Здравствуйте коллеги по безумию!) Достал с полки давно лежащую Вентуру, постараюсь доделать. Никаких допов, сам стараюсь делать. Начинал лет 5 назад, и теперь смотря на корявую расшивку, понимаю что претендовать не на что, но явно не из коробки. Шасси были давно утеряны, поэтому будет летящий вариант на подставке.
Из заморочек: юбки радиаторов, прорезаны жалюзи, пулеметы из кинескопной сетки
светофор и бано уже вклеены ( а вот капельки маскировать нечем- жижа резиновая засохла)
бомболюк вырезан, начинка ближе к оригиналу с валков ( травленка врет)
баки переделаны- нарощенные
В хвосте запрессовано с пластилином много свинца, центр тяжести перенесен для подставки, также вклеен маленький магнитик, а на
подставке будет металлическая площадка.
Теперь самое непонятное, какой вариант выбрать?
С ужасом понял, что ни одной баночки готового цвета у меня нет, прийдется мешать из чего есть.:f09f98a5:
Есть такая дека под 3цветный камо,
Но vpb 133 с осьминогами состояла только из ганшутеров?
Либо делать произвольный бортовой номер.
Есть другой вариант, если все равно цифры вырезать - сделать с Курильского ТОФ, Кальяна,- камо старорежимный двухцветный. Таких моделей в сети почти нет.
вот такие вопросы на распутье.:f09f9984:
Ну-ну...Интересненько однако. И из за того что сам стремлюсь ентот набор сделать смотрибельным ,да и подход ваш уже заинтересовал. Смотря на СИ ВЕНОМ ваш,думаю получится интересно.
Intercepter - с осьминогами состояла только из ганшутеров?
Intercepter - с Курильского ТОФ, Кальяна,- камо старорежимный двухцветный.
Пулеметную батарею делать не хочу, присматриваюсь к колористическим сайтам на blue gray & light gull grey
Хотелось бы соответственно пункта 4 Правил увидеть воссоздание в теме всех этапов работы над моделью, т.е. до покраски
Andrey Stan
было бы неплохо
5 лет? интересно)) я своего ланкастера в припадках настроения 3 года доделать не могу, мог бы половину того что нужно у соседа на 3 д принтере отпечатать, но тогда страдания теряют всякий смысл, с фрогом так поступать нельзя- только олдскул))
Евгений Костин
На второй год Я понял почему никто толком не берется за 96 масштаб)) хотя и сейчас в результате сомневаюсь - декалей на него нет, была мысль запилить из него трофейного в ливрее люфтваффе.
Евгений Костин
Проклёпан классно! ( я свой разломал)
У меня перерыв в моделизме был года 3 (теперь есть где)
С удовольствием почитаю что тут происходит. У самого такая же вентура лежит в запасах.
Хрошо что народ продолжает конкурс.
Сам, к сожалению, выбыл наверное минимум до кона года
Прийдется створку доделывать (а уже не хочется)
А подвес бомб - иначе не влезут. То музейный, как многофунтовки вешали ?
может и так... Нет инфы хорошей про выбор подвеса.Можно и пофантазировать.Я тоже этим грешу.
нормально сверлить не выйдет
можно и не нормально
В один ряд тоже бы ничё.
Ну а там как пожелаете.
... нормально сверлить не выйдет...
Я бы попробовал следующий вариант: сточить поперечные рёбра, по размеру разметить доширак, насверлить дырок (даже в два ряда, думаю, получится без проблем), вырезать по размеченному контуру, сточить доширак до желаемой толщины (по желанию), покрасить (доширак-накладку - правильным цветом, внешнюю створку изнутри - оттенком потемнее), склеить вместе.
Может, даже ребра стачивать не полностью, чтоб зазор получился - это уже в случае, если захочется сильнее заморочиться.
Я бы попробовал следующий вариант: сточить поперечные рёбра, по размеру разметить доширак, насверлить дырок (даже в два ряда, думаю, получится без проблем), вырезать по размеченному контуру, сточить доширак до желаемой толщины (по желанию), покрасить (доширак-накладку - правильным цветом, внешнюю створку изнутри - оттенком потемнее), склеить вместе.Может, даже ребра стачивать не полностью, чтоб зазор получился - это уже в случае, если захочется сильнее заморочиться.
Я на Канберре делал таким способом закрылки... скопировал эдуардовскую травленку, наметил отверстия шилом, потом расверлил и вырезал по контуру
В один ряд может и попробую ( в два нет, слишком мелко и много):f09f9984:
А на Канберре супер получилось! Но там и размеры совсем другие.
Можно на лазере вырезать. Нет геморроя с процессом травления, но надо поискать диодный лазер и придется детали после резки аккуратно выдавливать. Они по линии реза немного припаиваются.
Для МиГ-17 делал, но так все и зависло.
Ну круто...осталось дело за "малым"! найти в куче завалявшихся лазеров диодный)) недавно ремни распечатать в цвете на простой бумаге пытался - удалось лишь в 5-й точке найти работающих с макетом в Корел и это в "цэевропе"! За лазеры даже дёргаться подозреваю смысла нет
Ну вы и загибаете - лазер! Тут гриновского прутка не достать - изголяюсь / вырезаю сам.
В общем я оценил неудобство Каропки по сравнению с площадками соц.сетей, что уже не раз тут замечали другие. Просмотр картинки на андроиде урезанный, чтобы загрузить фото - сними, отправь на комп, ужми и только потом выложи. Нельзя как то платформу допилить?
Покрасил розового слонёнка...
Скорее, голубой щенок получается...
И неплохо получается, сцобако...
