Страницы: 1 2 3 След.
И-16 Тип 10 1:48 от АРК, Тотальная изкоробка, возможно с малым улучшением внешнего вида.
Доброго здоровья, коллеги и сочувствующие.
Снова обуяла страсть, чего нибудь замоделить после 2х летнего перерыва, все навыки похоже предстоит наработать заново.
Герой стройки-АРКовский Ишачёк, набор всем известный, давно залежалый в закромах, фотать коробку с содержимым не имеет смысла, во всех АРКовых коробках с разными Типами лежат одни и те же литники, отличие в инструкциях и декалях... и конечно же в обложках коробок.
И так, приступим, так как я БТТшник, то в авиации полный нуб, надеюсь на понимание коллег и подсказки...
Изменено: Алексей Ромадин - 18.01.2023 15:23:44
Начал с уничтожения лишнего (правая дверца лётчика), прорези танковых монолитов капотов... уж как получилось...
Чего то галопом... вырезал морду лица (как назвать даже и не знаю...) но похоже поспешил...
А, всё, проликбезился, это  Переднее кольцо капота...это оно после моего вандализма стало более соответствовать кольцу... поди ж ты...
А вот и прибыли улучшения, только для ICMвсого ишачка... исходя из геометрии Т-34 их производства, очень здорово может не совпасть с АРКовским, который как я слышал более точен в данном разделе математики.
Становится всё интересней... то, что дал АРК, совсем не похоже на то, что было в действительности... уже веселее, ищем технологию воспроизведения...Рисунок
Изменено: Алексей Ромадин - 18.01.2023 17:29:15
А пока всё оказалось не так ужасно, как казалось, при подгонке деталей, они встают не так уж и плохо...
Что то завис... чешу репу, а чем шпаклить ту щель, которая по причине хирургических вмешательств, и внедрения инородного тела образовалась, с подобным не сталкивался?
аж самому стало интересно чего есть лучше и доступнее фольги самоклеющейся
тож завис, теряясь в попытках представить картину по столь "представительному" описанию, вместо фото
Изменено: Andrey Stan - 19.01.2023 14:54:26
Щелка, на кольце капота, показал стрелочкой.
Я о винтах капота, а не о стяжной ленте... лента есть в наборе травления (глупость какая)...
Обрезал кожухи пулемётов, убрал их толщину (посадил глубже, сильно выпирали) и вклеил их в фюзеляж.
Собрал место водителя (пилота), убогонько так, даже педалек нет, но их же и не видно будет....
Ну так себе тотальная изкоробка. Как помнится с КВ-2. Но интересно, хочу тоже АРК-овский только Чкалова.
Изменено: cadett - 19.01.2023 21:00:44
Ну уж как получается, руки крюки.  Что там не так с КВ?   Рад, что интересно... Чкалова красивая окраска.
Ходил кругами, все переживал, как оно сложится... Нормально сложилось... спаял перед кольца капота (металл с металлом не клею)... извращуги, одной деталью дать не могли, паяй тут сэндвичи :D
Изменено: Алексей Ромадин - 19.01.2023 22:29:12
А "щелка" будет выделяться на фоне расшивки после окраски? Не думаю
Думаю будет... взял на пробу шпаклю от Я Моделист, там и про пластик и металл и ещё всего другого на тубе расписано, можно разводить 646м... развести по жиже и пролить...
выхлопные патрубки луче заменить..они какие-то мелкие..долго придумывал как из чего сотворить пока не попалось на глаза крепление от часового ремешка. Правда не везде..их влепил..
Алексей Ромадин
Да все правильно, и руки хорошие. Просто нет нам покоя, уж сколько раз твердим, соберу просто из коробки. Ан нет как залезешь в дебри, и начинается пилилкина контора. А КВ тоже "просто из коробки" собирался, с паяными полками и т.д. А борт Чкалова именно из за окраски хочу, хотя вероятнее всего там переделок очень много будет.
Алексей, приветствую.Я бы попробовал вклеить тянутый литник.
Алексей, а что щель суперклеем не зальете то?
в чем сложность?
Благодарю... точно, так и выходит.
Приветствую, спасибо за подсказку... яж знал... напрочь забыл :D
Алексей, а что щель суперклеем не зальете то? в чем сложность?
Не сложно... как то приходилось применять, мне он показался твёрже пластика, вышло как то не очень...
Я думал их заменить... спасибо за наводку... если б не вы, вспомнил бы не скоро, как то брал в рыболовном магазине пакетики с латунными трубками, чего то там на снастях зажимать (рыбак я ещё тот), в пакетике штук много, и разные по диаметру, забыл как называются, и куда запрятал, но парочка трубочек случайно обнаружилась, одну даже сточил под выхлоп, одну можно применить в качестве труб пулемётов, выглядят так:
Алексей Ромадин
если латунь позволяет..обожги на газе..красить не надо будет..
Латунные трубки диаметром 1мм раньше в Оби продавались.
Алексей, существуют:
- наконечники для обжима электрокабеля (широкий диапазон диаметров, мягкий металл, никелированные). Электромагазины, ОБИ_ЛЕРУА и прочее..
- иглы для пирсинга (продают в магазинах для тату-и пирсинга). Нержавейка. Длина 50 мм, как правило. Стоят дешево.
