Karopka
И-16 (АРК, 1/48) (Готово)
Михаил Бажанов Михаил Бажанов
На сайте с 14.12.2015
62     1039
21.01.2019, 20:02 ред. 08.05.2019, 19:50
Чтобы как-то разнообразить конкурс в 48-ом масштабе, решил сделать что-нибудь оригинальное. Например, И-16)
Строить будем вот из этого:
Кит АРК (48006, с травлением и металлическими стволами и РС-ами)
Декаль Бегемот
62     1039
Судя по другим стройкам и обсуждениям моделей, основным критерием для оценки является наличие окошек в нишах.
С них и начал)
62     1039
27.01.2019, 21:31 ред. 27.01.2019, 21:32
Снёс дверцы и люк. Край капота переделал - убрал толщину пластика, вклеил полоску от остатков травла, суперклеем и шпатлёвкой придал требуемый профиль.
Ро
Роман
На сайте с 24.01.2014
111     636
травленка чья?
62     1039
@Роман написал:
травленка чья?
Штатная от АРК. В первом сообщении ссылка.
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5523
Михаил, а какой тип строить то будете?
Юрий Кулаков Юрий Кулаков
На сайте с 03.10.2011
69     2230
28.01.2019, 06:27 ред. 28.01.2019, 06:28
Судя по картинке,то Тип17? Пушки видны.
BREMEN BREMEN
0     5523
Юрий, судя по коку самолета (на боксарте) никак не тип 17)))
поздний-пушечный.
62     1039
@BREMEN написал:
Пока не определился с прототипом. Склоняюсь к типу 27, но это неточно.
@Юрий Кулаков написал:
Набор позволяет построить 10/17, 18/27 или 24/28.
BREMEN BREMEN
0     5523
Михаил, учитывая, что вы ниши уже сделали-поздние типы (24 и далее) исключаются.
Там окошки в куполе-другие. И ребра жесткости не видно.
62     1039
@BREMEN написал:
Да, Вы правы. Поскольку хочу сделать пушечный - значит, будет тип 17.
А что касается прототипа - изначально хотел сделать обычную строевую машину в стандартном окрасе без надписей.
62     1039
Пол кабины
Двигатель
BREMEN BREMEN
0     5523
Михаил, на мой взгляд вы переборщили с проволокой на полу-большой диаметр. Выглядит грубо. На полу ведь, никаких магистралей не было.
62     1039
29.01.2019, 14:56 ред. 29.01.2019, 15:00
@BREMEN написал:
Да, чего-то я нафантазировал, переделаю.
Отсюда: (восстановленный 24-ый, но не важно)
BREMEN BREMEN
0     5523
Да, Михаил, и на всякий случай-коли уж вы это фото показали: будете кабину красить, не повторяйте эти волшебные цвета-зеленые агрегаты подъема шасси и прочее)))
Серенькое все должно быть. Приборка, понятно, черная.
62     1039
29.01.2019, 21:42 ред. 30.01.2019, 00:34
@BREMEN написал:
Да, спасибо. Фото для примера размещения узлов привёл.
Кстати, кабина серенькая - во многих стройках она голубая - где правда?
ЗЫ: разобрался сам - по стандарту серые А-14 или АЭ-9. Голубой цвет - исключение (Чкаловский борт) или горе-реставраторы.
62     1039
Пол 2.0. Убрал канализацию. У чашки сиденья убрал имитацию ремней и уменьшил толщину стенок.
62     1039
Вклеил силовой набор в стенки кабины
BREMEN BREMEN
0     5523
замечательно, Михаил!
вы мне предложение отправили (спасибо!)...при нажатии на соответсвующую ссылку уводит " в никуда". Может глюк моей Оперы, может сайта.
так что пока не ответил
62     1039
@Михаил Бажанов написал:
Склоняюсь сделать всё-таки не тип 17,а тип 10.
Основная причина - в наборе есть металлические РСы, хочется их подвесить. А судя по тому, что удалось вычитать - на  пушечные (=перетяжелённые) машины РСки не ставили, как правило. Да, были исключения, в т.ч. с подтверждением в виде фото, но хочется-то сделать самый обыкновенный "массовый" борт.
62     1039
Вынес дверь
Накидал суслятины
Дрыгатель
Бронещит распилил - подголовник сделал отдельно, остальное сточил до состояния бронеспинки
62     1039
Собрал фюзеляж, приклеил верхние половинки крыла, выточил патрубки.
62     1039
На сайте с 02.12.2013
0     11221
При такой проработке наверное нужно будет еще доработать щитки стоек шасси...
62     1039
@Сергей Красильников написал:
Обязательно, все впереди
0     11221
Я имел в виду всякие рычажки и пружинки
Что-то я их в травле не вижу...
Андрей Андрей
На сайте с 08.12.2017
6     877
Михаил, 10 появились впервые в Испании. И с ними было очень много аварий - отваливались консоли. Как выяснило расследование, на одном заводе инициатор постарался и в инициативном порядке облегчил ряд деталей крепления консолей. Очень сомнительно, что на самолеты с таким дефектом стали бы вешать дополнительный груз на консоли. Когда 10 переделывали в другие модификации, в заводских условиях этот дефект устраняли. Так что с эрэсами на 10 скорее всего увы...
62     1039
@Андрей написал:
Андрей, я видел несколько иную версию - не сами консоли отваливались, а с них слетала обшивка от высоких перегрузок (=резких маневров в условиях реальных боев). Проблему решили, изменив внутреннюю структуру крыла - добавили полубалки (?), увеличив таким образом количество точек крепления обшивки. Что-то вроде 2500 новых консолей срочно изготовили и отправили в части. Сами самолеты никто на заводы обратно не возвращал. Данная версия никак не мешает использованию РСов.
И есть ещё одна история - честно скажу, в интернете я её не встречал, хотя вроде старался накопать разных данных по ишачку. Рассказал мне её бывший военный лётчик (он, разумеется, не на ишаках летал, а спустя несколько десятков лет. Но, думаю, его преподавателями вполне могли быть те, кто застал И-16 в деле). Так вот - за счёт низкой продольной устойчивости планера и отсутствии синхронизатора у ШВАКов, самолет нехило раскачивало при стрельбе из пушек. Таким образом, в цель летели только несколько первых снарядов, а стрельба длинными очередями была практически бесполезна. Соответственно, поражение вражеского истребителя требовало от лётчика высокого мастерства, и пушечные машины доставались наиболее опытным пилотам. Впрочем, это касается только борьбы с подвижными воздушными целями - против бомбардировщиков или наземной техники пушки вполне успешно применялись пилотами любой квалификации.
62     1039
Придумаю чего-нибудь) Спасибо за фото.
69     2230
Пробовал сделать пружинки и прочее на ось и щиток ,очень сложно установить,мало места.Поэтому желаю Успеха в задуманном!
Показано с 1 по 30 из 98 результатов
