Вадим Шибирин написал: То есть акрил с модели можно снять соответствующим растворителем (тем же ИПС)? Вопрос не праздный: имеется пара моделей, покрашенных акрилом (скорее всего Звездовским), кистью и весьма ущербно. Требуется каким-то образом его снять. Нефрас эту красочную пленку снимает, но крайне неохотно. |
Термин "акрил" - слишком общий и слишком неправильно используемый. У двух разных производителей под названием "акриловая краска" могут продаваться совершенно разные по химическим свойствам смеси.
Строго говоря, "акриловая краска" - это не более чем краска, основа которой - какой-то (заранее неизвестно какой) полимер акриловой кислоты. Соответственно, название "акриловая" не несёт в себе
никакой информации о типе краски, о том, чем она растворяется, как сохнет, полимеризуется при высыхании или нет, и т.п. Поэтому однозначного ответа "снимется тем-то или тем-то "акрил" ?" нет и быть не может.
Звездовский акрил, если не ошибаюсь, это водная акриловая
эмаль. Соответственно, должна полимеризовываться при сушке, и родным растворителем (водой) потом не браться. Чем она будет растворяться - я не могу заранее сказать, не зная химического состава основы. Вполне может и раствориться чем-то доступным нам - например, какими-то многокомпонентными растворителями с бутилацетатом или ацетоном - т.к. многие растворители "поднимают" многие популярные эмали (на этом и построены универсальные "очистители аэрографов"). Единственный нюанс - эти два товарища пластик едят, аж причмокивая...
Но из опыта - можно попробовать замочить модель в Кроте - в том, что продается в виде жидскости. Полистирол Кроту пофиг, но звездовская краска сходит довольно хорошо. Нюанс - цианоакрилатные клеевые швы тоже сойдут - травло придется переклеивать.
