ИСУ-152 1/72, и т-34 в 35-м масштабе
Доброе время суток! Присоединяюсь к конкурсу с ИСУ-152 от звезды. Планирую использовать фототравление от NEW PENGUIN  и точёный ствол (производителя не знаю).
Основной упор буду делать именно на эту модель, для отвлечения хочу начать строить Т-34 в 35 масштабе от звезды, какая это будет модификация пока не знаю, но она будет чисто из "коробки".
Опыта мало в 35 масштабе, всего 3 модели, но очень чешутся руки на этот масштаб. Если дострою 34 то выйду на конкурс, нет так нет.
Василий Меркулов написал:
А, звездовская ИСУ-152 у меня тоже лежит, неплохой кит. Ствол этот от RB Model. Буду с интересом наблюдать.
Всех с Новым годом! Тепла, добра, здоровья и благополучия! Здоровья всем родным и близким! Пусть всё загаданное обязательно сбудется! Мира, понимания, душевного равновесия! Пусть в 2021 всё будет отлично!
По модели. Срезал родные сетки, поставил фототравления и "чайный пакетик". Мне кажется тут я совершил ошибку, и поставил "чайный пакетик" под углом. Замазал утяжки. ПРОКОВЫРЯЛ,  получилось именно так, отверстия в патрубках. Сточил немного толщину крылья. Задумал делать "бывалую" самоходку,
Петр Осипов написал:
Спасибо. Дополнения покупал давно, всё не решался начать сборку.
Предлагают заменить фот эту деталь на фототравления. К сожалению не знаю как она называется.  У меня вот такой вопрос, если пластик сточить, то не будет слишком тонкое фототравление?
Не должно. Толщина травления обычно 0.2-0.3 мм. - что в пересчёте из 72-го масштаба даёт 14.4-21.6 мм. А эта планка как раз и должна быть тоньше, чем крышка лаза (см. фото).
3. "По плодам их узнаете их".
Viper_msk написал:
Спасибо! Пойду стачивать.
Решил элемент "петель" сделать из проволоки. Выходит толстовато? Думаю найти тоньше проволоку.
Рисунок А если такая толщина будет?
Вот так получилось. Стоит на сухую.  Стоит делать из более тонкой проволоки?
Лучше из тянутого литника делать. А так - слишком толстым выглядит...
RIBмастер написал:
Надо попробовать. Спасибо.
Ох, и нелегкая это работа - тянуть "литник" из болота! По совету заменил проволоку на тянутый литник, на торсионах люков.
Добрый день! Продолжаю стройку ИСУ-152. Как видно, заменил ствол, "изобразил" фактуру литья на маске орудия. Возникла проблема с креплениями для дополнительных баков. Не могу сообразить как они собираются, Может есть у кого фото более подробная?
Параллельно, отвлечения ради, собираю Т-34-76 УЗТМ. В обзоре AF studio говорят, что на катках нужно углубить "отверстия". С круглыми понятно, можно просверлить. Но вот,что делать с линиями? Пробовал скрайбером, всё равно тонко получается.
Как вариант ничего с ними не делать, оставить как есть. Если хочется реалистичных катков  то заменить можно, например на msd.
