Karopka
Баркентина "Вега-2"
Ко
Константин
На сайте с 13.12.2012
0     1378
Уважаемые коллеги!
Есть наработки по 3Д-модели баркентины "Вега-2". Сама модель имеет высокую степень завершенности и даже при моей занятости за пару-тройку месяцев можно ее довести до готовности к печати. Проект рисовался в масштабе 1х100, но при определенных доработках может быть приведен к другому масштабу.
В связи со сказанным есть вопросы к сообществу:
1. Нежна ли кому-то такая модель?
2. Если "да", то в каком масштабе?
Высказываться можно здесь или в личке.
На данный момент готовность такая:
Сергей Носов Сергей Носов
На сайте с 09.05.2016
8     856
  А в 350-м не планируете?
Ко
Константин
0     1378
Мне в принципе все равно, в каком доделывать. Поэтому и задаю вопрос - если нужно, то в каком масштабе?
Сергей Петров Сергей Петров
На сайте с 10.01.2014
14     2846
Константин, привет! А в сотке какие размеры?
Ко
Константин
0     1378
Длина по корпусу - 45 см, длина габаритная (от кончика бушприта до кончика бизань-гика) - 55 см
ширина по миделю - 8,85 см
высота от киля до топа грот-мачты - 34,5 см
14     2846
И что почем?
Ко
Константин
0     1378
И что почем?
Пока сказать трудно, т.к. зависит от многих факторов:
1. Масштаб (т.е. объем смолы, время печати, требуемая деталировка при разработке модели)
2. Количество желающих (чем больше желающих, тем ниже стоимость разработки модели для каждого)
3. Вариант поставки: все напечатано на SLA принтере или на фотополимернике печатаются только настройки, палубная мелочевка, шлюпки и блоки, а к ним прилагается файл для самостоятельной  печати корпуса на более дешевом FDM принтере.
4. Требуемая точность печати (толщина слоев)
Наверняка по ходу разработки появится еще что-то.
Единственное, что можно сказать точно уже сейчас - это будет дешевле, чем смоляные модели
Если скажете, какой масштаб Вас интересует, сообщу в личку максимальную стоимость, т.е. при наличии только одного желающего, печати всей модели на фотополимернике с толщиной слоя 0,025мм.
14     2846
Где нибудь 1 к 80. Что уж тут мелочится.
Тунгус-74 Тунгус-74
На сайте с 30.01.2020
0     344
Я бы из личного опыта порекомендовал сначала сделать 3Д-модель в масштабе 1:1.
А уже затем масштабировать, упрощая некоторые элементы.
Мне бы был интересен корпус напечатанный на 3Д в масштабе 1:100, с разъемом половинок по ДП, для создания матрицы (с некоторыми технологическими припусками). Либо сразу матрица, т.е. негатив корпуса.
Ко
Константин
0     1378
Я бы из личного опыта порекомендовал сначала сделать 3Д-модель в масштабе 1:1.  А уже затем масштабировать, упрощая некоторые элементы.
Сначала тоже делал так, но потом понял, что многое приходится перерисовывать под масштаб, т.е. делать двойную работу. Поэтому рисую в "сотке" так, чтобы можно было без перерисовывания масштабировать от 1х200 до 1х72.
Если не секрет, то зачем? Если речь идет про изготовление потом пустотелого корпуса, то в "сотке" (если она, конечно, кому-то понадобится) он таким и будет. А если матрица нужна для тиражирования, то тиражировать я и сам смогу.
Тунгус-74 Тунгус-74
0     344
Мне одного вполне достаточно. Просто я бы предпочел вместо полимеров традиционные материалы, стеклоткань и эпоксидная смола. Можно и самому конечно запариться и сделать болванку, но если есть готовый вариант,  то почему бы и не воспользоваться?
Ко
Константин
0     1378
Тунгус-74
ИМХО, уж больно накладно - использовать корпус из фотополимера в качестве болванки. Материал-то, если считать вместе с печатью и промывкой, совсем не дешевый..
Ко
Константин
0     1378
Сергей Петров, Тунгус-74
Вы сообщения в "личку" получили, или опять сайт дурит?
14     2846
Константин привет! Да, сообщение получил. Действительно дороговато выходит. Но всё равно спасибо!
Тунгус-74 Тунгус-74
0     344
В целом это ключевой вопрос данной темы. Желающих может быть много, но стоимость корпуса выйдет такая что не многие смогут себе это позволить.
Сергей Петров, Тунгус-74Вы сообщения в "личку" получили, или опять сайт дурит?
Нет, не получал. Обычно л/с сразу дублируются на почту.
Впрочем я уже понял, что стоимость не маленькая, да и времени я много не выгадаю.
Буду работать традиционным способом.
Ко
Константин
0     1378
Завершил отрисовку для 1х700. Можно печатать, хотя пока заказ только один.
То, что салатное, красное и белое - печать фотополимерной смолой. То, что "золотистое" - проволока, травленка и т.п. (в комплект не входит).
На другие масштабы пока заказов не было, так что адаптация под них пока не планируется.  Если кому надо - не стесняйтесь, пишите.
Ко
Константин
0     1378
Наконец-то удалось сфотографировать результат печати.
Хотя фотограф из меня ещё тот...
