Египетский ЗиЛ-130 (АВД, 1/35)
PkH PkH
На сайте с 17.12.2010
3     172
23.12.2024, 00:01 ред. 23.12.2024, 00:14
Когда покупал эту модель (точнее ее мне подарила девушка), думал, что сборка будет идеально простой со стековкой "как у Тамии" и в то же время образцовой по "чистоте сборки" и "правильной покраски". Однако открыв и осмотрев набор, а тем паче при начале сборки мостов, сразу стало ясно, что колеса у машины в наборе не приспособлены под вращение, пришлось обратиться с советом к человеку, который ее успешно построил с таким перепилом. В инструкции тоже полно косяков.
Собственно и тут стройка началась с перепила: все колеса вращаются, в задний мост встроена ось в виде пластиковой трубки 1 мм в диаметре. В структуру колес переднего моста тоже внесены дополнительные детали. Причем шайбочка, через которую все и вращается взята и сделана из остатков набора звездовского же СУ-25 (батя очень давно пытался собрать), как и усиление для крепления колсе заднего моста к оси.
В качестве дополнения взял набор травления от МД, окрасочные маски, имеются снова и фары от Эльф, а также некоторое желание допилить саму конструкцию модели.
Ближневосточный конфликт: https://vk.com/aiwshechka
PkH PkH
3     172
Теперь все вращается. Можно было и поворотный механизм сделать, но не буду сильно ослаблять конструкцию...
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5530
на дисках есть смысл утончить края отверстий облегчений. изнутри, само собой...
PkH PkH
3     172
BREMEN
Утончить каким образом предлагаете?
PkH PkH
3     172
19.01.2025, 12:59 ред. 19.01.2025, 19:50
Рама на начальной стадии сборки, решил все же грунтовать и красить с мостами в сборе. Следует сказать, что в инструкции немало очень тупых косяков, реально ухудшающих качество сборки грузовика и это сильно огорчает.
PkH PkH
3     172
24.01.2025, 12:23 ред. 24.01.2025, 12:37
Сборка рамы и монтаж тормозной системы ЗиЛка. Жидким пластиком (разбавленный звездовским клеем литник от бронковского ГАЗ-69А) закрепил 0,3-мм (на компрессорах ЗИЛ-130 штатно используется медная трубка диаметром 12 мм - 0,3 мм в масштабе 1/35) имитацию пневмотрубок в ресиверах. Задний мост решил ставить и красить отдельно и все из-за конструкции покрышек (риск поломки если буду одевать их в сборе с рамой).
Одеваете покрышку на диск, а потом красите. Иначе, когда будете одевать на покрашенное, краску обдерёте всё равно. Купите в канцтоварах линейку с кружками разных диаметров, и используйте её как маску при покраске дисков
PkH PkH
3     172
Mоngol
Либо так либо иначе, в любом случае пока срезал эти огромные "уши" на дисках колес. Можно попробовать одеть с масками для дальнейшей окраски на уже загрунтованный черным грунтом (остатки из набора для грузовиков от Пацифик) мост.
PkH PkH
3     172
Сделана 0.2-мм имитация топливопровода и 0.3-мм - пневмопровода, сборка рамы продолжается.
PkH PkH
3     172
23.02.2025, 11:32 ред. 23.02.2025, 14:00
При покраске сломался рабочий задний мост с крутящейся осью (истощилась от попавшего клея при грунтовке), пришлось взять новый набор, вот собираю по-тихоньку новый задний мост. Для запаски решил попробовать красить с масками, вот что выходит.
PkH PkH
3     172
Задний мост (дубль два) готов и зашпаклевал отверстия крепления к рессорам рамы, чтобы клей не заливался в ось, которая 2-мм из такого же полистирола. Саму раму начал грунтовать пациффиковским грунтом из набора для грузовиков, но он к несчастью закончился, поэтому приобрел нормальную грунтовку черную от Ганзе, так как джиммовские черные (как спиртовая, так и акриловая, это же относится к пацификовским акриловым грунтам), прямо скажем, не очень и легко сдираются, а ганзевская 1500 зернистость - подобна классической от Тамии.
PkH PkH
3     172
01.03.2025, 11:51 ред. 01.03.2025, 12:10
Грунтовал продуктом от Ганзы, черный грунт, потом основной цвет это Мачете, очень понравился, задувал с ретардером от Тамии, благо краска хорошо смешивается на Х-20А штатном. Пришлось кстати в 2 захода грунтовать, снимал часть краски и грунта т.к. джимскейловская акриловая черная грунтовка себя крайне плохо показала (повредив при этом некоторые элементы конструкции, пусть и в малозаметных местах, увы). Черный клей от Мажор Моделс наоборот себя отлично показал, очень удобно клеить уже окрашенные черным детали, не вздыбливает краску практически. Колёса, по традиции - рабочие, поворотный механизм реализовывать не стал.
З.Ы. база из комплекта от звездовского ЗиС-151, хотя он и бортовой у меня, там всегда в литниках есть такая деталь для версии несущей РСЗО, которую я использую теперь в качестве "кошки".
PkH PkH
3     172
04.03.2025, 18:35 ред. 04.03.2025, 18:35
Крашу движок и прочие элементы сольвентной краской металликом мистер колор, радиатор - черное мачете на левелинг тиннере и получаем вот такой результат. Впереди лак, ржавая смывка движка и прочие эффекты.
PkH PkH
3     172
09.03.2025, 13:38 ред. 09.03.2025, 14:13
Результат ржавой (пациффик) и черной смывки (хася). Причем чёрная смывка от Хася моделист хорошо разведённая (в отличие от достаточно густых смывок МиГ и пацифик88) и тут уже многое зависит от глянцевого лака, слой которого положен под неё: тут глянец от Джим скейл и смывка с ним немного взаимодействует. Под смывку все же лучше Футура или тамиевский лак на штатном растворителе Х-20А. Далее просушу все это и положу матовый лак для работы с пигментами на этих же узлах.
PkH PkH
3     172
10.03.2025, 14:34 ред. 10.03.2025, 14:43
Рама с движком готова полностью, начинаю собирать кабину. И завезерилось вроде неплохо, причём одними пигментами.
PkH PkH
3     172
Начал сборку кабины, фототравление от АЕМ позволяет сделать двери кабины и капот открывающимся. В ходе работы одно крепление двери поломалось и я сделал петли из 0,3-мм проволоки и пивной жести. На одной двери я опробовал двухпомпонентный эпоксидный клей от Тамии.
PkH PkH
3     172
Продолжаю работу с мелкими, но важными деталями механизма подъемника капота. Фиксация на 0,1-мм проволочку дополнительно с пластиком 0,13-мм.
PkH PkH
3     172
Петли капота окрашены краской Тамия серии LP черной матовой с ретардером фирменным. Также прошу помочь советом:
1. В какой цвет окрашивалось на заводе дно кабины ЗиЛ-130?
2. Как реализовать такое ржавление глушителя с элементом белого осадка?
Михаил Михаил
На сайте с 16.09.2016
6     512
Может попробовать очень жидкое белое масло или фильтра сделать типа разводов.
PkH PkH
3     172
Михаил
в какой концентрации рекомендуете поэкспериментировыать с маслом? А ведь идея неплохая
PkH PkH
3     172
06.04.2025, 17:53 ред. 06.04.2025, 18:02
Тем временем стекла кабины я окунал в футуру, задолбавшись изрядно, когда срезал заранее литник с лобового стекла, потом капельки футуры нужно аккуратно встряхивать и убирать, но результат того стоит. Грунтую детали кабины белым грунтом от Тамии, который без ретардера для лаковых красок сильно пылит и дает шагрень, благо последний решает проблему. Черный это тамиевская эмаль для имитации выгоревшей резины.
PkH PkH
3     172
Белый глянец от Ганзы и фильтр от АК: классные штуки, но глянец очень долго сохнет, если его разбавить штатным растворителем или х-20а, но нормально сохнет и даёт шикарный глянец под лакуер тинером. Белую грунтовку тамия нужно хорошо разбавить и задуть на небольшом давлении, чтобы не было шагрени от нее.
Хром от джим скейла меня разачаровал, там не зеркальное покрытие, хорош хром от ганзы - он полируемый до блеска, но тут мне не удалось из-за мелкого размера заполировать, поэтому аккуратно нанес маркером.
Кроме того, зашпаклевал отверстия для повторителей поворотников на крыльях - они появились только во второй половине 1970-х г.г.
PkH PkH
3     172
Решил купить афтермаркетные смоляные кресла и новый аэрограф Креос 0,2-мм, результат порадовал. Краску намешал от Ганзе с белой Тамией, думаю можно было и светлее. Также работаю с кабиной, основная часть шпаклевочных работ по ней сделана.
PkH PkH
3     172
Идёт финальная окраска деталей кабины. Дую тамией с Х-20А с ретардером на низком давлении.
PkH PkH
3     172
14.05.2025, 11:53 ред. 14.05.2025, 11:57
Делаю смывку на кабине и устраняю мелкие огрехи по возможности. Так выглядит цвет кабины после 3-х фильтров (2 темных желтоватых один бежевый песочный) и футуры, давшей кое-где небольшую "апельсиновую корку" которую я зашлифовал благодаря диспаевским полиролям вручную, хоть и не везде удалось, но впереди окончательный финишный лак.
Махмуд Махмуд
На сайте с 18.07.2020
19     979
Чиппинг поможет. Окрасить тёмно-серым, залить лаком для волос, сверху белым, содрать лишнее. Ну а потом ржавчиной, она на тёмно-серый очень офигенно ложится.
PkH PkH
3     172
24.05.2025, 17:21 ред. 24.05.2025, 17:28
Махмуд
А если белила масляные накинуть сверху тёмной ржавчины от того же АКАНа например? По ходу стройки: так как меня не устроило толстое ЛКП с косяками в виде мелочи пыли всякой и т.п., я снял с кабины всю краску и лаки и теперь заново её шпаклюю и грунтую. Для краски же заказал вот такие фильтры-вкладыши под бачок аэрографа, буду пробовать фильтровать тамиевскую краску. Но на дверях, задней и крыше кабины все осталось, это касается только приложенной ниже сборки, и в этот раз шпаклёвка легла по-лучше, как мне кажется.
PkH PkH
3     172
08.06.2025, 21:32 ред. 08.06.2025, 21:33
Новости стройки: декальку от шишиги пристроил на основу сиденья, ну и фирменный знак ЗИЛ не забыл. Финальная обработка финишным полуматовым лаком от Тамии, скоро сборка кабины.
PkH PkH
3     172
Продолжаю мучаться с кабиной: справа на фото, на капоте, есть странное пятно - даже после обработки шкуркой от 800 до 5к "рождало" что-то, что в свою очередь являло трещины на поверхности лкп. После еще раз лакировал и уже пигментами поправил ситуацию. Стекло пришлось полировать так как под маску затекла жидкость, в которой я купал кабину в прошлый раз.
