Здравствуйте коллеги.
Присоединяюсь к участникам конкурса, со своим проектом. Это будет поршневой самолёт, а-ля сороковых, традиционно для меня - с красными звёздами.
Модель строится около месяца. Это совершенно новый и не похожий, на изкоробочную сборку, опыт. Всё приходится делать по наитию. Наметилась одна странная, но закономерная особенность - внутрянку приходится делать после сборки основных деталей, по крайней мере у меня так.
За основу был взят Martin M-167 "Maryland"
http://karopka.ru/community/user/9333/?MODEL=401633 Обзор модели для наглядности.
Вырезан кусок фюзеляжа. Верхняя часть срезана. Ширина фюзеляжа уменьшена на 5 мм.
Зелёные детали, это СБ. От него понадобилась хвостовая часть (она стала носом машины) и "брюхо" фюзеляжа (оно стало верхом фюзеляжа).
Чуть не забыл!
Размерами модель должна походить на Bristol Beaufighter или около того, размах около 21 см. а длина около 15 см.
Долго думал над крылом. Крыло было отрезано от мотогондолы и долго прикладывалось под разными углами. В итоге получилась вот такая своеобразная конструкция.
Так-как строит начал истребитель а не бомбардировщик, понял что крыло должно быть тонким. Пришлось стачивать, довольно прилично, точно не кажу. В итоге крыло вошло в мотогондолу, получило обратную стреловидность и получилось опущенным вниз.
Там где у модели находились фары, решил сделать воздухозаборники маслорадиаторов, а все воздухозаборники на двигателях убрать.
Родные винты были очень тонкими и совсем не тянули на винты истребителя. Взял винты и от Hawker Typhoon Mk.IB http://karopka.ru/community/user/9333/?MODEL=250405
Винты пришлось уменьшить в диаметре, но широкие лопасти были в тему. Кок винта добавил колорита.
Тоннель воздухозаборника сделал из бумаги. В отверстие воздухазаборника вставил скрученный в трубу лист бумаги, расправил его зубочисткой и пролил циакрином. Проливал клеем постепенно, от одного края к другому, давая подсохнуть, постоянно расправляя листок бумаги зубочисткой. ЛИСТ БУМАГИ В ОДИН СЛОЙ. После, его можно обработать надфилем.
Такая куча NOVOвских деталей не удивительна, я из Донецка, есть у нас ещё некоторые некондиционные закрома, у некоторых добрых людей.
Фонарь кабины, после множества вариантов, взял от Барракуды.
Части крыла от фюзеляжа до мотогондол, сделал более тонкими в сечении (профиль)
Из-за уменьшения профиля крыла, мотогондолы стали овальной формы (приплюснутые с низу и с верху). Пришлось стачивать моторные капоты до приемлемой величины.
Чтобы отодвинуть винты подальше от кабины сточил заднюю часть капота.
Кок винта от Тайфуна оказался великоват в диаметре, пришлось увеличить диаметр входного отверстия у капота и подточить кок.
Кок винта показался мне коротковат, решил сделать его более длинным, а-ля Ла-5
После сборки фюзеляжа и крыльев, всё это дело зашкурил 150-ым наждаком и зашпаклевал автомобильной шпаклёвкой. Шпаклёвки ушло много (относительно), по объёму примерно пол Тамиевского тюбика. а может и больше.
В хвостовой части самолёта будет находится турель. Из шпаклёвки вылеплена болванка для фонаря.
Это ж прям "Звёздные войны"!
Укоротил лопасти винта.
Внешний вид и расположение выхлопных коллекторов пока под вопросом, равно как и створки выхода горячего воздуха.
Стойки основного шасси оставлю родные. Колёса Elf - презент от Сергея Кальтинова из Сургута (СПАСИБО).
Уже устроился поудобнее!
Интересный птеродактиль получается!
Сразу вопрос. В хвостовом обтекателе что-то будет? А то, с точки зрения аэродинамики, лучше сделать вытянутым. Может туда пулемёты загнать?
@Игорь Жмурин написал:Сразу вопрос. В хвостовом обтекателе что-то будет? А то, с точки зрения аэродинамики, лучше сделать вытянутым. Может туда пулемёты загнать?
На сайте с 10.02.2014
7 2360
Сзади будет турель по типу носовой турели СБ, но с одним пулемётом.
Будет два киля, поставлю сзади мотогондол, наверное с небольшим углом наклона. Кили изготовил из стабилизаторов.
Интересная утка получается! Может для лучшей устойчивости форкиль внизу пустить? И если это тяжелый истребитель,то что с вооружением? В носовой части как-то мало места остается....
Забавная конструкция, но рули в воздушном потоке от винтов гарантируют жуткую управляемость и неустойчивость на курсе.
В носу 4 двадцатки, в обтекателях, со стволами наружу.
С рулями подумаем, хотя что тут думать, остаётся одно место - законцовки крыльев, хотя...
Есть ещё мысль о пушке с низу, типа ршр-57. Пушка в обтекателе, боекомплект в фюзеляже.
