Karopka
Т-34/85 "Звезда" 1/35
Александр Александр
На сайте с 07.01.2011
16     978
Приветствую, коллеги по хобби!
Присоединюсь к конкурсу со всем известным Т-34/85 от "Звезды". "Тридцатьчетверок" от разных производителей в запасах скопилось уже порядком, надо начинать разрабатывать эту тему).
Никаких существенных запилов не планируется будет можно сказать "изкоробка" с добавлением травления от "Микродизайна".
Строить буду вариант предлагаемый производителем - №127
Вот что есть в наличии:
Александр Александр
16     978
Понемногу собираю. Пока все по инструкции. Проблем не было , за исключением стыковки задней броневой плиты. Пришлось подгонять, после грунтовки будет понятно где стыки подровнять.
И вопрос по матчасти. Судя по фото прототипа, шов, образующийся при стыковке верхней и нижней части башни, надо убирать в ноль, т.е. он технологический именно на модели. Правильно мыслю?
На сайте с 10.05.2013
35     2541
След от стыков форм при литье, на разных заводах он имеет разную форму.
Есть и похожий на стык деталей у звезды.
Александр Александр
16     978
Да, конструкции башен были разные
@Анатолий Пожидаев написал:
Да, конструкции башни были разные, получается Звезда по какой-то причине сделала сразу две конструкции: членение деталей  "дугообразным" швом точно как на этом фото и изобразила прямой горизонтальный шов, как на предлагаемых прототипах №170 и 127.
Александр Александр
16     978
Понемногу идет стройка.
Лишний шов на башне зачистил  и попробовал воссоздать шпаклевкой пострадавшую фактуру брони.
Изобразил рельеф литья на бронировке пулемета шпаклевкой и люке мехвода дихлорэтаном.
Поставил травленые крепления на баки, ручек на их торцах в наборе нет, согнул из остатков
Виктор Ефимов Виктор Ефимов
На сайте с 26.01.2020
0     159
Пока все красиво! )
Александр Александр
16     978
Подзабросил стройку, ну надо продолжать...
Поставил баки, мелочи на корпус, согнул поручни.
Не могу разобраться где должна крепиться лопата - "Звезда" предлагает на правом борту, "Микродизайн" там же две штуки (послевоенный вариант), но ни на одном военном фото лопаты на этом месте не нашёл.
Ма
Макаров Алексей
На сайте с 23.07.2012
0     379
27.05.2021, 08:03 ред. 27.05.2021, 08:05
@Comrade написал:
Штатно лопата (одна) крепилась на правой надгусеничной полке вместе со шпорами.
https://t34inform.ru/photo/ZIP_008_34-28-143sb-5-2.jpg
Александр Александр
16     978
@Макаров Алексей написал:
Спасибо! Вот поэтому ее и не видно на фото)
Александр Александр
16     978
Поставил дымовые шашки с проводкой, пулемет, со сборкой вроде всё. Приклеить поручни и в покраску
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5524
стандартно: исправьте угол среза выхлопных труб.
Александр Александр
16     978
@BREMEN написал:
Ценное замечание, упустил этот момент, поправил.
Переходим к покрасочным работам
Александр Александр
16     978
Задул в базу и сделал легкую модуляцию, использую набор для советской БТТ от "Вальехо".
Anryal Anryal
На сайте с 20.03.2017
39     809
Модуляция очень легкая, если добавлять далее погодные эффекты то модуляция совсем пропадет.
Александр Александр
16     978
да есть такое, всегда боюсь переборщить, что будет слишком пёстро. Попробую немного усилить
Anryal Anryal
39     809
@Comrade написал:
Вот у меня та же самая проблема)
Александр Александр
16     978
Добавил контраста модуляции, нанес опознавательную полосу
Александр Александр
16     978
Заметил интересный момент на фото: именно на моем прототипе имеется нестандартный дополнительный ящик на левом крыле. Придется позаимствовать из другого набора
Anryal Anryal
39     809
08.07.2021, 14:45 ред. 08.07.2021, 14:46
@Comrade написал:
Это малый ящик ЗИП, возможно его просто перенесли с правой полки чтобы возить бревна.
Александр Александр
16     978
@Anryal написал:
Да, он самый. Может перенесли, хотя на танке № 170 его нет слева , а он аж 2 бревна возил да и у следующего танка на фото тоже ящика не видно, так что может не так он и мешал. Точно его происхождение думаю мы уже не узнаем.
Александр Александр
16     978
Начал тонировку. Фильтр и смывки ЗИП, акварель, пигменты
Александр Александр
16     978
Поставил на гусеницы и еще немного попачкал
Александр Александр
16     978
Хоть к сроку конкурса не успел, надо заканчивать. Уложил шанец: лопата и пила травление + зубочистки, тросы от KAV
Низами Низами
На сайте с 28.10.2024
4     1
Красиво получилось.
