Страницы: 1 2 След.
БТ-СВ-2 "Черепаха" (3d модель)
Легкий советский экспериментальный танк БТ-СВ-2 "Черепаха", разрабатывался под руководством Цыганова. Больше информации здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/БТ-СВ-2.
Теперь по самой модели- осваивая NX решил попробовать свои силы в разработки масштабной модели танка, в качестве подопытного кролика ,был выбрана данная машина.Масштаб модели 1:35.
Так как толковых чертежей не было, то пришлось играть в Франкенштейна. Используя нарытые чертежи на БТ-7( на шасси которого "Черепаху" и создавали) построил ходовую часть, уже на нее и нацепил корпус с башней используя те немногие фото, что были нарыты в сети. Ходовую пришлось несколько переделать, так как носовая часть у "Черепахи" серьезно отличается от БТешной.
Немного картинок:
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Создав уже саму модель, решил попробовать свои силы и с анимацией, создав небольшой ролик по демонстрации сборки модели, сам ролиr: BT-SV-2
Изменено: Кирилл Пасхин - 01.04.2016 02:26:34
Интересно...а в солиде могешь  модель изобразить?
Дмитрий Токарев пишет:
С Солида и начинал, у меня тут же выложены рендеры Т-34, в масштабе 1/1, делал в солиде как раз.
NX он интересней, возможностей больше.
Шикарно! \%/  \%/  \%/
Порчу пластик и краски в своё удовольствие
Кирилл Пасхин пишет:
С Солида и начинал, у меня тут же выложены рендеры  Т-34 , в масштабе 1/1, делал в солиде как раз.
А поделиться моделькой можешь?
есть 3д принтер, небольшой, все заточено под солид просто...
мне самому некогда 3д моделить, а инженера которому интересен стендовый моделист просто нет.
Если есть небольшие 3д модели в солиде шли попробуем. рабочее поле принтера 150х150х180 примерно
Легкий советский экспериментальный танк БТ-СВ-2 "Черепаха", разрабатывался под руководством Цыганова. Больше информации здесь:  https://ru.wikipedia.org/wiki/БТ-СВ-2 .
Немного картинок:
Вообще у меня лежит запил под этот танк, но хочется и модельку! =) если не сложно скажи, сколько будет стоить!
Денис Спасов пишет:
Пока не поделюсь, пробую покупателя найти. Возможно если не найду-то выложу.
У меня на сайте, посвященному САПР, выложено несколько моделей-башня Т-34, трешки, ИС-7
https://grabcad.com/library/soviet-medium-tank-t-34-model-1940-turret-1
https://grabcad.com/library/pzkpfw-iii-ausf-l-turret-1
https://grabcad.com/library/heavy-tank-js-7-turret-1
ВАН-ЗАЙ пишет:
Шикарно!
Спасибо))
В целом, солидд с NX очень хорошо и безпроблемно дружат ,через один промежуточный формат-парасолид.
Они вообще на одном ядре, эти проги.
Я имею некоторый опыт разработки смоляных моделей, восновном небольшие допы.
А принтеры разве не под стл формат обычно заточены?
да это верно заточено под стл
моделируем мы в солиде...сохраяем как стл.. дело то не в этом
3д моделей для нашего хобби у меня нет! если есть модели, присылай попробуем. или если есть идеи где они в свободом доступе подскажи?
В свободном доступе, хорошие масштабные модели, по деталировки-практически не встречаются, люди на этом стараются зарабатывать.
Но можно как минимум полазить вот здесь https://grabcad.com
У меня из разработок, не на заказ-пока тока БТ-СВ
Думал может еще СМК заняться,а так если есть идеи-пишите))Ченить придумаем.
Отличная модель. Чем больше общаемся и смотрю на возможности NX, тем больше хочется попробовать его для хобийных целей.
Отдельный респект за хорошо проработанную, редкую модель техники.
Алексей Стрельников пишет:
Спасиб))
Какова точность позиционирования, высота шага по z  и диаметр сопла. Есть обдув, рабочее пространство закрытое?
И в чем g-код формируете?
Немного освежаю , данную тему. Так как у меня появился 3д принтер Anycubic Photon Mono, то буду пробовать напечатать данную 3д модель.
Начал с катков, на данный момент распечатано 4 опорных катка. Получилось не с первого раза, в силу отсутствия опыта работы с подобными принтерами.
Сначала попробовал распечатать вместе с болтами
Но так как виднелись слои печати, а удалять их с торчащими болтами-было сложно.То головки болтов были напечатаны отдельно от катка и вклеены уже после шлифовки
Обратная сторона катков, несколько замылена, но на данный момент оставил как есть, так как ее все равно не видно.
Проблемы с замылеванием бондажа, решил попробовать исправить путем разделения бондажа на две половинки.
Сейчас печатаются еще 4 опорных катка + один с разрезанным бондажом, посмотрим что из этой затеи выйдет.
Кирилл Пасхин написал:
И какие габаритные размеры корпуса у вас получились, если не секрет конечно ?
Макаров Алексей написал:
Вышло 160 мм
А ширина?
А ширина?
Сразу бы написали, что интересны габариты модели. Ширина 81мм, высота 63мм.
А ширина?
Так я и написал сразу - "И какие габаритные размеры корпуса у вас получились, если не секрет конечно ?"
А с размерами не сильно ошиблись, длина корпуса должна быть 5475 мм/35 = 156 мм, ширина корпуса 2800 мм/35 = 80 мм
Спросонья тупанул, сорян.
Моделил давно, все детали своих изысканий не помню. Но примерно по памяти , шел следующим путем:
Известно что БТ-СВ сделан на базе БТ-7, по этому я привязывался к диаметру катков и их расположению, по БТ-7.
Допускаю что расположения могло быть несколько изменено, по этому катки подгонял по фоткам.
Далее уже из расположения и диаметра катков, моделил обводы корпуса, так же подгоняя к фоткам. Вот от сюда и вышли такие габариты)))
Ну а информации по танку, сами понимаете-с  гулькин нос, и насколько верны размеры из справочников-вопрос.
Изменено: Кирилл Пасхин - 02.01.2021 13:30:25
Эти размеры не из справочников, а с габаритного чертежа БТ-СВ-2.
БТ-СВ-2
А можно на этот чертеж взглянуть? Не натыкался
В РГВА лежит, в альбоме "Танк БТ-СВ-2 предварительные заводские испытания машины"
Я даже на упоминания данного документа, не натыкался-увы.
И так напечатал основную часть, нижней ванны корпуса:
Пользователь добавил изображение  Пользователь добавил изображение  Пользователь добавил изображение  Пользователь добавил изображение
После досветки, ее даже ,вначале и не повело...Но спустя минут 10, все же немножко геометрия ушла(у одной стенки). Думаю когда буду вклеивать переднею и заднюю стенку-это исправится, в остальном вроде получилось хорошо.
Сейчас в печати передняя и задняя стенка ванны корпуса, с панелями для крепления пружин амортизаторов. Уже после их установки и вклейки, буду крыть крунтом, что бы понять где и что нужно шлифануть( и нужна ли вообще)
На тему, разговора о длине корпуса, проверил откуда я брал длину-все же из справочников и к ней привязывался.
Править в 3д модели , пока смысла не вижу.
А в каких справочниках указана длина корпуса БТ-СВ-2?
К примеру: http://bronetehnika.narod.ru/bt-sv/bt-sv.html ну и таже вики...других цифр не находил.
Понятно, указанные в ТТХ 5620 мм это не длина корпуса, это полная длина танка при крайнем переднем положении направляющего колеса (ленивца).  Эти данные взяты из отчета по испытанию танка БТ-СВ-2 в осенних условиях в Кубинке.
Страницы: 1 2 След.
