Несколько вопросов на счет работы аэрографа.
Значит ребят несколько вопросов к вам. все на четырех выложенных мною фото в этом сообщении
1.Имеется аэр джас 1113 Тип управления: Двойное, независимое Тип смешивания: Внутренний Подача краски: Верхняя Объем емкости: 7 мл Тип сопла: Резьбовое Размер сопла: 0,3 мм Air control: Нет Ограничитель подачи краски: Есть Размер штуцера: G1/8" Рабочее давление 1-3,5 кг/см2. Нормальным ли будет для него этот компрессор?
http://www.df-shop.ru/product/kompressor-dlja-aerografii-fengda-as-16/
2. как красить аэром, обязательно ли снимать диффузор?
3. для чего нужны эти две банки, и для чего нужно маленькое колечко в пакетике?
4. для чего нужна игла и как ей пользоваться?
5. все что я показал на фото-это у меня есть, есть еще и шланг 3м. Что еще необходимо купить для нормальной работы аэра?
6. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Какие краски использовать. Раньше пользовался матовым акрилом от звезды. Подойдет ли для аэра акрил от Тамии, если нет, то подойдут ли матовые эмалевые, и в чем отличие эмали от акрила?
буду искренне благодарен за помощь
1. компрессор нужен. без него никуды.
2, в банку побольше краску наливать надо, но она от другого аэра. по меньше можно выкинуть или мешать в ней краску с растворителем.
3, колечко похоже на прокладку.
4. Иглу в аэр надо засунуть. по ней краска подается к соплу.
Краски любые, главное разводить, а то забьется сопло и придется долго промывать.
Если бы танки по небу летали, как птицы,
Гнёзда бы вили на крышах домов генеральских,
Осенью б стаей снимались они на манёвры
И возвращались весною откладывать яйца
Со скорлупой из брони многотонной…(с)
[url=http://nick-name.ru/sertificates/345
Вам аэр по наследству достался? Эти банки и сопло от другого типа аэра.
Оооо.. тока ща про иглу понял. Ей каналы чистить надо. когда зарастут краской.
Юрий Заржевский пишет:
Еще как подойдет.
Только желательно его немного разбавить, причем разбавлять его лучше родным расворителем Тамия, а то даже от очень дорогой водки, он не в восторге  \8/
А коли не понравится тамиевский акрил, купите аналог от Gunze Sangyo (тоже японцы).
Он немного дороже, но ИМХО лучше Тамии...
Изменено: Константин Константинов - 19.10.2011 18:20:50
Вот тут ответили, даже далеко ходить не нужно:
http://karopka.ru/forum/forum258/topic7653/
Я акрил бодяжу растворителем 646-ым. правда краска становиться слишком матовой, но при смывке эта матовость уходит.
1. Впринципе, такой подойдет... Хотя лично у меня чуть подороже, но дает 6-7 Атм.
2. Не согласен с Бородой насчет большого количества краски: наливать полный бак не надо, так как при случайном наклоне аэра краска просто выльется. лучше всего наливать где-то половину от обьема бачка.
 Диффузор - колпачек для предохранения иглы от повреждений. Новичку его лучше не снимать или же работать очень осторожно. Его снятие дает более тонкую линию выдуваемой краски.
3. Банка с маленьким шлангом больше похожа на подсоединяемый бачок для аэра с нижней подачей краски, но точно я сказать не могу, ибо не работаю с подобным.
4. Про ершик сказали.
5. Если в компрессоре не предусмотрен фильтр - то лучше купить. Подойдет автомобильный - так как компрессор засасывает влажный воздух (а по другому никак), то при подаче этого воздуха на окрашиваемой поверхности могут появиться совсем не нужные пятна.
6. Выбор краски за Вами. Однако, к акрилом больше гемороя, так как у акрила слишком большой пигмент, что способствует забиванию сопла. Эмаль же проще в применении, но после неее придется аэр промывать растворителем, а это уже зависит от материала прокладки: если она плохая - то растворитель ее может разъесть.
я не говорил, что краски много наливать надо... я с казал "В банку побольше (то есть ту, что больше , она же правая) наливать краску"
Извеняюсь, не так понял
В хорошем аэре диффузор снимать не надо. Он как раз защищает иглу от механических повреждений.
На моем Jas краска при работе задевает диффузор и аэр начинает плеваться.
При работе диффузор приходится снимать.
У меня такойже компрессор. Я только еще к нему докупил перепускной клапан. С ним у меня краска ложится ровнее, а не так как на видео показано! Клапан мне обшелся в 450 деревянных)
в целом понятно. спасибо огромное. но вот по поводу красок.
тамиевский аркил значительно лучше звездовского? эмаль сохнет дольше акрила? как много добалять растворителя в краску? есть ли какие видеоуроки по эксплуатации аэра?
вот как может эмаль сохнуть дольше акрила?вы бы сами подумали логически хоть,что испаряется быстрее растворители или спирт\вода
извините, на маляра не учился, в красках, а тем более их составе разбираюсь мало.
Итак, насчет разбавления: определенного соотношения разбавителя и краски нет. Многие, конечно, будут говорить про "консистенцию молока", но это мало что даст. Тут уж надо смотреть, на что тебе нужна крска - грунт или основа, камо или эффекты. "Золотая середина" - да пусть будет то же молоко, раз так проще. Однако стоит учитывать, что чем гуще краска - тем плотнее выдуваемый слой + давление нужно чуть больше. Более разбавленная краска требует аккуратности, дабы не получались ляпы, давление, соответственно, ниже лучше ставить.
Пока писал, забыл что хотел сказать..) Так что спрашивайте)
спасибо, а так тамиевский аркил значительно лучше звездовского?
Вот про это сказать не могу, так как тамией ниразу не пользовался.
1. Не подойдет. 13-15 л/Мин.- это очень мало.
2. Снимать не стоит. Можно запросто погнуть иглу. Я крашу только с этой коронкой.
3. уже ответили
4. уже ответили
5. Еще нужна подставка для аэрографа и очистительная станция. Есть 2 в 1: очиститель с подставкой.
http://www.df-shop.ru/product/1145/
Только тут дороговато, а качество так себе, если работать с нитрой. Недавно курил подобную, но от Спармакс (идентичная копия иватовской) за такую же цену. Качество, вроде как, получше.
6. Тамиевские подойдут любые.
1.подойдет,все таки этот компрессор специально для этого и предназначен
2.как удобно,так и красьте,я коронку снимаю всегда
Изменено: zZtale - 20.10.2011 19:31:14
ekha пишет:
zZtale пишет:
Вот и посоветовали. :)
Что из себя представляет звездовский акрил русскими культурными словами не написать. Уже много про него написано, хотя некоторые маньяки его умудряются через аэрограф задувать и всякое другое интересное делать. Самое большее, имхо, что из него можно взять полезного - это окраска мелочевки и фигурок. и то это по на наблюдениям, сам не пользуюсь давно. По составу очень напоминает обычную гуашь. Тамия это совершенно иной уровень, она именно и предназначена для нанесения аэрографом. Только там надо подбирать давление и хорошенько разбавлять, у меня например почти постоянно ложится мелким зерном, но его практически не видно и жизнь оно не портит. А касательно подставки для аэра все еще проще - достаточно взять обычный канцелярский зажим для бумаги (они разные по размерам бывают), прицепить на край стола и все - подставка готова.
Изменено: Олег - 20.10.2011 19:42:01
Ну это ж модельки красить, а не машину)
Компрессор лучше сразу брать по мощьнее ( по лучше ) чтоб не получилось потом пытаться продать этот и брать по лучше. Видеоуроки вам ничего не дадут, надо эксперементальным путем осваивать, ставить перед собой фанерку и экспеременировать. Ну и маленький совет, если краска получилась слишком густая, а вы ее бухнули в аэр и он у вас плюется а не выдувает, то выливаете что можно, наливаете в него растворитель тот которым разводили краску, закрываете форсунку пальцем и нажимаете подачу, воздух будет выходить не через сопло а через заливную горловину для краски и перемешиваться, тем самым разводя ту краску которая в нутри аэра, ну и так же самое после работы промываем, прежде чем проводить эксперементы с краской, залейте растворитель и попробуйте промыть закрывая пальцем.
Взял я значит компрессор Джаз 1207, http://www.df-shop.ru/product/kupit-kompressor-jas-1207/
нормально ли будет с ним работать используя мой аэр Джаз 1113, не помешает ли чему либо 3-х метровый шланг?
zZtale пишет:
Да легкоо. Ревельные эмалевые глянцевые краски...даже если бодяжить родным растворителем, могут сохнуть больше суток. А если еще слой покласть толстый...
В сборке:
Мираж 2000 D Итал - дело близится к середине.
Рафаль М Итал - начало.
Миг-25ПД Кондор - начал. Собрал кабину. Сделал ВЗ. Собираю корпус.
Ми-24П Звезда - откопал собранный, подготовка к окраске. (застрял на шпаклевке)
1/144 F-14D Revell
