Karopka
И-16 тип 24 в масштабе 1/32 ICM (ГОТОВО)
Andrey Stan Andrey Stan
На сайте с 04.12.2015
0     6999
24.01.2023, 19:16 ред. 24.01.2023, 19:18
А почему "собирательный" то? Как вижу комплект позволяет воплотить вполне реальные (и главное интересные!) прототипы, фото которых имеется и понимание матчасти
Olegin Olegin
На сайте с 09.07.2008
0     1959
Andrey Stan
Андрей , если упираться в "реальные прототипы" , то боюсь, это повлечет попытки исправить недостатки модели, что приведет к затягиванию стройки. Очень хочется построить самолет с надписью "Смерть Фашистам" - но это как получится.
0     6999
Не вижу проблемы - прототип обсосан вдоль и поперек, фото есть опять же
Александр Александр
На сайте с 10.10.2016
0     194
24.01.2023, 19:31 ред. 24.01.2023, 19:33
Ещё это поискать.При нахождении МД второе можно не искать.
Olegin Olegin
0     1959
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Хочу участвовать в конкурсе "Техника Победы-2023" с моделью знакового истребителя периода начала Великой Отечественной войны.
В немалой степени благодаря этому самолету и героизму наших летчиков была достигнута Победа...
Про сам набор рассказывать особо нечего - всё давно обсудили , как на Каропке , так и на соседних дружественных сайтах.
В дополнении к набору были куплены маски от KV models, травление от Микродизайна и смоляные колеса от Mach box/ Arkona miniatures.
В глубокий запил не собираюсь - будет собирательный образ боевого "Ишака"...
Приложу все силы , чтобы закончить модель к Празднику...
0     6999
25.01.2023, 18:23 ред. 25.01.2023, 18:29
Погорячился я насчёт "не вижу проблем"...
11-й "За Сталина" пишут с другой стороны имел "За Коммунизм", впрочем фото то нет?) Той стороны
А ещё есть такой боковичек другого борта -
Olegin Olegin
0     1959
Спасибо Андрей , буду искать информацию по борту Сафонова "белая 10".
Пока особого прогресса нет - простыл малость...
Вот что сделано на сегодня - собрано крыло
Пришлось немного прижать деталь - кривизна крыла и этой детали малость не совпадали- клеил по частям. На фото увидел неровный зазор между деталями - -у же поправил ,благо стык не успел схватиться.
Подсобрал половинки фюзеляжа - вклеил шпангоуты, кое- какие детали моторного отсека также собрал - подготовил для грунтования.
Позанимался травлением - не всё гладко так, как хотелось, деталей много - получается настолько, насколько у меня "кривые" руки)))
Олег, удачи в стройке.
12 лет назад был конкурс "Наш любимый ишачок", организовали его Дмитрий Уваров и Евгений Василенко, так там матчасть разобрали хорошо
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5523
Olegin
ничего в этом "чуде" исправлять не будете??
Olegin Olegin
0     1959
BREMEN
Нет, не собираюсь - уже указал в первом сообщении.
Работа вахтой и времени и так не хватает на всё. Постараюсь собрать модель аккуратно.
Борис, спасибо за "наводку" - изучаю уже
Olegin Olegin
0     1959
Немного обновлюсь -
подсобрал травление , сфотографировать телефоном не очень получается - слишком все мелкое- "уплывает" фокус.
Придется расчехлять фотоаппарат.
Задул в базу внутренние поверхности, немного попачкал - надо убрать излишки....
По "совету товарищей" решил купить травление для экстерьера от того же МД - иначе получается мелочевку внутри фюзеля клеил- пыхтел и ее никто кроме меня и не видит, а щитки и остальные части шасси , морда самолета (его фишка , так сказать) будут стоковыми....
Не факт , что буду использовать всё травление , ну да посмотрим....
Посмотрел на спинку кресла пилота и  решил слепить из двухкомпонентной тамии мягкие части - в пластике они совсем неубедительные
0     6999
Странно, я наоборот ушел от фотоаппарата к камере китайского смартфона
BREMEN BREMEN
0     5523
Olegin
понятно.
у кресла не только мягкие части ублюдочные.
но и вся спинка-отстой полный. Кривое, косое поделие...
накладки на консолях-все броневой толщины...Хоть их сточите....
Olegin Olegin
0     1959
BREMEN
Постараюсь сделать все, что в моих силах и умениях)))) НО по времени я сильно ограничен, к сожалению...
Достал свой старенький фотоаппарат - снимал на макро.
Баллон с воздухом
Приборка
Педали управления
Откидные бортики
Заготовки дл\ спинки кресла пилота -  еще будут дорабатываться
Пришло вчера травление экстерьера - наклеил окантовку на выхлопные "окна"
Только на макро увидел излишки клея - сейчас пойду править.
Покрутил в руках и сложил насухую двигатель и решил изобразить свечи и проводку - иначе совсем никакой вид для 32 масштаба....
Коллеги , подскажите пожалуйста - не пойму никак ...
На схеме монтажа травления указано , что нужно убрать пластик
Вот на этой детали
Правильно ли я понимаю, что нужно полностью вырезать пластик по кругу,чтобы вставить получившуюся "композицию" из травления?
На сайте с 24.04.2011
15     4612
Именно так, вырезать нафиг...
Масштаб 48....
15     4612
Вот сколько об фоты глаза не ломал, ни как не смог разглядеть эти оконтовки, вот и возник вопрос в целесообразности их применения (в 48м от МД они тоже есть).
15     4612
Ещё подумал, что детали 2 и 3 лучше не склеивать (спаивать), через шайбочку(из того травления) оставить жалюзи подвижными (Тебе зачем гроб 2 на 2? Ты как в гробу лежать будешь, на спине и руки на груди. А я захочу так лягу, или наоборот.)
Olegin Olegin
0     1959
Алексей Ромадин
Спасибо за совет и подсказку, так и сделал - вырезал "лоб" и вставил травление - сохнет...
Крутил двигатель и так и эдак и решил двигаться и дальше с его "наворотами".
Спаял из трубочки латунной колечко , сделал ,как и обещал свечные каналы , вклеил имитацию проводки к свечам...
Olegin Olegin
0     1959
Двигатель сделал , готов к установке.
Потихоньку "ковыряю" внутрянку
Александр Александр
На сайте с 09.07.2021
0     10
Найдите фото АШ-62ИР(двигатель у Ан-2) и смело делайте так,чтобы на него был похож.
0     6999
Александр
а зачем искать фото АШ-62, вместо М-62? Вы ещё предложите ориентироваться на фото современных реплик И-16, вместо настоящих
BREMEN BREMEN
0     5523
08.02.2023, 11:59 ред. 08.02.2023, 12:00
Olegin
Господи, вы где видели такое "сплетение" ремней на Ишаке?
это МД-шные мазохисты нафантазировали??
есть же фото оригинальных ремней с Ишака из Чкаловска.
как минимум треугольной пряжки в середине точно не было))
BREMEN BREMEN
0     5523
самолет без бронеспинки.
Olegin Olegin
0     1959
BREMEN
совершенно верно- ремни собраны по схеме , предлагаемой МикроДизайном.
Со своей стороны, каюсь, не смог найти четкую схему расположения ремней для И-16 тип 24 с бронеспинкой.
Либо тип "Ишачка" другой, либо бронеспинки нет.
Предложенные коллегой фото видел , непонятно - что за тип самолета в каждом из данных случаев..
Посмотрел несколько архивных и современных видео с полетами И-16, только больше непоняток возникло.
Есть такая схема- не знаю, кому верить....
Сам ориентировался на фото производителя
Тут
Может чего и не понял....
Me
Melzz
На сайте с 10.08.2022
19     245
Точки крепления ремня и сама форма не менялись, насколько я помню, при наличии бронеспинки. На фото от BREMEN хорошо видно точки крепления.
У микродизайна крепление за бронеспинку, что неправильно.
Вот выдержка из книги ТО И-16 с мотором М-63
Olegin Olegin
0     1959
Melzz
Спасибо за консультацию.
Завтра буду думать как исправить.
Пока вот так - пришлось вспоминать, как пользоваться паяльником. Вспомнилось не очень, в принципе всё это безобразие и не видно будет....
Вырезал отверстие для "имплантации" смотрового окошка.
Вчерновую сложил модель
Чтобы зализы не "проваливались" вклеил "лепестки"
15     4612
Травлёная деталь во лбу кольца капота встала с перекосом, сильно заметно.
Ba
Barkhorn
На сайте с 15.02.2011
0     12
Алексей Ромадин
я даже не стал срезать ее, делаю такой же аппарат.
Olegin Olegin
0     1959
Алексей Ромадин
спасибо за острый глаз, с утра шлифовал , сегодня снова грунт и покраска в базовый
Olegin Olegin
0     1959
Пересмотрел все предложенные фото и понял, что единственное что сделал не так - закрепил тросики ограничители не к стенке кабины, а к спинке сиденья.Все остальное - верно
Показано с 1 по 30 из 82 результатов
