Страницы: 1 2 След.
Bell AH-1/AB-47 ITALERI 1/72, поддержка (Готово)
 Доброго!
Примите в свою компанию?
Решил поучаствовать в качестве поддержки так как начал его строить ещё в процессе работы над Ка-31. Да так и интереснее будет...
Есть коробочка
Планирую собрать нечто похожее как на картинке ниже
Декаль из набора
Кучка подсобранных и загрунтованных частично окрашенных деталей
Рисунок Рисунок
По такому случаю прикупил набор травления
Собрал из него приборную панель и блок радио
Рисунок Рисунок
Собрал каркас хвостовой балки с моторамой, загрунтовал, подкрасил в жёлтый законцовку стабилизатора
Так же была собрана и частично окрашена кабина
Рисунок Рисунок
С использованием травлёных деталей подсобрал и загрунтовал двигатель
Прикольная стрекозюля! Успехов Михаил!  #$#
Миша! почему не пайка хвостовой фермы?
Алексей написал:
Да не стал заморачиваться. В целом выглядит достаточно хорошо чтоб с паяльником возиться. Да и просто хотелось собрать в своё удовольствие.
Михаил Троян написал:
Спасибо, тёзка!  drink
Ща с работы приду, планирую немного повозиться....
буду следить за стройкой. у меня такой лежит.
жаль в варианте госпиталя мне не попался.
Немного удалось поработать.
Вставил сеточку в воздуховод
и превратил его в гофрированный шланг
Собрал до кучи кабину и хвостовую балку
Потом окраска отдельных деталей и двигателя, установлю его на своё место и добавлю разной мелочи типа шлангов и патрубков, окончательная сборка хвостовой балки...
Любопытненько! В перспективе стройка такого же.  :*)
С уважением, Андрей.
Тоже посмотрю........  #$#
В работе: Су-27СМ3
Короче, капец капический...
Начал маски лепить и решил на всякий случай примерять фонарь. С ужасом обнаружил что он не встаёт на своё место - я каким-то образом умудрился неправильно собрать кабину, ну и спасибо инструкции. Пришлось всё разобрать и переделывать.
Приборка тоже оказалась не того - слегка переразмерена. Но ставить изнаборную тоже не вариант. Выход - сделал пропилы в полу кабины и утопил в них основание приборной панели.
Ну теперь вроде всё встало на свои места
Рисунок Пользователь добавил изображение
Сегодня продолжу...
Миха, не пробовал каркас спаять из проволоки соответствующего сечения?
В работе: Су-27СМ3
Игорь, а смысл? Кого удивлять? Я уже писал выше.
Михаил Ионов написал:
Кого удивлять?
Не надо никого удивлять. Просто ажурнее будет смотреться. ;)
В работе: Су-27СМ3
Ещё немного продвинулся...
Все детали были окрашены по отдельности, потом сборка. Добавил трубопроводы на двигатель и травление на элементы конструкции. Кое где в процессе сборки был повреждён лакокрасочный слой, придётся потом ещё подкрасить.
Состояние модели можно оценить по фото.
Даже страшно прикасаться.
\8/
Saluza Secundus написал:
Чего это?
Недурственно, смотрится! \%/
В работе: Су-27СМ3
Ляш Игорь написал:
Ну вот! А ты говоришь паять там чего-то...
Хрупко выглядит.
Хрупко выглядит.
Та это только с виду.
Внутри ферм много тросиков-тяг управления. Будут?
Андрей Виноградов написал:
Да, есть такое. Постараюсь воспроизвести по возможности.
Понемногу продвигаюсь к финалу.
В основном возня с мелочами, описывать смысла нет.
Искупал фонарь
Результат, опять же, порадовал
Приступил к окончательной сборке кабины
Лак ещё будет? Блестит кмк сильно.
Он уже под лаком. Я между слоями краски лаком поддуваю - акрил очень нежный, чтоб ЛКП не повредить в процессе сборки.
Я смотрел фотки реальных бортов - они тоже в жизни блестели.
Но, сильнее чем есть блестеть не будет, сильнее просто некуда 😁
Собрал кабину
Пользователь добавил изображение Рисунок
Добавлю ещё ремни, сделаю смывку и матовый лак...
Почти...
Осталось кое-где подмазать/подкрасить, установить фонарь, БАНО и антенну...
он у тебя без вооружения будет?
Алексей написал:
Да.
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)
