Пропало лобовое стёклышко от и 16 тип 28 фирмы icm.Скажите пожалуйста где можно взять новое.
Пропало стёклышко.
28 ноября 2010 года, 21:36
28 ноября 2010 года, 21:51
Вырезать из прозрачного пластика не пробовали? Тем более что оно ("стеклышко")не имеет сложной геометрической формы!
28 ноября 2010 года, 22:27
Ну да. А развёртку из какой-нибудь бумажной модели можно взять...
29 ноября 2010 года, 16:00
А я слышал,что можно пластик нагреть и выгнуть.
29 ноября 2010 года, 16:03
с прозрачным это вряд ли прокатит
29 ноября 2010 года, 16:08
Если в тёплой воде, то прокатит.
29 ноября 2010 года, 16:11
ну в теплйо воде особо сильно не выгнешь
29 ноября 2010 года, 16:19
Может из бейджека сделать.
Компьютеры как заветхие боги, одни законы и не капли жалости.
29 ноября 2010 года, 16:22
Сделать такое можно из прозрачной упаковки цианакрилатного клея. Они как раз подходящей изогнтуой формы. Для И-16 подойдут уголки.
В. Мучичко |
29 ноября 2010 года, 16:25
Ну вы как дети малые, честное слово...
Всюду, есть описание способа "выдавить" прозрачные детали. Если коротко, то : берется, к примеру прозрачная деталь из набора( которая не устраивает вас по толщине, прозрачности, и т.д.), если деталь утеряна, то подобная вытачивается из дерева, пластика и пр. Закрепляем эту заготовку в тисках, потом берем прозрачный пластик от упаковок, блистеров и нагрев на пламени свечи обтягиваем заготовку. Аккуратно вырезаем получившийся фонарь кабины. Все... Это занимает около получаса, даже с изготовлением заготовки с нуля.
29 ноября 2010 года, 19:19
Дети малые или большие но прозрачный пластик на деревянной болванке и пламенем свечи лично для меня сложновато. Во первых пластик становиться горячим и рукой с ним точно не ничего не сделаешь.
Во вторых в случае перегрева он мгновенно садится. Много раз пробовал способ с деревянной болванкой ничего не выходило. Может быть я что-то неправильно делал. Мне кажется для формирования фонаря необходима матрица и пуансон. Тогда что нибудь путевое получится. Вернусь к глине. Делал фонарь достаточно простой по форме на МиГ-3. Из глины слепил матрицу и пуансон, затем высушил. Укладываем прозрачный пластик между формами и помещаем в духовку (в домашних условиях) или в печь. Температуру к сожалению не замерял. После разогрева вынимаем и даем полностью остыть. Затем вырезаем стекла нужного размера. |
29 ноября 2010 года, 19:34
Ну, Вы наверное все таки делаете, что то не так.
По поводу того, что "руками не взять", используйте пару пассатижей, или нечто подобное. Попробуйте другие сорта пластика( не используйте на полиэтиленовой основе). И вообще, я объяснил коротко, в двух словах... Если нужны подробности, так на любом ресурсе полно подробнейших статей на эту тему... Смею Вас уверить,- эта технология простая и работает безотказно, главное набить руку... |
