Присоединюсь пожалуй к Конкурсу с старичком ЗИС-6 от Алана, в нашем случае в упаковке ARK-models с установкой М-13 собственной разработки (выпущена модель кстати к предыдущей юбилейной дате - 70-ю Победы).
Если с ЗИСом все предельно понятно, что делать, как делать и зачем, то с артиллерийской предпочту пока сохранить интригу))) Эту модель я уже собирал и полученным результатом остался вполне доволен - https://karopka.ru/forum/forum262/topic26993/, но не одной М-13 ограничивалась матчасть реактивных частей в 1941-42 годах, есть как минимум 4 варианта что поставить на ЗИС-6, плюс пара опытных образцов. Но всему свое время.
Для начала надо собрать и доработать собственно грузовик. Из добавлений будет пожалуй только набор смоляных колес от КомплектЗИП, остальное из подручных материалов. Принципиально нового в доработке по сравнению с предыдущем ЗИСом не планирую, разве что не буду ставить створки капота и сделаю рабочие петли на двери, а вот артиллерийскую часть судя по всему надо делать практически с нуля)))
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь!
Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
и так, что же можно сделать на базе ЗИС-6
- одну из первых экспериментальных установок с поперечным расположением 24 авиационных направляющих (орудий) типа "флейта" для РС-132. Установка МУ-1
Этот вариант требует самостоятельно изготовить саму установку - платформу, направляющие, раму для их крепления и механизмы наведения
- первый эксперементальный образец с установкой МУ-2 - сплошные балочные направляющие для РС М-13
Минимальная доработка базового набора
-экспериментальный образец с заводским индексом КС-108 для стрельбы реактивными снарядами М-30. Аппарат интересен еще и тем, что это единственная система того времени с активно-реактивным принципом стрельбы.
Очень интересный образец! Требуется самостоятельно изготовить саму установку
- несколько вариантов установки БМ-8-36 с направляющими типа "флейта" (как минимум 3 - подсерийный на 38 орудий и 2 с разными вариантами фермы)
Требуется доработать поворотную раму и ферму из базового набора, самостоятельно изготовить пакет направляющих, прикупить/отлить РС М-8
- БМ-8-48
Требуется самостоятельно изготовить основание, ферму, пакет направляющих, прикупить/отлить РС М-8
Малоизвестные эксперименты, не запечатленные на фото, как и поздние эксперименты с бронированными шасси не рассматриваю!
В общем и целом трудозатраты при всех возможных вариантах примерно сопоставимы, чертежей адекватных на эти варианты нет (есть схемы, которые часто не соответствуют военным фото) и конверсий таких никто не предлагает. Направляющих типа "флейта" в масштабе 1/35 нет как для М-13, так и для М-8. Что касается РС, то отдельными наборами есть М-20 и М-30, в базовом есть М-13, а вот М-8 в таком количестве найти сложно или дорого (есть у Миниарта в наборах установок БМ-8-24 и Армор35 выпускает в смоле отдельным набором по 12 штук).
@Ditrich написал:экспериментальный образец с заводским индексом КС-108 для стрельбы реактивными снарядами М-30
@Fozzie написал:Интересный агрегат,есть ещё фото? Можно запилить...
Начал сборку ЗИСа.
Собрал раму, потихоньку детализирую. Сделан двигатель, мультипликатор, место его крепления и вал к двигателю.
Как писал в начале - боковые стенки у капота будут сняты, поэтому пытаюсь немного разнообразить "богатый" внутренний мир подкапотного пространства. Не окончательный вариант, пока добавил кое-какую проводку, нижний шланг системы охлаждения, кожух высоковольтных проводов.
Задняя тележка доработана по минимуму, исправлена центральная ось, болтики кое-какие, масленки, заливные/сливные горловины на картерах мостов. На раму отбойники/ограничители хода мостов поставил.
@Ditrich написал:Направляющих типа "флейта" в масштабе 1/35 нет как для М-13, так и для М-8.
Есть в 32-ом. Разница не большая.
https://www.scalemates.com/ru/kits/brengun-brl32022-soviet-rockets-rs-82--1048397
Я заказал такой на ебее. Там и крыльчатки травленые на снаряды.
https://www.ebay.com/itm/333372880292
Но обратите внимание, что на БМ-8-36 и БМ-8-38 применялись не М-8, а РС-82.
Я сам планирую сделать все эти пусковые. Пока собираю все до кучи. Но переливать придется много)
Можно использовать эдуардовский набор РС132 в 48-м.
https://www.super-hobby.ru/products/Il-2-weapon-set-FAB-50-RS-132-TAMIYA.html
Мне они больше понравились. Могу выложить фото.
По форме РС82 и РС132 практически одинаковые и РС132 в 48-м почти совпадает с размерами с РС82 в 35-ом.
Олег, спасибо за информацию. Безусловно она пригодится когда дойду до пусковой, если это будет БМ-8-36. Есть большое желание сделать КС-108, но боюсь работа сильно затянется, так что не в этот раз)))))
Наборчик в 1/32 заманчивый, но как я понял их там 8 штук, т.е. надо 8 наборов (отлить я еще могу, а вот травление не сделаю) - по цене то еще удовольствие.
По РС-82 тоже справедливо. Может и правда есть смысл взять 1/48 для клонирования, но если не ошибаюсь РС-82 более "тупоголовые" чем РС-132. Фото - да, интересно)
Проблем сделать мастер и отлить орудия РО-82 я не вижу, конструкция достаточно простая. Как бы не сложилось, но в среднесрочной перспективе есть еще планы куда поставить "флейту". Так что делать мастер на РС и на РО все равно надо.
Но пока занят ЗИСом)))))
@Алекс Одесса написал:В общем истина посередине)))
@Ditrich написал:Как-то они несколько игрушечно выглядят. Пояски излишне толстые и рубашка на головной части слишком утрирована. Но лучше чем ничего)
@Алекс Одесса написал:Согласен. И особенно это подчеркивает излишне тонкий корпус между стабилизаторами и БЧ. Когда дойдут руки попробую эту часть заменить перед копированием.
Но на РС82 БЧ была осколочная. Нужно тогда прорезать головку на М-8. И стабилизаторы у РС82 в отличии от М-8 были гладкие, без ребер жесткости.
Практически закончил с рамой и двигателем. Осталась кое-какая проводка и рулевая сошка (соединить с продольной тягой)
Двигатель дополнен проводкой, осталось сделать и закрепить гудок. Сделал кронштейны порогов, стоит поискать в запасах буксировочные крюки.
Сделана тормозная система
Демультипликатор и тяги к нему, центральный тормоз
Суслик вырощен)))), можно переходить к кабине!
Отличный суслик получился. И главное, что он есть))) Кабина будет от Звезды или будете пилить родную?
@Алекс Одесса написал:Кабина будет от Звезды или будете пилить родную?
@Алекс Одесса написал:Отличный суслик получился. И главное, что он есть)))
По РС-82 - нашел в кладовке хомяка десяток М-8 от установки на шасси Т-60 (старый Aero-plast), ради интереса попробую из них сделать мастер авиационных.
@ANI-MAKS написал:Пан Ditrich , дотошен в деталях, как всегда..) Браво однако..)
@Ditrich написал:Практически закончил с рамой и двигателем. Осталась кое-какая проводка и рулевая сошка (соединить с продольной тягой)
Вы ЗиПовские колеса сейчас брали или это из запасов хомяка? Прошелся по многим сайтам. В наличии нет
@Алекс Одесса написал:Вы ЗиПовские колеса сейчас брали или это из запасов хомяка? Прошелся по многим сайтам. В наличии нет
Выходные выдались достаточно продуктивные))) Удалось подсобрать кабину.
Немного подправлена геометрия крыльев, сделана проводка на передней стенке, заменена катушка, заменена обрешетка лобового стекла, новый лючек вертиляции кабины и прочее по мелочи. Петли под рабочие двери))) Аккумуляторные ящики - Звезда с измененной крышкой (в хроники крышка из двух половинок). К раме пока не приклеена.
С внутренней стороны вставлен рычаг демультипликатора, немного поправил приборную панель (не совсем похоже, но полностью ее переделывать не стал), добавлен пульт управления огнем от ICM с проводкой и некоторыми доработками.
Собрал заднюю стенку кабины и крышу - сделана внутренняя обрешетка, зашито заднее окно, изменены выштамповки, добавлена защита на крышу и сложенная защита лобового стекла с фиксатором.
Кабина практически готова, все вместе соберется после покраски внутренностей.
Скорее всего в ближайшие две недели значительного прогресса в стройке не будет)))
Зер гуд, герр Дитрих!
Семь раз ПОДУМАЙ и сделай ОДИН раз, а иначе ЗАДОЛБАЕШЬСЯ переделывать!
@Артем Гаврилов написал:Детализация на высоте! Внимательно слежу за вашей строкой!
Дмитрий, а вы уже определились, будете делать пусковую на 36 или на 38 направляющих?
@Алекс Одесса написал:Дмитрий, а вы уже определились, будете делать пусковую на 36 или на 38 направляющих?
Да, КС-108 конечно крутой аппарат. жаль, что есть только одно фото. Хотя наверняка в архивах что то должно быть еще.
