Доброго времени суток!
Решил присоединиться к юбилейному конкурсу с мини-диорамой в масштабе 1\100 . Сомневался и смущался,- так как подумал, что будет наглостью с моей стороны: вот так взять - и заявиться сразу в конкурс да ещё и не в своей теме. Но, собрать "в одиночку" без советов мне будет тяжко...
Главным героем будущей композиции выступит лёгкий советский танк - Т-26. Маленький "клопик" планируется на компактной подставке-виньетке с зимним антуражем. Просто хотелось попробовать поработать над зимником.
В БТТ - я новичок (если не считать некогда собранной 34-ки в 1\35 лет двадцать с чем-то назад ). Посему, подумал что миниатюрная моделька компактного танка - будет неплохим поводом для пробы себя в чём-то новом. А, чтобы было поинтересней: решил добавить "среду обитания" для танка.
В матчасти Т-26 я ни бум-бум. Танк этот очень богат на модификации. И если верить надписи на коробке - там нас ожидает Т-26 образца 1933 года. Поскольку модель в масштабе 1\100 - уровень детализации соответствующий. Но, я попытаюсь по мере сил, возможностей, навыков и знаний доработать модель. *Буду рад советам и обратной связи от знающих. В интернете очень мало информации по доработке звездовского т-26 в сотке. Есть только UM в моём любимом 72-ом.
Знаю, что заявился поздновато. Надеюсь за месяц управлюсь. Как-никак, виньетка для диорамы уже начата и по большей части сделана. Поэтому, работа в данной "сказке о стройке" будет в основном над самим танком(в матчасти, которого я ни бум-бум
- как писалось выше) .
upd:
Подставка-виньетка
Основанием подставки-виньетки служит 5мм лист пенокартона размером 10х7см. После того, как была определена основная композиция диорамы - был намечен ландшафт. При помощи пенополистирола была сформирована возвышенность. Затем, при помощи смоченной и прокрытой ПВА-клеем салфетки, была сымитирована фактура. Поверх наносился жидко разведённый гипс. Колея от проезда техники заранее наносилась до застывания гипса.
Потом, на всё тот же ПВА насыпались : молотый кофе, манная крупа, молотая смесь сухих трав. Они задали текстурированности ландшафту. Далее, различными красками (акрил, гуашь, акварель) задавались основные цвета земли, грязи и травяного покрова. Некоторая растительность была сымитирована натёртой крошкой заранее окрашенного поролона. Сухостой вдоль канавы был сымитирован из сушенного Сорго. Снег имитировался пищевой содой смешанной с ПВА. Водная гладь канавы была изображена при помощи глянцевого лака, после высыхания которого, поверх был пролит ЦА-клей. Дно водоёма заранее окрашивалось в требуемый болотистый оттенок. Торцы виньетки-подставки аккуратно обклеивались чёрной художественной плотной пастельной бумагой Murano by Daler-Rowney и покрывались защитным слоем акрилового сатинового лака "Decola".
*модель танка ещё не прорабатывалась. Она пока просто быстро собрана "на щелчок" и поставлена на виньетку для общего представления.
Saluza SecundusВремени ещё много. Тем более для такой миниатюры. Удачи.
upd:
Возвращаюсь к постройке. Пока что, сфотографировал собранную "насухую" модель. Ничего пока ещё не правил. Только срезал с литников, так сказать. Поскольку, углубленно в матчасти не шарю -то, хотелось бы спросить советов опытных, что нужно править в первую очередь и чему уделить внимание (в пределах возможного, которое может допустить сотый масштаб).
Пока что, с помощью своих поверхностных познаний в матчасти данного танка, определил:
- нужно делать сетку в воздушном колпаке;
- наверное стачивать толщину надгусеничных полок;
- переделать кронштейны надгусеничных полок;
- рассверлить выхлопной патрубок;
- убрать линию от пресс-форм на башне;
- доработать башню (количество всех доработок по ней не знаю ещё
- убрать щели в ванне корпуса от быстросборных (взятых одной деталью) элементов ходовой.
Ну, это вроде бы из очевидного. А так, сам не понимаю на какой корпус ссылаться: на сварной или клёпанный . И будет ли соответствовать выбор зимнего камуфляжа конкретно к этой модификации, если в качестве временной рамки взят период ВОВ?
Понимаю, что масштаб 1\100 - штука не серьёзная для опытных "танководов". Но насмотревшись здесь на парочку прекрасных работ(но не этого танка) в данном масштабе - захотелось попробовать себя в этом жанре. Буду рад советам и обратной связи.
upd:
Начал с ванны корпуса и ходовой. Алгоритм "быстросбора" предполагает сначала соединение ванны корпуса и верхней части, а потом вклейку боковин с катками и гусянкой. Ну и первый из минусов, который бросается в глаза - очень странное членение деталей: в боковиках ванны корпуса имеется фигурный паз в который вклеивается ходовая часть(отлитая одной деталью). В следствии чего возникают ненужные швы, которые нужно убирать. Чтобы было удобней, решил сразу приклеивать боковины с готовой ходовой к ванне корпуса, а потом уже после некоторых манипуляций приклеивать верхнюю часть корпуса с подбашенной коробкой. Ввиду того. что масштаб 1/100 для такого прототипа достаточно мелкий : с зашлифовкой ненужных швов и прорезанием нужных - пришлось повозиться. На плоскость сечения зубочистки, срезанной под 45град. была приклеена наждачная бумага. Таким приспособлением пришлось по мере возможностей аккуратно работать с зашлифовкой ненужных швов на боковинах ванны корпуса (как это выглядело изначально - видно на фотографии 5b, постом выше).
Уже после понял, что разумнее было бы просто срезать ту часть от боковины ванны , что отлита воедино с "гуслями", а в пустой паз самой ванны вклеить лист ПВХ по форме и аккуратно себе шкурить стыки не боясь повредить катки и миниатюрные гребни траков. Но, вроде бы как. справился...Хотя, не без проблем - т.к, деталь ходовой становилась в паз со "ступенькой". Пришлось выводить плоскость. Однако , так я по крайней мере убеждён, что элементы ходовой стоят на своём месте.
Потом приклеил верхнюю часть корпуса. Зашпатлевал стыки. И начал понемногу добавлять детали...
upd:
Поработал над башней. Исправил первое, что бросалось в глаза и всё что смог по мере своих познаний в матчасти.
Башня
Первым делом, лезвием удалил стык пресс-форм по всему периметру башни (видно на фотографии 5b в постах выше). Потом мелкой наждачной бумагой шлифанул. Особую сложность при работе с такой крохой в масштабе 1/100 - представляют держатели антенны. По началу вообще хотел их срезать, а потом уже приклеить обратно. Но, принялся уже делать как есть и работать аккуратно. Попутно пытаясь ничего хрупкого не сломать. Потом просверлил нужные отверстия (по бокам башни и в задней дверце). Из тонкой иглы от медицинского шприца изготовил пулемёт (изначально его вообще не было). Сымитировал дверные петли на дверце в задней части башни. Листовым пластиком зашил низ короба башни и зашпатлевал стыки. Тянутым литником и тонкой полоской малярной ленты сымитировал подводку антенны к антенному выходу. Из полосок "пивжести" сымитировал накладки ("изкаробочно" их не было). А так же, подправил рамку крепления маски пушки (изначально она была кривой - вероятно из-за "усталости" пресс-форм). Как это было - видно на всё той же фотографии 5b. Ещё добавил ручку под стволом пушки и добавил в некоторых местах башни имитацию клёпки.
Корпус
По правому борту корпуса добавил ящик ЗИП (изнаборно его не было). Изготовил отсутствующее устройство звукового сигнала. Переделал ручки лючков. Ну, и ещё по мелочи. *Шанцевый инструмент добавлю после покраски.
Пока что, так вот...
Хорошо получается. Не понравился спаренный пулемет. Его бы надо было сделать из пары иголок от инсулинового шприца. А так он больше на пушку похож.
Владислав КиселевХорошо получается. Не понравился спаренный пулемет. Его бы надо было сделать из пары иголок от инсулинового шприца. А так он больше на пушку похож.
upd:
Задул на данный момент в базу. Цвет намешивал "самомесом" на основе звездовского мастер-акрила (№21 + №24). Краску развёл жидко добавив спирт. Надувал практически как лессировку, чтобы не замылить линии расшивки и клёпку. Дабы не было непрокраса заранее был сделан прешейдинг. Камо планируется зимним. Посему решил, что в качестве основы выглядывающей из-под побелки - этот цвет более-менее устраивает. На данный момент, получается вот так :
upd:
Нанёс зимник. Решил делать "сползающий" камо, т.к на виньетке изображён период весенней распутицы. Сильно с эффектами всякими там не баловался ввиду сотого масштаба. Технику "лака для волос" не применял (по всё той же причине). Короче, ограничился градиентом. Гусянку с ходовкой решил не скрывать за кучей налипшей грязи (уж больно мне понравилась ходовка т-26 с его тележками миниатюрных катков - поэтому, не хотел её прятать). За это, "Звезде" - определённо плюсик в карму. Боковины ванны корпуса и катки тонировал коричневым фильтром и пролил сатиновым лаком для имитации мокрой грязи. Потом добавил самодельный шанцевый инструмент, который отсутствовал изнаборно (лопата, пила, топор). Далее покрыл модель матовым лаком. Траки натёр грифелем.
Пока что, такой вот результат. На историчную и достоверную привязку данный борт не претендует. Возможно какой-нибудь тактический знак добавил бы модели интересности, но у меня не было таких декалей в закромах.
