Присоединяюсь к конкурсу с моделью знаменитого истребителя. После некоторого времени мучительных поисков подходящего кита остановился на наборе № 92136 от RS Models. К набору добавил "техничку" от Колибри и платку травления для академовской Кобры. Кое-чего с нее возьму.
В работе буду подглядывать в тему Андрея Стена: https://karopka.ru/community/user/20813/?MODEL=577121
@Владислав Киселев написал:В работе буду подглядывать в тему Андрея Стена: https://karopka.ru/community/user/20813/?MODEL=577121
@Виктор Хохлов написал:Владислав Киселев написал:В работе буду подглядывать в тему Андрея Стена: https://karopka.ru/community/user/20813/?MODEL=577121
Я думаю он и сам подскажет! Удачи!
Небольшое ретроспективное продвижение (то что было сделано летом сразу после получения модели). Собираю кабинет. К сожалению травленая приборная панель оказалась слегка переразмерена, из-за чего не получилось изобразить тыльные части пулеметов, только рычаги перезарядки. Также расточил закабинный воздухозаборник, на одной из половинок отверстия не было вообще.
а что такое "прозрачная рамка прицела"? сам прицел странный - здоровенная хрень странной формы
в остальном вопросов нет, разве что чехи могли бы РУС сделать поизящнее - тоньше и выше.
@Andrey Stan написал:а что такое "прозрачная рамка прицела"? сам прицел странный - здоровенная хрень странной формы в остальном вопросов нет, разве что чехи могли бы РУС сделать поизящнее - тоньше и выше.
Я про ту прямоугольную прозрачную хрень, через которую целятся.
Сам прицел от RS мне не понравился. Ну а то что получилось взамен, то получилось.
понял, стеклышко на которое проецируется прицел это коллиматор
@Andrey Stan написал:понял, стеклышко на которое проецируется прицел это коллиматор
коллиматор-устрое чуть сложнее чем стекло))) ну и прицел никуда не проецируется.
Возобновляю стройку.
На сегодняшний момент продвижения:
1. Поставил на место кабину пилота
2. Поставил патрубки
3. Установил доп. детали для центровки и нормального сочленения с фюзеляжем винта
4. Подобрал оптимальный груз в носовую часть. Что бы шасси не заворачивались от избыточного веса. Добился устойчивого клева на нос при некоем раздумии конструкции при опущенной хвостовой части.
Небольшое продвижение. Собрал планер, окультурил закабинный воздухозаборник. Теперь далее шпаклевать/шлифовать/расшивать...
Небольшое продвижение. Винт. Не ожидал, что эта деталь может состоять из девяти деталей, три из которых - самодельные...
AlexKL
Спасибо, что обратили внимание. Посмотрю внимательно по военным фото. Чертеж подтверждает пару отверстий в задней части.
Тут вот перебирают нюансы, может пригодится.
https://www.tapatalk.com/groups/72nd_aircraft/p-39-late-versions-n-q-from-ah-if-you-are-not-goin-t12...
Владислав Киселев
"Семён Семеныч..." хрень это, а не чертеж. Уже ж давно все у нас разжевано...
Я не окно вырезал, а расшивкой и просто выделял тонировкой - замечаний по виду не поступало. Похоже это ВЗ фильтра карбюратора.
Форточку не забудь на фонаре.
Andrey Stan
Ок, посмотрю еще как это смотрится на реальных фото.
Форточку нарезАть надо, она же без переплета. Подумаю как сделать.
Полосатая (желто-зеленая) изолента "электрика" - на ней вырезается окошко, потом через него иглой вычерчивается
Andrey Stan
Если есть возможность, лучше приобрести ленту от BORDER или DSPIAE, там край жесткий, игла никуда не уходит и клея с изоленты не остается на пластике
Давай на "ты".
С уважением, Виктор
Starley
Купил три разных из Леруа. Пока очень предварительно нравится белая. И довольно жесткая и не оставляет клеевого слоя на модели. Но пока мало опыта использования. Попробую ее для прорезания форточки и расшивки. У Андрея другая локация, скажем так, недружественная. Набор товаров в ней может кардинально отличаться.
Владислав, а в чем проблема сделать шаблон для прорезания лючка:
1. в пластике, типа Доширака (сметанки и т.п.)
2. в алюминьке тоненькой...я использую задвижку/защелку, (ХЗ как правильно называется)-от дискеты. Помните были такие накопители))) заныкал когда то с десяток.
размечаю, протачиваю надфилями и все...
BREMEN
Да нет никаких проблем, кроме посетившей меня болячки. От которой пару недель голова была квадратная. От того и замедление в стройке. Если говорить про накладываемые шаблоны, то мне более импонирует жесткая изолента. Главное правильно подобрать такую, что бы клеевой слой легко удалялся с пластика. С синей мне не повезло, сейчас начал экспериментировать с белой.
Как клеевой слой удаляется выше написал, к тому же с указанной желто-зеленой изолентой у меня такое случается вообще редко (что клей остаётся, если пальцами греешь, удерживая), а жестянки на стекле использовать, чтоб поцарапать его?? А поцарапает, там выпуклость
К тому же на маленькой детали шаблон удержать в нужном положении сложно, в отличии от изоленты
