Страницы: 1 2 След.
Вопросы по покраске., Очерёдность и стадии покраски.
Уважаемые моделисты! Очерёдность покраски модели понятна: грунт - краска - лак - декаль - лак.
Вопросы:
1.нужно ли грунт затирать шкуркой под струёй воды?
2.если краска глянцевая, нужен ли первый слой лака?
3.второй слой лака, это защита декали от чего? нужен ли он вообще?
4.второй слой лака не попортит декаль? на что обращать внимание?
Буду благодарен за ваши ответы.
Мы не тормозим ни перед чем!
1. Шлифовка любого из промежуточных слоев при окраске несомненно улучшит конечный результат. Так что лучше затирать-шлифовать под струей воды, можно добавлять немного моющего вещества.
2. Первый слой глянцевого лака под декаль нужен, чтобы избежать отражения преломленного света между слоями: сверху - декаль, снизу лак. Если слой глянцевый - лак не нужен.
3. Второй слой - защищает декаль от повреждения, выравнивает ступеньку на краю декали. Если надуть не один, а несколько слоев лака с полной промежуточной сушкой - толщина декали "утонет" в слоях лака плюс можно добавить финишную шлифовку-полировку - конечный результат от этого только выиграет.
4. Второй слой лака декаль не попортит, а как уже сказал - защитит от попорчивания ))
Изменено: Михаил Поляков - 15.01.2013 03:23:28
Михаил Поляков пишет:
главное - чтобы лак был не на нитрооснове
иначе, скорее всего, декаль сморщится
Alex Knot jr пишет:
Смотреть по ситуации. Если грунт ровный, то можно не тереть.
Alex Knot jr пишет:
Для декалей? Обычно не нужен. Тем более, если декаль не лазерная, то SET-SOL поможет избавиться от подложки.
Alex Knot jr пишет:
Обычно защита декалей от прикосновений и т.д. Плюс, лак скрывает блеск подложки, выравнивая цвет. Также скрывает возможную ступеньку.
Alex Knot jr пишет:
Смотря какая декаль. Те, что идут в лайнерах от Звезды - их нитролак покушает. Надо пробовать на ненужном куске декали. Почитайте описание к моему Ту-160. Я там писал про это.
Плюс, 2К лаки не кушают никакую декаль. Но в ГА они мало используются.
В автомобилях зачастую делают так: краска, декаль (привариваем ее на SET-SOL), 2К лак (1 слой). Всё.
Вот ещё вопрос по приварке декалей. Для чего их приваривать? А если просто в тёплой воде размочить, наклеить и остатки воды промокнуть? Я так сделал на первой модели (не знал ещё про приварку), вроде нормально смотрится...
Alex Knot jr пишет:
Приваривается вот для чего:
1. Растворяется подложка декали. Т.е. уходит полностью ступенька. Или она становится тоньше.
2. Декаль очень хорошо облегает кривую поверхность.
3. При приваривании на матовую краску можно даже добиться того, что под декалью не останется воздуха и она не будет высветлять этот участок.
Результат разный от случая к случаю. Зависит уже от конкретных декалей.
А приварка не растворит саму декаль? Честно говоря, я всю эту излишнюю химию боюсь. Мне бы чем проще, - тем лучше, как для самых тупых. ))
Alex Knot jr пишет:
Не растворит. Но пока химия не высохла, декаль трогать нельзя.
А двигать как же ?
Мукель пишет:
А двигать как же ?
А двигать раньше надо,когда переводишь декаль,а не когда привариваешь.
Николай Почколин пишет:
Мукель пишет:
А двигать как же ?
Но наносится то она уже на размягчитель.
Мукель пишет:
Нет, на SET (уксус).
То есть подвигать ещё можно а потом вся химия должна сама высохнуть без промакивания?
писал в другой теме,но там не ответили...может тут кто подскажет??..
...подскажите пожалуйста,матовый лак XF-86 от Тамии перед нанесением кистью на модель,нужно чемто разбавлять...если да,то чем????...
БЫТЬ ДОБРУ!
А чем всегда тамию разбавляли тем и разбавляйте.
Мукель пишет:
так я раньше,только "ЗвЯзду" юзал)...ее водой бадяжил...
БЫТЬ ДОБРУ!
Мукель пишет:
Перевели декаль, зафиксировали, нанесли кисточкой SOL и все, декаль не трогаем. Как максимум при нанесении это жидкости кистью можно декаль поправить и расправить немного.
Sashka4irva пишет:
Разбавитель Х-20А.
Кистью матовый лак - сильно!...
Изменено: Athlon - 16.01.2013 01:27:00
Athlon пишет:
Разбавитель Х-20А.
а если его нет,чем можно заменить???....
Athlon пишет:
думаете ничего не выйдет????....
фигурки покрывал кистью матовым звездовским,и нормально получалось...а на БТТ если пожиже развести???
БЫТЬ ДОБРУ!
Sashka4irva пишет:
Думаю фигня получится.
Sashka4irva пишет:
Если его нет, надо его купить.
Athlon пишет:
а альтернативы никакой????..
а какой он по запаху????...ато у меня ограничения по "вонючести" моих работ,жена строго контролирует.....могу пилить хоть сутки на пролет,лижбы химией сильно не воняло)....а если с чемто вонючим приходится работать,то только на лестничной площадке в подъезде(...
БЫТЬ ДОБРУ!
Sashka4irva пишет:
Athlon пишет:
химия, она и есть химия, вонять будет в любом случае, так что либо стол на лестничную площадку переносити, либо жене респиратор покупайте=))
а водкой или спиртом,тамиевский лак мона бодяжить?????...всетаки не так воняет как растворитель...
БЫТЬ ДОБРУ!
Sashka4irva пишет:
Воняет? Это шутка? Народ тут вообще нитрой и автохимией работает.
Sashka4irva, вместо Х20А использую изопропиловый спирт, продается в радиодеталях, проблем никаких. хотя запах есть, да.
Изменено: Михаил Титков - 16.01.2013 14:47:21
Михаил Титков пишет:
спасибо (hi)
БЫТЬ ДОБРУ!
Sashka4irva пишет:
Можно водкой, можно техническим спиртом, продается на строительных рынках, можно медицинским спиртом, в общем всем, что содержит спиртовую основу.
Изменено: Stive - 16.01.2013 15:46:25
Stive пишет:
Спасибо большое!!)...какраз этого добра в закромах навалом drink
БЫТЬ ДОБРУ!
Sashka4irva пишет:
Будте осторожны! Сначала попробуйте на "кошке". Я бадяжил тамиевский матовый водкой - после высыхания появились белёсые пятна (дул из аэра).
Евген пишет:
Sashka4irva пишет:
Белесые пятна появились не от водки, а от наполнителя матового лака, нужно было хорошо перемешивать
Страницы: 1 2 След.
