От смывки трескается лак
Друзья, всем привет. Возникла тут такая проблема, нанес на глянцевый акриловый лак (ХОМА) смывку (АК). Держал мин.5-8. Когда начал стирать обнаружил что на поверхности появилась сетка из мелких трещин. Может кто сталкивался с таким эффектом, как решали проблему? Возможно есть смысл использовать лак другой фирмы? Результаты и используемая химия на фото.
Попробуйте взять нормальный лак от Тамия например.
Уточните чем именно начали стирать смывку.
Изменено: Anryal - 20.10.2020 00:55:45
Anryal написал:
смывку стирал ватными палками. Думаю приобрести лак от МИГа.
Руслан написал:
Тамия делает отличный лак, советую его.
Chetnik написал:
Руслан написал:
да я в курсе. Цена правда кусается. Я так понимаю Тамия и Гюнза (или как её там правильно) одно и то же?
Руслан написал:
Не в обиду, но цена лака немного так поменьше, чем цена запоротой каким-то эрзацем модели.
Однозначно проблема в том, что смывка агресивна к основе лака. "Хома" пожалуй не лучший вариант. Думаю 100% гарантия будет, если использовать и лак, и смывку от одного и того же производителя.
p.s. подозреваю что смывка от АК на основе уайт-спирита.
Руслан написал:
Нет, это разные производители.
Николай написал:
Руслан написал:
да я согласен с Вами, просто раньше такого не наблюдалось. Я думал что может лак стал менее качественным.
Pinturicchio написал:
Руслан написал:
то что производители разные это понятно. Я имею ввиду что в банках лак одинаковый.
Если бы дело было в лаке,то кракелюрами покрылась бы вся модель.
А чем красилась модель? у меня такая ситуация была, когда я красил гюнзой водорастворимой и растворял ее водкой очень жидко. Дул из аэрографа.
Челкар написал:
так оно почти везде есть. Я просто кусок показал для наглядности
А зачем использовать лак если смывку можно нанести прямо после покраски .
Евгений Шустеров написал:
ну может и можно, если краска глянцевая
Руслан написал:
Точно можно. Просто наносить надо точечно и излишки удалять плоской кистью, а не ватной палочкой.
Руслан написал:
Можно и по матовой краске без лаков. Наносить нужно точечно и аккуратно, не размазывая по всей поверхности. Все мои работы, опубликованные на Каропке, сделаны именно так. Глянец только под декали
Евгений, а вы как делаете? Интересен процесс.
Все наверно смотрели фильмы MIG цветовая модуляция,там товарищ Wilder смачивает поверхность уайт-спиритом а потом точечно наносит смывку.
Кому интересно в сети ещё гуляет этот фильм https://ok.ru/video/15180958427
Но как раз при таком способе,может пострадать лак,если сильно долго не убирать излишки уайт-спирита.Да и уай-спирит бывает разный по своей ядрёности,запросто может поднять слой лака.
Изменено: Gepanzerter - 20.10.2020 13:21:41
Максим Россомахин написал:
Так же как и вы . Смывку наношу на акрил Тмиии , аккуратно. излишки убираю кисточкой смоченной в уайт - спирите ( Тиккурила) , потом кисточку вытираю об салфетку.
Если что то не устраивает повторяю процесс.
Предпочитаю покрывать глянц лаком перед нанесением смывки. Пробовал и без лака, но тогда смывка начинает равномерно впитываться.
