Вклейка стекла на модель
СФ
Сергей Федорин
На сайте с 25.05.2020
5     6
Друзья, подскажите начинающему моделисту!
Прежде чем вклеить стекло на модель, что сделать с краями (допустим двери куда оно вклеивается) ? грунтануть и задуть в базу? Чтобы после вклеивания не остался шов в цвет литников?
Чем лучше клеить стекло? (какой клей лучше?)
Какие маски лучше для стекла? оптики? (лента или жидкие?)
30.05.2020, 21:48 ред. 30.05.2020, 21:56
Я после покраски стараюсь вклеивать. Если невозможно - то прокрашиваю посадочные места в базовый цвет, просто кисточкой.
Вклеивать лучше Micro Kristal Klear , это аналог ПВА. Можно и просто ПВА.
СФ
Сергей Федорин
5     6
@Athlon написал:
Я после покраски стараюсь вклеивать. Если невозможно - то прокрашиваю посадочные места в базовый цвет, просто кисточкой.Вклеивать лучше Микроскейл Кристал Клир, это аналог ПВА. Можно и просто ПВА.
Спасибо за совет!
Ba
Baston
На сайте с 14.07.2015
0     207
31.05.2020, 08:25 ред. 31.05.2020, 08:26
@Athlon написал:
Я после покраски стараюсь вклеивать. Если невозможно - то прокрашиваю посадочные места в базовый цвет, просто кисточкой.Вклеивать лучше Micro Kristal Klear , это аналог ПВА. Можно и просто ПВА.
Не скрою, сам там делаю, но в голове крутится мысль - пва на краску, а не на пластик, а в случае если и стекло окрашивается (например в автомобилях - резиновый уплотнитель по контуру) и посадочное место - то склейка получается хилая. Очень хилая. если отскочит - то с краской вместе.
Михаил Кукота Михаил Кукота
На сайте с 21.08.2013
29     2734
Если нет такого клея, попробуйте на чём-нибудь глянцевый лак.
СФ
Сергей Федорин
5     6
Всем спасибо за советы, буду пробовать!)
Михаил Лебедев
Михаил Лебедев
Внесу свои пять копеек по стекляшкам. Если в модели остекление вклеивается изнутри, то стараюсь его поставить сразу же, так как если потом клеить на лак или пва то есть риск случайным касанием вдавить внутрь, и потом словить много гемора натэтой почве. А так сразу вклеил на сверхтекучий, замаскировал изнутри и окрасил как надо.
Если окошки ставятся снаружи, то тут конечно куда проще. Ставлю в самом конце работы обычно, проемы заранее подкрашиваю черным, а сами стекляшки на пва.
Вклеиваю Тамиевским клеем(тот же ПВА)
Или сверхтекучим той же фирмы.
СФ
Сергей Федорин
5     6
Еще раз благодарю за ответы!
Phantom1976 Phantom1976
На сайте с 13.04.2007
57     6108
31.05.2020, 12:47 ред. 31.05.2020, 12:47
А я вклеиваю на вот такую субстанцию. По консистенции как клей БФ, хорошо тянется, правда долго сохнет. Но после полной полимеризации становится как стекло. И шов прозрачный.
Пока полностью не встал, клей убирается зубочисткой.
Злой Админ!
как классно некурить!\0/ )^(
Юрий Гаврилов Юрий Гаврилов
На сайте с 05.05.2011
119     1430
Как вклеивать до или после окраски зависит от самой модели и порядка сборки. Я всегда вклеиваю стекла обычным циакрином. Есть нюанс, после нанесения клея надо немного подождать, что бы он подсох, иначе по краю стекла может пойти замутнение.
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5524
@Stive написал:
а зачем и почему?
@Stive написал:
После пары запоротых моделей с помутневшими через день стёклами я перестал так делать.
@Baston написал:
А зачем там мёртвая хватка? Держатся - и ладно.
юр
юра
Есть цианакрилатные клеи для прозрачных деталей,результат намертво,только перед использованием советую проверить, а то дымка может быть иногда
СФ
Сергей Федорин
5     6
Спасибо, а какие маски лучше использовать для стекла? оптики? (лента или жидкие?) (каких производителей?)
Для больших стёкол лучше скотч, "Тамия" или ему подобные. Для маленьких лучше жидкие маски, я "Wilder" пользую
Челкар Челкар
На сайте с 12.07.2015
0     6110
@Mоngol написал:
+1
СФ
Сергей Федорин
5     6
@Mоngol написал:
Принял к сведению, спасибо!
ИС
Ильнур Султанов
На сайте с 16.09.2020
0     102
Пробовал клей для прозрачных деталей ZIP-овский. Слабовато держит.
В итоге просто сверхтекучим от того же ZIP клею.
Денис Догадов Денис Догадов
На сайте с 11.05.2016
69     2612
30.10.2020, 12:35 ред. 30.10.2020, 12:35
Тема на Скале, 7 страниц, изучайте-
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=281&postdays=0&postorder=asc&start=0
de
demon78
На сайте с 22.05.2011
0     66
PoxiPol прозрачный. Навечно.
На сайте с 03.02.2012
232     2215
@demon78 написал:
А нельзя ли по-подробнее? Это наверное только название фирмы?
de
demon78
0     66
Эпоксидный двухкомпонентный клей, прозрачный. Продается в автомагазинах. Самой маленькой упаковки хватит на всю модельную жизнь. Расход по капле.
232     2215
Mintrans
На сайте с 09.11.2020
0     4
Друзья, подскажите, а стекла покрываются лаком или при лакировки узла их лучше заклеить маскирующей лентой?
@Mintrans написал:
От лака стекло может стать молочным. Так что его лучше закрыть.
