Karopka
Советская 76,2 мм дивизионная пушка ЗИС-3 образца 1942 года
Кирилл Халевин Кирилл Халевин
На сайте с 23.09.2019
13     896
Решил по-взрослому собрать ЗИС-3. Само-собой не изкаробка. Доработок много.
Но и без упущений не обошлось. Сборка по модели хоть, практически и закончена, но отдельных блох еще выискиваю и дожимаю.
Подробнее и с самого начала можно почитать/посмотреть тут:
https://perfectmodel.su/forum/50-2296-1
13     896
Было исправлено положение рукояток станин. Посадил их на места, предложенные по инструкции, за что и поплатился. пришлось их после на готовой модели выкорчевывать и переносить на правильное место. Также подчернул колечками форму муфт правил.
13     896
Скорректировал габарит по ширине.
13     896
Исправил недочет по прицелу.
Andrey Stan Andrey Stan
На сайте с 04.12.2015
0     6999
А что ж сами не создали тему в нужном разделе?
Интересно получается пушка, не думал, что народ так заморачиваться не только с самолётиками)
13     896
По люльке пришлось сносить полозья и делать пылезащитные накладки с крепежом.
Заодно доработал тормоз отката - добавил внутренние элементы обойм, стягивающую гайку и точку смазки тормоза отката.
13     896
Andrey Stan
Андрей, спасибо! Вел уже. По началу было интересно. Но практика показала, что стройки превращаются в монолог и трату времени на освещение процесса. Поэтому решил этот временной момент сократить и освещать уже постфактум.
0     6999
Я о том, что у нас админ на общественных началах говорит и на всех его не хватает... Вот говорю, что лучше темы создавать сразу в разделе "Техника Победы", чем потом ловить его для переноса...
Ну а "монолог"... "Настоящих буйных мало", так что придется Вам нести свой крест мессианства)) уверен кто то смотрит и внемлет!
13     896
Andrey Stan
Если честно, я забыл и долго искал, как же ..едрить твою на лево... добавить новую стройку!
13     896
Со свободным временем как-то не задалось, но последних "блох" я все же отловил. Добавил подхват с креплением на казенник.
И исправил деталь элемента замка по походному, заполнив щели фигурными вставками, повторяющими обводы детали. Правда, эти доработки вылились в переделку самого замка по походному, т.к. проделать подобные трюки на собранной детализированной модели без замены уже приклеенных деталей практически невозможно. То еще занятие "ковырять" собранную модель...
И немного фото с установленным в люльку стволом.
13     896
На этом с доводкой и отловом "блох" все. Отдохну на подсборках к пушке дополнений и в малярку!
13     896
Выгулял ЗиС-3 на минувшей выставке "История в моделях", приуроченной ко дню Защитника отечества. Для этого специально не приступал к окрасочным работам и выставил ее как есть, нагишом. Но как оказалось, пространство под казенником, придется еще переделать (чуть позже займусь этим).
А пока модель экспонировалась на выставке и я от нее морально отдыхал , по мере времени и настроения ковырял (и ковыряю) к ней универсальный передок. Передок тоже от МиниАрт. Работы по нему еще прилично, т.к. осталась мелочевка и детализация.
Из того, что сделано /доработано по передку:
- колеса поставил от Армы (заказывал по предзаказу для реинкарнированной ЗиС-3 от Звезды). Колесики оставили приятное впечатление. Могу их спокойно рекомендовать.
- доработал прицепное. Палец крюка сделан рабочим и добавлена недостающая деталь в виде вставки с фрезеровкой под крюк (выточена из литника зеленого цвета).
- длину оси пришлось укоротить + выточить под Армовские колеса новые вставки-полуоси. А укоротил, потому что не понравился "вылет" колес относительно короба. Подгонял длину визуально ориентируясь по фото передка.
- заменил ручку на заднюю створку снарядного короба. Пластиковая мне не понравилась. Хотел то же сделать и со скобами под подножки, но особой разницы со скобами из проволоки не заметил, оставил пластиковые, чуть обточив их.
- фигурную гнутую деталь ограничителя хода рессор (ответная часть резинового буфера) сделал сквозной (как оно и должно быть), выбрав лишнее стамеской.
- по хорошему менять необходимо и П-образные скобы, стягивающие рессоры с осью, потому что при составлении оси и рессор, части скобы на рессоре и на оси не совпадают. Я сделал лишь частичную замену, срезав фрагменты скоб с оси и заменив их на проволоку подходящего диаметра индивидуально месту.
- нога или лапа была сделана рабочей. Но при установке штифта, супер клей затек куда не надо, и конструкция стала монолитной.
- стамеской выбрал лишний пластик по хомутам "лягушкам", что снизу короба, чтобы более правдоподобно показать сами фиксаторы.
- Нарастил штифт-фиксатор удлинения балки для конной тяги и добавил к нему стопор с нижней стороны и по цепочке сверку и снизу.
- срезал имитацию скоб на наклонной доске и заменил их на гнутые из проволочки 0,2 мм. Потом добавлю к ним ремешки, что стягивали ведро в походном положении.
- на верхней части короба добавил только одну скобу-фиксатор деревянной скамейки. Миниарт предлагает ставить две по краям, но по фотографиям была только одна и по центру.
- стамеской подчеркнул расшивку между дощечками скамейки.
- зашпатлеваны все следы от толкателей.
13     896
Давненько ничего не писал по теме стройки. В общем, основные элементы передка собраны, работаю над детализацией и довожу мат.часть. Прокачал шанцевый инструмент Добавил снарядную переноску из запасов.
13     896
Освоил изготовление крепежа под шанцевый инструмент на передок. Он тут необычный, с "подвывертом"
+ еще кое какие доработки. Самые внимательные зрители возможно разницу с предыдущими фото заметят. Укорочу еще потом заднюю цепочку на 1 звено. А так, передок переезжает в малярку!
Afonia Borschov Afonia Borschov
На сайте с 25.08.2019
0     3
Отличный передок выходит, Кирилл, подстать самой ЗИС-3, а что будет в качестве тягача?? Откуда такое количество цепочек используете на передке, я понимаю это не из самого набора Миниарт, а откуда то еще?
13     896
20.03.2023, 17:10 ред. 20.03.2023, 17:10
- Спасибо!
Насчет "тяговой силы" есть мысли, но пока не определился. Есть Додж, но на него другие планы. Скорее всего что-то от Моделиста или того же МиниАрта. Но это будет уже отдельная стройка. По фотографиям с хроники чаще мелькают полуторки, реже конные упряжки.
- Цепочки остались от набора Voyager для Т-26. Там была отдельная платка с цепочками для нутрянки (под пробки для стрельбы из табельного оружия).
Вообще, цепочки можно сделать и самому, правда муторно. Так что для ускорения процесса решил пристроить эти из запаса. Если надо, гляну вечером какой у набора фототравления номерок. Может еще где по магазинам такой можно найти.
А так да, цепочки на пушки и прочие средства малой механизации шли очень малых размеров. Афтемаркетом эта ниша никак не зарыта. Даже самые мелкие цепочки, которые мне удавалось найти и заказать, сюда никак не подходят, слишком крупные.
0     3
Если не трудно номерок травления с цепочками скиньте. Я почему интересуюсь-у самого в работе такой же передок только от Трумпетер (арт.02345). Кое какие моменты подсмотрел у Вас. Ремни фиксирующие "лапу" дышла по походному наверное из набора Микродизайн "ремни для брезентовых скаток" взяли ?
13     896
Ремешки, да, Микродизайн - МД 035299. Очень рекомендую! Жаль только, что их там мало. Те ремни, что на плате потолще, хорошо подойдут для бронетехники, а узенькие - самое то для артиллерии и другой мелкой техники! Выпустил бы их производитель отдельной платой, да в большем количестве - было бы просто замечательно!
Тренчики на ремешки - проволочка 0.2 мм.
Цепочки из набора Voyager - РЕ 35575.
Петр Осипов Петр Осипов
На сайте с 21.04.2015
15     1485
Могу в роли тягача посоветовать Шевроле Г7107, очень красивые наборы от Миниарта и от ICM
13     896
- Спасибо! Да эта "машинка" есть среди хотелок хомяка))
Но на 42 г. больше склоняюсь к Зису или Газу))
что-то наподобие этого (на фото 1943 г):
Но есть фото, где в качестве тягача и легкий Т-60 ))
Студер, Шеви и Додж наиболее частые тягачи на на 44-45 гг.
15     1485
22.03.2023, 00:24 ред. 22.03.2023, 00:54
В принципе, "Шевролет" можно увидеть в отчетности зампотехов уже и в 42 году, но основная масса 43 и позднее. В 42-43 годах там такая мешанина по типам идет в большинстве дивизий...
В принципе можно и "немца" затрофеить, "Магирус", "Оппель", "тягач полугус. Ганомаг", "Мерседес", "груз. инм. троф", или даже "Ренальт" и аналогичное по крайней мере при Курске были по десятку-два в большинстве частей. Я копал для диорамы на курск, 7 Гв. Армию, там любопытная ведомость есть по типам. https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=133390070
Поищите на памяти народа по словам "Ведомость наличия и технического состояния автотранспорта" - документов полно, в том числе и по артполкам
Вон в 203 СД вообще итальянцы в составе, и Фиат, и СПА, и "Бианш" и "Альфа-Ромео", мотоциклы "Гуцци" и "Альцэ"  https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=136094746
13     896
Петр, спасибо! Весьма интересно.
Я так глубоко в документы не погружался
13     896
Вернулся к нашим сусликам . По пути нашел еще пару отличных фото снизу казенника с нужным нам типом подхвата.
Делюсь. Вдруг кому пригодится или появится желание повторить?!
Теперь гештальт действительно можно считать закрытым!
13     896
Давненько я тут не выкладывал обновлений по стройке! модель отлежалась на полке долгостроев, пришло время смахнуть с нее пыль!
Что имеем на сегодня? Грунт + база + имитация потертостей до "рабочего" состояния по станинам и дискам:
+ камуфляж. Сложно было не перекрыть результат предыдущей работы, но и не увлечься с "обдирингом". С песочным оттенком работать было проще, чем с коричневым.
Подогнал к соответствию и колеса:
13     896
Работа не стоит на месте! Закончил наносить камуфляж.
Также вовремя успел выгнать толпу фрицев, пока они гвоздями и отвертками все не исцарапали!
:f09f9882::f09f9886:☝
Далее адресная работа кистью и масло.
13     896
Доработал щит практически в разгаре лако-красочных работ. Визуально подчеркнув, что щит прикрытия на ЗиС-3 состоял из 2-х половинок. В процессе хирургической операции немного пострадали клепки, поэтому центральный ряд пришлось после восстановить.
13     896
А еще отправил пушку погулять на Масштабный мир 2023.
Фото с выставки на скорую руку с телефона. После выставки останется еще пара косметических моментов, которые надо будет доделать, и можно будет сделать хороший фотоотчет!
13     896
Даром времени не терял, поработал над окраской прицела.
Фото может не ах, но такие вещи фотографировать очень не просто.
Думаю с НГ стартанёт "Техника победы". Там можно будет и финишировать в рамках конкурса.
13     896
Приветствую!
Я уже подумал, что опять сам с собой беседы веду!
Не думаю затягивать до следующего года, планирую финишировать в ближайшее время. А для участия в новом конкурсе модели найдутся!
Показано с 1 по 30 из 31 результатов
