На сайте с 02.12.2013
0 11221
Этот Ил-2 из состава 46-го ШАП ВВС СФ я начал строить 4 года назад (Сказка).
Изначально я планировал сделать диораму, но потом решил сделать просто модель самолета (не спрашивайте - почему - там всё сложно).
Последний раз я возвращался к этой модели в августе 2017 года...
В общем, надо собраться и доделать.
В двух словах о том, что сделано (кому лень читать старую Сказку):
- рассверлены патрубки;
- сделаны из пивжести "уши" на капоте за патрубками;
- сделана травленая кабина;
- доработан бензобак;
- переделан вырез места стрелка;
- сделана травлёная турель и доработан пулемёт;
- доработаны каналы радиаторов;
- начата перенарезка расшивки на крыльях.
... вроде всё...
Сейчас модель и остатки набора выглядят так (шпаклевка положена очень давно):
Очень интересно, Сергей!
Удачи в продолжении!
Тоже такой от Звезды в закромах, буду перенимать опыт...
так так,интересное намечается
At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge - Darth Maul.
0 11221
Если честно, то интересное уже закончилось@Dan de Zhaden написал:так так,интересное намечается
Сергей, зная твои способности, уверен все получится, было бы желание! Я в зрителях! Удачи в стройке!
0 11221
Макс, спасибо.@Макс Коробов написал:Сергей, зная твои способности, уверен все получится, было бы желание! Я в зрителях! Удачи в стройке!
0 11221
Зашкурил.
Еще раз зашпаклевал.
Опять зашкурил.
Установил стойки шасси.
Загрунтовал...
...надо шпаклевать еще...
0 11221
Чем больше вожусь с этой моделью, тем больше мне не нравится расшивка, нарезанная 4 года назад...
0 11221
Фото есть вверху...@Andrey Stan написал:фото в студию, оценим-осудим)
@Сергей Красильников написал:Зашкурил.
Опять зашкурил.
Загрунтовал...
0 11221
Вот ведь блин, почти всё готово (я имею в виду расшивку), а кривые зализа крыла не получаются...
Второй раз шпаклюю
0 11221
И еще у меня ощущение, что фюзеляж токоват...
Но наращивать уже, наверное не буду...
0 11221
Ну разве что элерон должен быть двухсекционным.
Бомболюки должны иметь щель стыка. Расшивку я не вижу на фото, но: Снизу в центроплане симметрично находится по 2 люка бомбоотсеков и по 1 люку для осмотра баллонов сжатого воздуха. На верхней поверхности находится по 4 люка для укладки и осмотра подвески бомб, по 2 люка для осмотра цилиндров подъема и выпуска шасси и подключения воздушных тормозов. На правой консоли дополнительный люк для подсоединения трубки Пито.
Если вы делали самолет Скопинцева, а память вроде не изменяет, то на воздухозаборнике у него были жалюзи. На одной из фото с подъема они хорошо различимы.
А есть еще такой вариант расположения люков...
0 11221
Андрей, благодарю за развернутый комментарий
1.
Да@Андрей написал:
2.
Сделаю@Андрей написал:
3.
Посмотрю@Андрей написал:
4.
Как я понимаю, нужно добавить по два на крыло?@Андрей написал:
5.
Вроде был... Проверю.@Андрей написал:
6.
В общем-то Вы правы - надо попробовать прорезать (или нарисовать), а то как-то упустил этот момент...@Андрей написал:
Картинку пронумеровал по пунктам.
Правильно?
1. - да
2. - частично. Я больше имел ввиду зазор между двумя люками. Один из вариантов бомбовой нагрузки предполагал размещение бомбы на держателе между люками. При этом до сброса внешней бомбы, бомболюки открываться не могли.
3. - по чертежам действительно сложно для представления. Прикрепляю фото, да простят меня авторы снимков, публикую в образовательных целях, что не требует уведомления автора и выплаты ему авторского вознаграждения. Хоть самолет и восстановлен, но учитывая, как кропотливо его собирали и изучали, считаю расшивку вполне достойной доверия.
4. - похоже, что так. Лючки за пушкой, справа от прямоугольника, кажется сильно смещены относительно пушки. Через задний лючок сверху производилось крепление и регулировка заднего узла крепления пушки, а через нижний - осмотр спускового механизма. Допускаю, что они не строго по оси, но и не так далеко от оси.
5. - лючки подключения и осмотра трубки Пито снизу. Их на фото тоже видно.
6. - см. фото. Примечания как в п.3.
Обратите внимание на чертеж перед монитором. Прим. п.3. Полагаю это оригинальный чертеж с завода или КБ.
0 11221
1. Элероны прорежу;
2. Бомболюки подправлю;
3. Про люки для осмотра баллонов сжатого воздуха так и не понял. Эти?
4. Да, похоже, что лючки за пушкой у меня чуть смещены (буквально на пару мм). Исправлю.
5. Лючки подключения и осмотра трубки Пито вот это?
6. По жабрам у меня вот такая фотография
Андрей, еще раз спасибо!
3,5 да.
По жабрам - схематично один ряд был на чертеже обозначен, а их 2, как на фото. Да.
Да не за что. Модель то вы делаете. А я так, издали наблюдаю, для себя тоже интересное нахожу.
0 11221
Кроме лючков для ПВД вроде всё исправил и кое-что доделал
P.S. Только на фото увидел, что один люк снизу получился кривой (в реале не видно - бликует), поэтому исправлю.
Сергей, расшивка не читается по фото, но эти лючки кажется забыли.
На фото (зеленый однотонный борт более поздний по изготовлению, со стрелкой но лючки аналогичны предыдущим версиям.
На других фото без стрелки - читаются не очень явно, но наличие рассмотреть можно.
0 11221
Блин, я такую мелочь делать не планировал...
Антенну что ли отключить?
А триммер на элероне - да, спасибо - видел, что не правильно, но забыл - надо доработать.
0 11221
Там, по идее, еще есть лючки (по три над гондолами шасси - два спереди, один сзади))
Может трафарет найду - нарежу иголкой...
0 11221
Нарезал все указанные выше недостающие лючки
Некоторые получились кривовато, но перерезать не буду - слишком мелко, да и не видно их после покраски будет...
Приклеил фонарь.
Есть.
Не хотел эту схему прикреплять, чтобы не путать. Но когда разобрались - пусть будет.
Она соответствует одноместному варианту с пушками ВЯ - это выпуск с августа 41 по конец года.
Лючки над бомболюками уже не соответствуют тому варианту, который делаете. Так же не стало лючков для обслуживания компенсаторов элеронов. Некоторые немного изменились по форме и размерам.
Понятно, что со всеми заморачиваться на 72 масштабе просто не целесообразно.
0 11221
Пусть будет.@Андрей написал:Не хотел эту схему прикреплять, чтобы не путать. Но когда разобрались - пусть будет.
0 11221
Оторвал фонарь@Сергей Красильников написал:Приклеил фонарь.
