Karopka
БТ-5, Звезда 1/35 (ГОТОВО)
Лысый Макс Лысый Макс
На сайте с 09.01.2011
115     9440
22.12.2020, 11:44 ред. 22.12.2020, 11:48
Ну похоже я буду первым кто начнет свою стройку.
Ну что давно я не строил модели с углублением в матчасть, все больше налегал на изкоробку и как то сильно в это втянулся, но тут решил все таки отойти от опиума изкоробки и сделать более менее доработанную модель. БТ-7 и БТ-7А я строил стараясь как мог доработать их ну и решил что поскольку 5ки нормальной нет то и ее надо доработать, останется в будущем только 2ку собрать для полной коллекции.
Ну что начнем, для стройки у меня имеется БТ-5 от Звезды, смоляные катки от ЗиП, точеный ствол, и завалявшееся травление для БТ-7 откуда оно я не знаю но может что то сгодится от туда. С прототипом пока не определился, но строить буду с поручневой антенной.
Всем кто поможет советом по исправлению матчасти буду только рад, поскольку сам пока не копал эту тему и толком не знаю что надо переделывать.
Ну и конечно же жду Алексея (Аллар) он копал эту тему и даже написал целую статью по танкам БТ, я уже к нему обращался и он обещал помочь в постройке.
На сайте с 18.04.2011
117     2765
Макс, а распиливать корпус будешь?   Ну, чтобы убрать лишние 7 мм... Кстати, можно взять травло от "Микродизайн" - довольно достойное...
115     9440
@Александр Егоров написал:
Саш а поподробнее можно про распил, или ссылку на статейку, если просто распилить и убрать 7мм не перенося ходовки и прочего оборудования то можно подумать.
Травла точно не будет, я давно зарекся с ним дело иметь и прерывать свой обед не буду - травло это все от лукавого :f09f9888:
117     2765
Ссылка на распил корпуса "звездовского" БТ - http://panzer35.ru/forum/44-8608-1. Правда, "панцер" сегодня не работает - идет профилактика.
Я честно хотел "пилить" корпус БТ-5, но тут вышел БТ-2 от "ХБ", который в геометрии корпуса более правильный. Работ там явно меньше, чем у "Звезды". Так что "БТ-5" от "Звезды" лежит на балконе и чего-то ждет... А все запланированные БТ-2 и БТ-5 я буду делать на основе корпусов от "ХБ".
maks62 maks62
Эстет... ценитель изящного
На сайте с 04.10.2011
4     3889
Бт-5 как не в почёте у производителей,я свою звезду собрал с небольшими перепилами но без фанатизма .Зою из нее скажем так по мотивам собираю.До покраски никак не доберусь а корпус пилить так и не решился это реально с нуля проще корпус собрать .
115     9440
04.01.2021, 19:50 ред. 04.01.2021, 19:51
Ну вот НГ наступил, гулянки и веселье потихоньку пошло на убыль и надо уже начинать.
Для начала собрал корпус для понимания что нужно в нем исправлять, стыки конечно придется шпаклевать.
Порылся пару часов в книгах/журналах, почитал статью от АлАРа и накидал для себя примерный список что я готов исправить по корпусу:
1.Добавить подкосы под глушитель
2.Сделать правильные задние петли
3.Загнуть передние крюки
4.Доработать петли люка мехвода
5.Сделать срез на крышках воздухозаборника
6.Переделать "грибок" воздухана
7.Изготовить дощечки под домкраты
8.Доработать отбортовку вокруг задних оголовок пружин
9. И самое для меня геморойное это надо решить переделывать или нет сетку над двигателем, если делать то придется вырезать и вставлять мет.сетку что меня больше всего напрягает... возможно оставлю как есть... думаю
Эстет. Лентяй-изкоробочник.
Добавь еще бронезаслонки на заливные горловины бортовых баков.
ruspatriot ruspatriot
На сайте с 09.02.2010
115     4157
05.01.2021, 01:14 ред. 05.01.2021, 01:15
Макс, брось ты эти мысли о запиле. Давай уже изкоробку!!!
@Лысый Макс написал:
Перенести их нужно на верные места. Кстати, никакого загиба крюков вниз лично я на БТ-5 не обнаружил.
115     9440
07.01.2021, 16:25 ред. 07.01.2021, 16:27
@АлАР написал:
Да точно   , про них сразу прочитал в твоей статье что их надо делать но потом забыл добавить в список.
@ruspatriot написал:
Дима, да я бы и рад как говорится обеими руками за, так заклюют ведь. Я уже года три только изкоробку и строю, 34ку делал в предыдущем конкурсе и видно что никому неинтересно смотреть такие стройки. Так что стройку уж если и заводить то либо пилить либо устраивать скоростную стройку за 1-3дня (как я с самолетами делал скоростные стройки), чтобы народу интересно было.
А изкоробку я ни за что не брошу... 90% моделей теперь только так и строю.
@Владимир Р. написал:
Да точно посмотрел фото крепления надо переносить, а загиба действительно похоже нет. Есть несколько невнятных фото где спорно насчет загиба, и на одном БТ-7 точно загнуты, но на бт-5 явных фото не обнаружил.
115     9440
Ну а тем временем накидал шпакли и вожусь с мелочевкой
Вадим Сакура Вадим Сакура
На сайте с 13.12.2015
0     34
А катки будете двигать?
Это тот косяк который бросается в глаза.
115     9440
@Вадим Сакура написал:
Нет этого точно делать не буду, слишком муторно и геморойно
115     9440
Ну а тем временем затер шпаклю и снес все лишнее что было (шайбу на крышке мто где будет выхлопной грибок, крепления передних крюков и задних петель), к сожалению снес часть клепки придется восстанавливать. Дополнительно накинул шпакли в местах удаления.
115     9440
Вчера ковырялся до 3 ночи, и вот корму закончил.
Добавил подкосы под глушак, доработал отбортовку задних пружин, изготовил новую сетку мто а внутри сделал жалюзи, сделал правильный грибок, переделал задние буксирные петли, добавил недостающую клепку и какието шпиньки сзади на картере я так думаю это болты для залива/слива масла, срезал углы на бронировке воздуховода.
Перехожу к морде.
Александр Христенко Александр Христенко
На сайте с 23.09.2015
18     3047
... срезал углы на бронировке воздуховода.
Её бы по большому счету из жести смастерить - пластик уж больно бронированным смотрится
115     9440
@Александр Христенко написал:
Согласен с вами полностью, но нет за миллиметрами никогда не гонялся... я уже давно стал адептом секты изкоробочников, и для меня уже подвиг то что я делаю. Меня дико бесит    вся эта возня и уже посещали мысли собрать все остальное как есть из коробки.
115     9440
Итак крюки перенес, клепку восстановил с мордой закончил. Добавил горловины баков и ще какие то скобы.
С корпусом вроде все, осталось только затереть шпаклю на сетке мто, а пока соберу ходовку
117     2765
Вот это я понимаю - реальная настоящая "изкоробка"   Ведь все материалы для доработок изначально тоже в коробках хранятся...
115     9440
У каждого свое представление об изкоробке
115     9440
Ну все по корпусу закончил, ходовку поставил потихоньку обуваю в гусянку.
И начинаю разбираться с башней, из того что для начала накидал:
1 Переделать прицел
2 Добавить недостающие клепки/болты на крыше башне вокруг люков, вентилятора, петель и т.д.
3 Добавить кольца на рымы
4 Клепки на грибок вентилятора
5 Доработать антенный ввод
6 Добавить болты на маску пушки, возможно сделать сварочные швы
7 Перенести пистолетный порт на задней дверце
8 Добавить ручку на квадратную деталь под пушкой (не знаю как называется)
9 Переделать заглушку на отверстие справа от грибка
115     9440
Потихоньку ковыряю башню
115     9440
Работы над башней подходят к концу осталось мелочевка в виде крючков на маске и монтажные серьги на крыше, также  вживил точеный ствол от и нашел у себя ствол пулемета ДТ как раз приспособлю к башне.
Ну и остается поручневая антена и можно в малярку
Пружинку бы еще на крышку мехвода.
Не надо. Там ранняя петля. Треугольная. Она без пружинки.
115     9440
@АлАР написал:
Спасибо. Я сначала тоже подумал про нее, но вроде как допускается без нее, вот и не стал заморачиваться.
11.01.2021, 17:34 ред. 11.01.2021, 17:35
Значит "обмишулился чуток"© ) Вспомнилось, что на свой я пружинку ставил.
115     9440
Владимир я твой БТ смотрел и обратил внимание на нее, но потом вычитал что ее вроде как добавляли при модернизации когда движок меняли, изначально ее не было. Хотя вроде как могли в полевых условиях добавить. Но все разве упомнишь, пока строишь ориентируешься, а потом из головы вылетает.
Да, так и есть. На том движок американский.
Александр Селеменев Александр Селеменев
На сайте с 28.04.2011
51     504
Макс,   я в шоке, ты свои традиции нарушал.
Показано с 1 по 30 из 61 результатов
