Окрашивание эпоксидки
Подскажите пожалуйста,можно ли окрашивать эпоксидку акрилом от звезды?
Уточните, пожалуйста, что имеется в виду под "окрашивать эпоксидку"? Вы собираетесь смешивать жидкий эпоксидный клей / смолу со звездовским водным акрилом, или красить акрилом поверх высохшего слоя эпоксидной смолы / клея?
3. "По плодам их узнаете их".
Viper_msk написал:
я собираюсь смешивать
С водным акрилом уж точно смешивать не стоит. Я когда-то очень давно окрашивал эпоксидку пастой от шариковых ручек, получалось неплохо.
KlimVorohilov-1 написал:
https://craftband.ru/blog/chem-pokrasit-epoksidnuyu-smolu/
Krazy Horse написал:
Насчёт морилок для дерева и раствора зелёнки на этом ресурсе погорячились - там неизбежно будет определённый процент воды. Сам пробовал - не стоит рисковать. Прокатывает сухая марганцовка, но цвет получается противный.
Если нужно сделать смолу непрозрачной с бежевым оттенком - подойдёт сухой гипс (алебастр). Дёшево и сердито, только размешивать надо как следует. Алюминиевая пудра тоже хороша.
Кроме того, в магазинах для мыловаров-любителей всегда есть сухие пигменты самых весёлых расцветок, в т. ч. флуоресцирующие и фосфоресцирующие.
Frá Valhalla með ást!
Никто не в силах повторить.
© М. Цветаева
Я смешивал с краской Звезда мастер акрил и ничего, нормально получилось.
К тому же краски там надо буквально капельку.
Попробуйте использовать пасту от шариковых ручек,растворенную ацетоном. Эпоксидка ацетон воспринимает как родной,паста ацетоном растворяется очень равномерно.Когда-то мы таким образом подкрашивали цапон-лак для цветных лампочек накаливания.
Я как-то пробовал в смолу пигмент замешивать для окраски. Отливка получилась дерьмово. а окраска хорошо.
Shkalik написал:
Если переборщить с добавками, текучесть ухудшается. А ещё может не застыть в случае "перебора", а остаться резиноподобной. Но тут уж надо подбирать пропорции и консистенцию наполнителя путём проб и ошибок. Вот если брать нитроэмали, то при густоте примерно напоминающей деревенскую сметану, оптимально 3-4 капли на 15 мл (пенициллиновый пузырёк) смолы.
Изменено: Loki - 24.04.2019 13:51:42
© М. Цветаева
Для окрашивания эпоксидной смолы лучше не использовать красители на водной основе, либо  содержание воды должно быть минимальным. Больше подойдут сухие порошки, либо спиртовые чернила, но лучше использовать специальные красители для эпоксидной смолы, например пигментные пасты окрашивают смолу в прозрачный , полупрозрачный и кроющий цвет , если нужны прозрачные колеры с эффектом "бутылочного стекла", то отлично подойдут красители, если с мерцающим эффектом, то металлические пигменты. Ну а если нужно чтобы ещё и в темноте светилось, то тогда с задачей справятся люминофоры. Все колеры можно смешивать между собой для подбора определённого эффекта
С уважением, Artline Creativity
