чернение меди и латуни, SOS требуется консультация по вопросам чернения (воронения) медных и латунных частей модели
Прошу совета знатоков:
медные и латунные части черню химией "brass black birchwood", все по инструкции (сам процесс проходит успешно, ровно и красиво), но: весь этот красивый угольный ровный слой даже сухим жутко пачкает руки при работе с зачерненными деталями и фактически стирается. как бороться с этим безобразием, может кто подскажет?
покрывайте лаком
Лак даст блеск, иных вариантов нет?
У AMMO MIG есть ультраматовый лак, который превращает модель в чёрную дыру. Проверил лично на Шермане, вообще напрочь всё убил.
Олег написал:
уже давным-давно изобретены матовые лаки с разной степенью матовости.только наносить их надо аэрографом,иначе хорошего эффекта не добиться.
Тогда зачем чернение, если поверх него лупить лак?  Не проще ли сразу использовать металлики, коих что у Алклада, что у Гунзы хоть пруд пруди. Вариант сходить в оружейный магазин и купить жидкость для воронения стволов не рассматривается?
Susi написал:
эта жидкость заворонит медь и латунь?
После чернения нужне стереть (пальцами, салфеткой, ватной палочкой - чем душе угодно) "порошок", образующийся на поверхности металла. Останется голый металл. Если степень воронения не понравится, еще раз обработать жидкостью. И еще раз стереть окисел.
Есть такое средство. https://www.shipmodeling.ru/shop/glue_varnish_wax/khimicheskie-zhidkosti/sredstvo-dlya-cherneniya-la...
Не эстет.
Анатолий Буров написал:
этот раствор не аналогичен тому, о котором я написал? Вы его использовали?
Борис написал:
суть в том, что стирается все чернение-воронение  все до меди-латуни
Олег написал:
Борис написал:
Да, было именно так до тех пор, пока не научился предварительно тщательно промывать металл в ацетоне. Результат я показал выше. Саму жидкость я использую от AK Interactive (АК174), но есть точно такие же и у Аммо MiG, и Мастер Моделс, и у других - все по лицензии Uschi van der rosten. Вообще-то это медный купорос с какими-то там добавками.
Олег написал:
Нет, не использовал.  Просто как-то попалось на глаза, вот и вспомнил сегодня про него.
Не эстет.
Олег написал:
Борис написал:
Попробуйте ПЕРЕД воронением снять окислы. Вот этим:
Челкар написал:
Susi написал:
Не воронит, если американский, как то..., то Калашников вообще ни как.
Олег написал:
Борис написал:
Обезжирить(скупать) в ацетоне, чернилку тоже в ванночку. Брать пинцетом,сушить на бумаге. Просто плохо обезжирили.
Если не нравится химия - попробуйте сделать реальное чернение. Нужно масло подсолнечное и огонь. Опускаете деталь в масло и поджигаете. И так несколько раз. Постепенно деталь чернеет. Возможно, после каждого поджига нужно протирать и промывать от копоти - давно делал, точно технологию уже не помню. Покрытие износостойкое, не пачкается.
Ложится как на латунь, так и на белый металл, вероятно оцинковку.
Сергей Кочанов написал:
Олег написал:
Борис  написал:
А если в "это" добавить на треть объёма медных опилок, получите чернение. Чем меньше фракция опилок, тем быстрее сможете начать пользоваться. Считается что можно и медь, и латунь, я чернил биметалл(корабельные якоря, пушки)
