Я подозреваю, что вопрос мог быть про те траки, что на вертикальной лобовой плите, где пулемет. Там либо крючки наварены, либо болты.
Совершенно верно. По тракам на НЛД достаточно много описания - там чаще всего использовали швеллер, на сколькопомню. Вопрос именно по креплению траков в зоне расположения механика водителя и радиста.
На некоторых фото видны ели различимо крюки но их форма не ясна. Иногда еще и проволока использована.
В общем повторюсь. - нужна помощь!
два варианта крепления траков наваренные петли под палец либо штыри.
Да на одной фотографии отчетливо видны крюки, вопрос как они были приварены к лобовой детали? Горизонтально? И форма была как у крючка?
Если это будут примерно такие крюки - насколько это будет правдоподобно?
А на самой модели они на что крепятся?
На модели они не предусмотрены))
Все что удалось сейчас накопать:
На втором фото вообще проволка какая-то) Крепления крюки или клыки.
Клыки точно нет - на прототипе явно крюки и при этом достаточно высоко расположенные.Прототип предпоследняя фотока. Конечно все очень мелко и не четко... но будем ваять что-то похожее)))
Еще одно замечание : хоть на фото прототипа это четко не видно, но скорее всего в край правых траков (сторона радиста) есть небольшое попадание и из-за этого они деформированы.
...отчетливо видны крюки, вопрос как они были приварены к лобовой детали? Горизонтально? И форма была как у крючка?
Надо брать три трака и прикинуть по месту на модель, чтобы они цеплялись на крюки за верхний палец. А уж форма, видимо, произвольная могла быть, это же полевая доработка.
Траков не хватило, пришлось взять от мастерклаб - это конечно полный шлак. Отливка отвратительная, особенно внешний торец и отверстия приходится пересверливать, поскольку они не совпадают. Пластик из набора намного больше похож на оригинал. Решил использовать Мастерклаб только на НЛД.
Приступил к корме:
Убрал крепления под фильтры и востановил только квадратные гайки.
Перенес средние гайки крепления кожухов поскоьку они не на месте. Срезал пластины крепления брызговиков поскольку они будут фототравленые.
По креплению траков на лобовую детель - сделал так:
Я бы ещё все ненужные щели устранил, прежде чем на корму всё навешивать
Да, разумеется как раз этим занимаюсь.
Как-то так
Коллеги, многое сделано - прошу посмотреть что получается и прокомментировать - может что-то еще изменю. Старался максимально попасть в фотографии прототипа.
Вроде всё красиво, только непонятно, что это за приблуда странная на контейнере для антенны
Ну и при отсутствующей антенне ввод для неё должен выглядеть так:
Ну с этим то все ясно)
Да, это в планах. Не все еще доделано))
Трос для гуслей только сплел еще коуши делать и его крепление... ну и так по мелочам
Издалека вроде все как бы смотрится, а начинаешь приближать фото и все как то не очень аккуратно. А почему что столько припоя на брызговиках?
Травленая деталь переразмерена.
