После долгих раздумий решил открыть стройку. Поскольку пока строек по этой новинке от Звезды на форуме не было. Да и положительный опыт оконченной стройки по B-25J Mitchell, когда ряд ошибок не были допущены благодаря подсказкам коллег, подвигнул все же тему открыть.
Из допов травление от Микродизайн и маски. Пользуясь случаем хочу поблагодарить Микродизайн за хорошую работу. Заказывал травление у них на сайте совместно с рядом других наборов.
Окрашивать планирую либо в хорошо всем известном варианте "За Бориса Сафонова", либо борт В. Ракова. Благо это одна модификация и окончательное решение можно будет принимать перед самой покраской.
Очень хочется услышать от коллег пожелания по матчасти. Пока не поздно.))
Посмотрим! А еще у Quinta studio есть шикарная кабина в 3D печати и вакушный фонарь. Насчет фонаря не знаю, а вот панели и ремни от Quinta studio очень рекомендую!!!
Давай на "ты".
С уважением, Виктор
@Starley написал:Посмотрим! А еще у Quinta studio есть шикарная кабина в 3D печати и вакушный фонарь. Насчет фонаря не знаю, а вот панели и ремни от Quinta studio очень рекомендую!!!
Небольшой апдейт, пока теоретический.))
1. Бомболюк решил сделать закрытым, добавить два отсутствующих внешних бомбодержателя и навесить на них ФАБ-250, а по краям ФАБ-100.
2. Верхний люк стрелка-радиста решил сделать открытым. Т.к. внутрянка у него довольно богатая и жалко будет, если ничего не будет видно. Правда не совсем понятно как должны располагаться подвижные створки. По идее закрепляться с внутренней стороны фюзеляжа и их практически не должно быть видно.
3. Тормозные решетки решил оставить в пластике, на травленые менять не буду. Т.к. для этой серии они должны быть с обтекателями.
Ну, с Богом помолясь приступил к сборке. Установил щитки крыльевых воздухозаборников из травления и сетки в конце воздуховодов крыльевых воздухозаборников. На мкарофото вылезла слишком широковатая щель в передней части травления на одном крыле. Будет шпаклеваться.
А теперь вопрос к уважаемой публике: в какой цвет красить внутренние стенки воздуховодов крыла, серый или в цвет низа?
Коллеги в многочисленных стройках делают их в цвет низа. Подтверждающих и опровергающих фото нет. По логике наверное все таки цвет низа, т.к., из-за особенностей конструкции воздухозаборников и крыла верхняя часть воздуховода вписывается в проекцию "вид снизу" и тупо видна снизу.
Я так подозреваю, что в цвет низа, в то время никто бы не заморачивался красить в разные цвета, да еще и при покраске их как-то маскировать
Давай на "ты".
С уважением, Виктор
@Владислав Киселев написал:в какой цвет красить внутренние стенки воздуховодов крыла, серый или в цвет низа?
На сайте с 02.12.2013
0 11221
Я красил черным.@Владислав Киселев написал:А теперь вопрос к уважаемой публике: в какой цвет красить внутренние стенки воздуховодов крыла, серый или в цвет низа?
Коллеги, спасибо за Ваше мнение по тоннелям воздуховодов. Внутренняя чуйка подсказывает сделать их серыми, тем более, что одно такое мнение есть. Пока накрашу серым в ходе сборки, а по ходу покраски разберусь. Все решетки в воздухозаборниках решил покрасить в металл. Может это не совсем правильно, но так они хоть немного будут отсвечивать из глубины.
По астролюку стрелка-радиста. Нашел в ТО Пе-2 описание по нему. Створки при открывании просто опускались вниз. Козырек поднимать не буду, тем более что борт Ракова сфотографирован именно в таком варианте.
Ну и небольшой апдейт. Собрал шасси. Смонтировал на него травление (как я понимаю это трубки со сжатым воздухом, или тормозная магистраль???). Микродизайн предлагает еще верхнюю арку шасси сделать из травления, но решил так не делать, т.к. ее особо не видно и конструкция в этом варианте будет не очень прочной. Звезда предлагает шасси монтировать на крыло до установки мотогондол. Решил пойти другим путем, покрасить их отдельно и установить после покраски борта. В ниши по габариту они проходят.
+ внутренняя часть моторных отсеков.
С интересом посмотрю. Тоже потихоньку ковыряю данный набор. Звезда предлагает красить интерьер в серые и зеленые цвета. Что Вы на это думаете?
@Дмитрий Слабокругов написал:С интересом посмотрю. Тоже потихоньку ковыряю данный набор. Звезда предлагает красить интерьер в серые и зеленые цвета. Что Вы на это думаете?
UPD Удалены фото кабины Ту-2.
@Малиновский написал:Кабина не Пе-2, а Ту-2
Нашел еще такое фото. Но все чистенько, как бы не новодел.
Владислав, вы аккуратнее с результатами гугления.
Звезда давала окраску элементов интерьера по Монинскому Пе-2. Думаю, можно руководствоваться. Нужны эти фото?
Не похоже, что он был измучен реставраторами))
Есть в сети фото реставрируемого чехами Пе-2 -там весь интерьер задули в Цинк Хромат.
красавцы!
@Владислав Киселев написал:... Установил щитки крыльевых воздухозаборников из травления
@BREMEN написал:Владислав, вы аккуратнее с результатами гугления.
Не похоже, что он был измучен реставраторами))Есть в сети фото реставрируемого чехами Пе-2 -там весь интерьер задули в Цинк Хромат.
красавцы!
@Кэп написал:Владислав Киселев написал:... Установил щитки крыльевых воздухозаборников из травления
Приветствую!
Вы установили на месте пластиковой имитации, не перемещая?
С уважением, Кэп.
Жалюзи выхода воздуха должны располагаться , условно, на "одной линии", в пластике изначально ошибка, расположены со смещением по оси Х. Я об этом, а не о технологии "вживления" травленых деталей в пластик. Положите рядом крылья,как они располагаются, когда прикреплены к фюзеляжу, и посмотрите строго сверху.
С уважением к сообществу, Кэп.
@Кэп написал:Жалюзи выхода воздуха должны располагаться , условно, на "одной линии", в пластике изначально ошибка, расположены со смещением по оси Х. Я об этом, а не о технологии "вживления" травленых деталей в пластик. Положите рядом крылья,как они располагаются, когда прикреплены к фюзеляжу, и посмотрите строго сверху.
@Дмитрий Слабокругов написал:а какие куда надо смещать?
смотрим на фото выше, смотрим на модель, делаем вывод: смещать надо внешние жалюзи "вверх", чтобы встали в линию с внутренними жалюзи.
Мнение относительно окраски кабин. Поизучав фото Пе-2 из Монино (теперь уже без кабины Ту-2
) пришел к выводу, что серым в основном красилась внутренняя часть обшивки и силового набора ДО монтажа оборудования и вспомогательных элементов конструкции.
По кабине пилота.
Место пилота совместно монтируемой с рамой на которой размещались органы управления самолетом, как и указано на инструкции) зеленного цвета.
Соответственно зеленым турель пулемета, кресло штурмана, ящик с боекомплектом к переднему пулемету и пулемету штурмана. Блоки приборов и панели приборов - темно-серым (почти черным).
Кабина стрелка-радиста. Полки под оборудование, элементы крепления пулемета - зеленым, блоки оборудования темно-серым.
В общем все как по инструкции. Единственное, что в ней не понятно - зачем оба ящика к боекомплекту красить зеленым разных оттенков (защитный, светло-зеленый), это нелогично.
@Владислав Киселев написал:Единственное, что в ней не понятно - зачем оба ящика к боекомплекту красить зеленым разных оттенков (защитный, светло-зеленый), это нелогично.
@Дмитрий Слабокругов написал:Вот тут мне кажется немного не соответствует инструкции
Кстати Звезда тоже предлагает красить его серым. Давайте посмотрим, что посоветует сообщество. На мой взгляд он должен быть все же зеленым. Возможно это поздний перекрас после ремонта.
UPD В общем озадачился я патронным ящиком штурмана. Архивных фото в таком ракурсе, что бы был виден патронный ящик нет. Но есть фото из книги СВ Иванова о Пе-2 с ракурсом снизу-вверх из люка на пулемет. На переднем фоне видна круглая седушка штурмана поздних серий, а за ней собственно УБ и под ним видны две трубы, на которых держится патронный ящик. Они темного (зеленого) цвета. Соответственно ящик с высокой вероятностью тоже был зеленый.
Кислородные баллоны не ставьте все. Кажется в 42г из-за дефицита их уменьшили в двое.
@Владислав Киселев написал:1. Бомболюк решил сделать закрытым, добавить два отсутствующих внешних бомбодержателя и навесить на них ФАБ-250, а по краям ФАБ-100.
при подвеске бомб на центральные внешние пилоны блокировался люк доступа в кабину пилота и штурмана. Потому эти бомбы вешали уже при сидящих в самолете в передней кабине.
Андрей, спасибо за совет.
Константин, очень ценное замечание. Спасибо. Придется менять концепцию.
Возникло непонимание как монтировать деталь № 78 от микродизайна. Понятно, что это элемент нижней пулеметной установки, но как ее устанавливать нет окончательного понимания. Есть мысли по этому поводу?
