Сборка насухую
Народ, а кто чем пользуется чтобы прихватывать детали. Часто ведь нужно просто что-то примерить и собрать насухую, но не все стает на щелчек и не все можно скотчем превязать. Пробовал использовать резиновый клей и ПВА - не понравилось - долго сохнет.
Поделитесь, кто как прихватывает
можно совсем чуточку и клеем намазать.
А чё? Я тут ни при чем!
есть у меня специальный клей для временного склеивания, очень удобный. только вот забыл как называется, дома посмотрю отпишусь.
Vitalij пишет:
Ух ты - оказываетчся есть спец слей - здорово
Изменено: Oleg - 05.08.2010 13:44:03
Можно посадить очень маленькую капельку суперклея с иголочки.
Юрий  Саламатин пишет:
С травленкой, боюсь такой прием может не пройти. При отрывании согнется.
вот такой у меня клей. Смывается водой. Пользователь добавил изображение
Vitalij пишет:
Спасибо - буду искать
А фото узелка, который фиксировать надо, можно посмотреть?
Например вот этот мостик.
Все вместе (4 части) держится вместе пока стоит на столе, склеивать нельзя, так как нужно сначала окрасить внутри. В то же время нужно подогнать палубу и верхнюю часть бронирования, куда он будет крепиться.
Изменено: Oleg - 07.08.2010 20:03:08
Снизу можно обмотать 3-мм полоской скотча по контуру (даже можно на два раза:) ). Переднюю панель можно надежно зафиксировать, приклеив кусочки литника:
.bmp (468.8 КБ)
Изменено: Юрий Саламатин - 08.08.2010 11:19:51
Потом, когда надо будет красить, просто литники снести, места приклейки зачистить.
А вот заднюю панель, наверное, или углы скотчем заклеивать, или можно попробовать так же литник поперек стыка на суперклей посадить. Соответственно, перед покраской литничок отламываем, следы суперклея смываем.  У Вас там, далеко, очиститель для суперклея есть?
А мостик шикарно получается. На самом деле, зачем делать Итал в 35-м, если то же самое можно сделать в 72-м? ;)
Изменено: Юрий Саламатин - 08.08.2010 11:21:34
Спасибо за совет! Я как то и не подумал про кусочки литника приклеенные по диагонали. Но все равно, согласитесь с временным клеем было бы удобнее :)
Конечно, с временным клеем удобнее. Но ведь его потом тоже счищать придется :)
Может попробывать любой канцелярский клей (карандаш)..вроде они не водостойкие..и липнут хорошо?
Monochrome пишет:
Я не уверен, но по-моему все эти карандаши в основе имеют ПВА. Значит сохнуть долго будет
а если герметиком?
А клей мне кажется не канает
Он соплистый:)
