Karopka
Т-26 2-х башенный, 1/35, Звезда. (ГОТОВО)
Показано с 1 по 30 из 41 результатов
Лысый Макс Лысый Макс
На сайте с 09.01.2011
115     9440
Мимо данного конкурса я традиционно пройти немог, да еще к тому же Звезда осчастливила меня переизданием данного набора, так что начинаю стройку.
Допов применять ни каких не собираюсь, заклепки считать тоже не буду, но какието основные моменты нетребующие глобального перепила в модели при необходимости доработаю.
Пока определяюсь с прототипом и масштабом доработок, но строить конечно потихоньку начал.
На сайте с 07.09.2010
13     822
послежу за темой. БТТ на данный момент не особо люблю, но мимо танка из детства пройти не могу
Алексей Егоров Алексей Егоров
На сайте с 03.06.2015
5     612
Поросят закруглить, можно рёбра усиления спилить на ленивце. Но поскольку это танк прошедший модернизацию, это не обязательно. Ручки на всех люках сделать нормально. Родные, ни в дугу. Стволы хорошо бы тоже поменять.
Звездовский двухголовый мимо меня проехал, но, Хоббиковский собирал. Посмотрю, интересно.
Кирилл Халевин Кирилл Халевин
На сайте с 23.09.2019
13     896
Если будут какие вопросы по матчасти, задавай, не стесняйся! Поможем, чем сможем
115     9440
Спасибо за помощь, советам всегда рад
Пока начал возится с корпусом, как я понял надо убрать спереди люк доступа к трансмиссии с зади убрать два лючка один маленький справа, и ближе к корме узкий длинный люк а на его месте сделать две круглые заглушки, также добавить прямоугольную заглушку с четырмя болтами с зади слева, и дополнительно надо проклепать весь корпус.
Алексей Егоров
Алексей несовсем понял каких именно поросят, если честно то ходовку трогать вообще не хотел, но если это без заморочек то конечно сделаю.
Стволы сначала думал менять но потом посмотрел и решил что и родные вполне сойдут тратить на стволы дополнительно тясячу рублей желания нет
5     612
Ничего из вышеперечисленного делать не надо. У Звезды танк со сварным корпусом прошедший модернизацю после 39-го года. Вот такой
Только место мехвода выступает как на танках 35-го года и позднее. А таких двухбашенных не существовало. Так что лучше все силы лучше потратить на переделку места мехвода.
Вот так должен выглядить поросёнок. У Звезды он сильно рублёный.
115     9440
Алексей Егоров
Поздно...
Я уже все снес и зашпаклевал    Ориентировался на это фото, ну и на некоторые другие
115     9440
Потихоньку продвигаюсь по корпусу, в меру своих сил, возможности и желания. Местами удлиник корпус, убрал лишнюю расшивку и лючьки местами дорезал расшивку добавил лючьки и потиконьку восстанавливаю клепку
5     612
Вот удлинять подбашенную коробку не надо было. Наоборот, отрезать выступающую часть и изменить угол наклона верхней части люка мехвода.
И я не уверен что были 26е со сварным корпусом и без люка доступа к трансмиссии.
115     9440
Алексей Егоров
Упустил я этот момент както мне показалось что просто достаточно выровнять подбашенную коробку пока несовсем понимаю что в итоге надо было сделать вечером посмотрю чертежи и фото, но скорее всего переделывать небуду боюсь это выше моих сил и желания
Корпус в итоге я хочю проклепать весь
5     612
Мехводу надоело получать сапогом по голове и его сиденье двинули вперёд. И бронировку на 100 мм вынесли. Но это было в 35-м году.
Юрий Королёв Юрий Королёв
На сайте с 19.04.2012
15     115
Алексей Егоров
А вот по этому фото можно судить о наличии-отсутствии люка доступа к трансмиссии?
5     612
Нет, с этого ракурса люк видно не будет. Но учитывая укладку пилы на соседнем танке, ВЛД без люка доступа к трансмиссии.
На сайте с 18.04.2011
117     2766
Все еще проще   И не надо пилу экстраполировать   Фотография с парада 1 Мая 1932 г.... Лючок для трансмиссии стал устанавливаться с осени 1933 г., сначала малый с открыванием к левому борту...
115     9440
Потихоньку продвигаюсь дальше, немного подшпаклевал и проклепал корпус осталось по мелочи пройтись. Взялся за ходовку подумав решил что поросят трогать небуду.
Алексей Егоров
Все правильно зря я удлинял подбашенную коробку но менять небуду пускай остается так как есть
5     612
Тогда и бронировку радиатора под замену. После модернизации 39-го года люк доступа к трансмиссии и общий люк топливо/масло обязательны.
115     9440
Алексей Егоров
По бронировке радиатора, ориентировался на фото ниже.
Люк доступа к трансмиссии я так понимаю это в носовой части, а что за люк топливо/масло?
5     612
На музейные фото ориентироваться никогда не стоит. Там может быть что угодно. Только архивные фото.
На ВЛД люк доступа к трансмиссии, на МТО справа, сзади 2-е крышки - это топливо и масло. На фото над выхлопной трубой одну из них видно. Это ранний вариант.
При модернизации прорезали общий прямоугольный люк. То что было у Звезды.
115     9440
Алексей Егоров
Алексей я тоже всегда скептически относился и отношусь к музейным экземплярам, но какую то инфу там все таки можно почерпнуть. Не думаю что музейные работники или рестовраторы стали бы заморачиваться и сами где нашли бронировку радиаторов притащили ее и водрузили на старый корпус с двумя крышками. Можно допустить что сетку могли использовать от забора, глушитель из жести сварили как попало и приляпали криво, но бронировку.... врятли.
Косвенное подтверждение на фото, люка доступа на ВЛД нет а бронировка радиатора просматривается также видно что катки подвески в разнобой разных годов производства.
В общем считаю что такой вариант вполне жизнеспособен и мог быть, как вариант в какой ни будь учебной части, на перефирии или что то в этом роде. Как и музейный экземпляр вполне реален.
Антон Кулев Антон Кулев
На сайте с 13.05.2020
3     41
При модернизации далеко не всегда прорезали общий люк масло/топливо. Как и люк доступа к трансмиссии. Так что такой вариант очень даже может быть.
115     9440
На данный момент модель собрана и загрунтована, но к окраске смогу приступить в лучшем случае через неделю поскольку наконец то мне привезли заказанные пол года назад шкафы и стол и я полностью обновляю рабочее место, адля этого надо кудато убрать более 100 моделей и аквариум а потом все это поставить в новые шкафы
115     9440
Сейчас все это выглядит так
15.03.2023, 19:03 ред. 15.03.2023, 19:04
А трубы чего не высверлил ? На поросятах утяжины, на лопате облой...
115     9440
Владимир Р.
Владимир а какие трубы, не совсем понимаю. Утяжины зашпаклюю обязательно, пока не до них просто, загрунтовал чтобы выявить скрытые косяки
5     612
пост N7, на фото с поросëнком видно что хомут на трубе. Вот их и надо высверлить.
georgesv georgesv
На сайте с 30.08.2012
7     484
То, что написали коллеги показал на фото
1. Высверлить отверстия.
2.Зашпаклевать на всех тележках следы от толкателей
3.зашпаклевать
115     9440
Парни спасибо за подсказки!
Потихоньку исправляю модель по вашим замечаниям.
Всю неделю был занят перестановкой мебели, перемещением аквариума и более 100 моделей из старого в новый шкаф при этом наконец то появилась возможность смахнуть пыль с моделей.
Теперь мое рабочее место такое
115     9440
Ну вот в общем и все, замечания устранил, все что хотел сделать сделал. Теперь окраска как только соберу однобашенник чтобы красить одновременно
115     9440
18.04.2023, 12:36 ред. 18.04.2023, 12:37
Предшейдинг
