Здравствуйте. Есть мысль попробовать сделать грузовик с таким тентом. Из чего (какого материала) возможно сделать, чтобы было максимально похоже на оригинал + вопрос по креплениям - опять же, из чего лучше сделать? Возможно, есть готовые решения? Масштаб 1/35
Изготовление тента современных грузовых авто, Из чего возможно изготовить тент как на прикреплённых изображениях
9 июня 2022 года, 22:25
9 июня 2022 года, 22:28
Современные из бумаги для выпечки. Каркас из усиков резинок автомобильных дворников, это те усики, между которыми резинка зажата, для ясности. Колечки мотать из тонкой проволоки, муторно, но других вариантов нет
9 июня 2022 года, 22:30
В конце ликбез по изготовлению колечек |
9 июня 2022 года, 22:57
9 июня 2022 года, 23:06
9 июня 2022 года, 23:14
Попробуйте посмотреть в сторону фторопластовой ленты. Пример - ФУМ лента для сантехников, но широкую не найдешь. Максимум что попадалось - 25мм шириной, но в интернетах встречались и 100мм, только купить не удалось. А вот под названием "фторопластовая лента" много чего продается разной толщины и ширины. В отличие от тех же бумажных носовых платков, у нее текстура ближе к таким тентам. Я сам ФУМ ленту пробовал, тряпки из нее ничего получаются.
9 июня 2022 года, 23:16
Отверстия в тенте делаются пробойником из стальном трубочки (у меня их запас от 0,4 до1,5мм с шагом 0,1), потом туда вклеивается колечко - внахлест или прямо в отверстие. Ленты для тента можно делать из тамиевского скотча: склеивается скотч липкое к липкому, потом режется и красится - получается эластичная стропа, которую в буквальном смысле можно в узлы завязывать |
9 июня 2022 года, 23:23
9 июня 2022 года, 23:29
Да, проволоку я сначала отжигаю, потом уже кручу спиральки. |
10 июня 2022 года, 13:36
Коллеги, спасибо за дискуссию и за советы! Насчёт колечек - это отличная идея. Про материал понял, буду экспериментировать, хотя был бы широкий рулон изоленты, возможно, это могло бы помочь (материал как по цвета, так и по фактуре подходит). Ещё вопрос - а если, допустим, делать по описанному способу с бумагой, декали на такую поверхность как лягут?
