Всем привет! С завершением очередного проекта начинаем новый! На этот раз буду строить Ми-17 молдавской транспортной авиакомпании "VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER". Планируется быстрострой под заказ с дополнениями:
1. Цветное травление Микродизайн МД 072002 для кабины Ми-8 1:72
2. Вакуумный фонарь Bring It для Ми-8/17 1:72
3. Смоляные колеса Reskit RS72-0038 для Ми-8 (Ми-17) 1:72
4. Техничка Бегемот 72-013 Ми-8/17 1:72
5. Допбаки (смоляная копия) Heli Resin Kits TC 72052
Кому интересно, вот сайт авиакомпании: http://www.valanicc.com/ru/
Прототипов несколько, поэтому образ, скорее всего, будет собирательным.
Русский народ не имеет плана действий... Он всем страшен своей импровизацией!!!
Приветствую, Владимир!
С интересом буду наблюдать.
Летал я на нашей машине под флагом этого международного оператора.
А какой вариант из Ваших фото будет прототипом, с флагом или с логотипом WFP? Если есть фотографии, зачем делать собирательный образ? Можно построить конкретную машину.
Кстати. Обратите внимание. Если надумаете делать машину с б/н ER-MGL, у неё (и ещё у дальней в ряду) грузовая (пассажирская) дверь широкая. И вполне возможно, что и с правой стороны, тоже может быть входная дверь.
У всех Ваших прототипов, основные топливные баки увеличенной ёмкости. На Звездинской модели, они маленькие. Нелепо будут смотреться длинные ДПТБ на вертолете с короткими баками. Учитывайте это.
Удачной стройки!
С уважением, Андрей.
Спасибо за пожелание! Если бы для себя делал модель, всё было бы иначе. Тут же - сам заказчик не определился все же, какой борт, главное - с доп.баками, поэтому запариваться сильно не буду, соберу просто аккуратно и покрашу, а приобретённые навыки использую для будущих моделей
@Dr_Pirogov написал:Спасибо за пожелание! Если бы для себя делал модель, всё было бы иначе. Тут же - сам заказчик не определился все же, какой борт, главное - с доп.баками, поэтому запариваться сильно не буду, соберу просто аккуратно и покрашу, а приобретённые навыки использую для будущих моделей
Андрей, спасибо за совет, на будущее учту. Себе хочу собрать Ми-8 санавиации.
По модели - начал с самого сложного: отпилил от линии расшивки часть пластика фюзеляжа, вырезал фонарь и стал его подгонять. Пока выходит не очень, может, подскажете чего, пожалуйста? Начал делать кабину.
Владимир. Тщательную подгонку фонаря делайте ПОСЛЕ склеивания фюзеляжа. Вам нужно будет самостоятельно выдавить блистеры пилотов. На фоне прозрачного фонаря, родные Звездинские будут просто убожеством
. И я бы рекомендовал сточить заклёпки на всех поверхностях вертолета.
Андрей, здравствуйте! Спасибо за совет, просто не хотел отпиливать окрашенные уже изнутри части фюзеляжа, поэтому занялся этим делом до покраски кабины. По поводу клёпки согласен, было желание сохранить, но, как уже вижу, не выйдет. По поводу блистеров - посмотрим, думаю установить родные, с давлением у меня пока что беда, а сроки поджимают. Вопрос по подгонке фонаря задал потому, что мне кажется, нижняя часть не очень подходит. Пластик "Звезды" обрезил только сверху, снизу не нужно, правда?
Потому я Вам и сказал… что фонарь нужно более тщательно подгонять при склеенном фюзеляже. То, что сверху отпилили, вы правильно сделали. Снизу пилить ничего не нужно будет. Только подпиливая миллиметр за миллиметром кромки фонаря, подгонять по месту. Фонарь должен стать на место без приложения усилий.
В общем, вот, что наваял. Подскажите, пожалуйста, по цветам. На разных фото все по-разному, поэтому и спрашиваю у знающих людей
снёс внешнюю клёпку, приклеил крышки багажного отделения и дверь.
@Алексей Шелковников написал:Приветствую всех, где купить такой фонарь?
Приветствую!
У меня такой фонарь встал относительно легко. Да, помню что подрезал аккуратно кромки чтоб максимально точно сел, а потом на цианакрил вклеил и им же швы проливал и шлифовка с полировкой. С учётом того, что вакуумный фонарь достаточно толстый, то можно было в некоторых местах при необходимости его смело подпиливать чтобы вывести места стыков. В общем особых проблем не возникло.
Ещё настоятельно рекомендую купить маски на остекление - стоят копейки, а существенно облегчат жизнь.
Ну, раз начали шлифовать модель, тогда необходимо сразу и удалить ленты с блоками ловушек на хвостовой балке. Если Вы делаете модификацию МТ, то в пассажирском салоне, на стенке за вторым пилотом, этого ящика нет. Он принадлежит только модификации Т. В нем располагаются 2 аккумулятора, так что можно и убрать. Кроме того, дверь в пилотскую кабину несколько выше. Соответственно и окошко располагается чуть выше. Сделайте, и будет для будущей Вашей модели тренировка.
@Dr_Pirogov написал:В общем, вот, что наваял. Подскажите, пожалуйста, по цветам. На разных фото все по-разному, поэтому и спрашиваю у знающих людей снёс внешнюю клёпку, приклеил крышки багажного отделения и дверь.
Жаль, что я вовремя про дверь сообщение не увидел. Но ничего страшного, не видно особо. Собрал кабину, стекло двери из Micro Krystal Klear. Склеил половинки фюзеляжа, предварительно отрезав все ненужное. Осталось самое ответственное: подогнать вакуумный фонарь, а затем отполировать его.
Продолжаем стройку. Подогнал фонарь, начал его шлифовать. Теперь нужно приклеить его и зашпатлевать стыки.
@Dr_Pirogov написал:Продолжаем стройку. Подогнал фонарь, начал его шлифовать. Теперь нужно приклеить его и зашпатлевать стыки.
@Андрей Виноградов написал:Пока не приклеил фонарь, покрась приборные доски и блок автопилота в чёрный цвет (светло-чёрный). Иначе, беда! У всех МИ-8 они чёрные. Через фонарь косяк будет хорошо виден.
Владимир. Я чуть выше прикреплял фотографию пилотский кабины. Посмотрите внимательно на фото с зелёной приборной доской. Весь приборный короб с ножкой, весь корпус автопилота чёрного цвета. А вот лицевая часть панели с приборами и верхняя часть пульта автопилота имеет изумрудный цвет (не голубой)
@Андрей Виноградов написал:Владимир. Я чуть выше прикреплял фотографию пилотский кабины. Посмотрите внимательно на фото с зелёной приборной доской. Весь приборный короб с ножкой, весь корпус автопилота чёрного цвета. А вот лицевая часть панели с приборами и верхняя часть пульта автопилота имеет изумрудный цвет (не голубой)
ой, и тут наши фонарики уже месяц пилят, а я не вижу.
вы по его сопряжению с краем фюзеляжа сделайте из тянутого литника четверть на глубину фонарного пластика (0.3 мм емнип) у его пластмасски толщина маленькая и площадь контакта будет невелика, отломится. а так можно будет приклеить более надежно и он перестанет у вас плавать по глубине.
@Эйероплан написал:ой, и тут наши фонарики уже месяц пилят, а я не вижу.вы по его сопряжению с краем фюзеляжа сделайте из тянутого литника четверть на глубину фонарного пластика (0.3 мм емнип) у его пластмасски толщина маленькая и площадь контакта будет невелика, отломится. а так можно будет приклеить более надежно и он перестанет у вас плавать по глубинея
@Александр Лобанов написал:Эйероплан написал:ой, и тут наши фонарики уже месяц пилят, а я не вижу.
А что бы не наладить выпуск блистеров к этим фонарям,был бы комплект.И как будет Доктор Пирогов выходить из положения?
@Dr_Pirogov написал:Эйероплан написал:ой, и тут наши фонарики уже месяц пилят, а я не вижу.вы по его сопряжению с краем фюзеляжа сделайте из тянутого литника четверть на глубину фонарного пластика (0.3 мм емнип) у его пластмасски толщина маленькая и площадь контакта будет невелика, отломится. а так можно будет приклеить более надежно и он перестанет у вас плавать по глубинея
я правильно понял, как окантовку? Спасибо большое за совет!!!
@Андрей Виноградов написал:Александр Лобанов написал:Эйероплан написал:ой, и тут наши фонарики уже месяц пилят, а я не вижу.
Саша. Я Владимиру (Эйероплан) задавал вопрос по блистерам ещё 2 года назад. В ответ, сказал, что не будет он их делать. Впрочем, такой же ответ я получил и по поводу блистеров КА-27. Пришлось самому их давить.
А уважаемый Доктор Пирогов, планирует ставить звездинские блистера.
Перекрасил приборные короба и корпус автопилота. А еще отполировал фонарь. Заметил такую вещь - блеск тускнеет после того, как помыл фонарь мылом. Но не обезжиривать не могу - не приклеится нормально.
Ну мне нравится-чистенько ,аккуратно,замечания -подсказки принимаются к действию.Будем дальше развитие событий наблюдать.Особенно внедрение фонаря к остальному.Весьма интересно хотя уже и не мало я их собрал.
