Изготовление деталей происходило в 5-ть этапов т.к. длина главных сечений превышает 600 мм (60 см), то на ватман(это материал) накливался двойной слой картона и накрывался сверху такимже листом ватмана. Ватман придаёт картону необходимую прочност, а главное пластичность (без ватмана картон при случайном провисании мог согнутся(сломаться).
Извиняйте, я то ориентировался по этикетке. Тогда сразу вопрос. Качнули из интернета в PDFе, а как переводили на картон? Он ведь толстенный. На обычном принтере он, пожалуй, не прокатит. С Уважением, Алексей.
Весь фаил печатался на офисной бумаге. Потом основные сечения сводились через стекло и лампу(у них там искажение). А более мелкие вырезались и наклеивались на ватман ну и та процедура которая выше описана. Если надо есть подобные чертежи(линкоры, эсминцы, крейсеры).
вы бумагой весь корпус будете обклеивать? Я слышал, что вместо бумаги или картона используют пенопласт, который используют для производства поплавков. Он довольно твердый и пористый. Прекрасно обрабатывается шкуркой.
…Мы в нано гайках сверлим нано дырки, чтоб в нано дырки вставить нано болт!... С уважением, Глеб.
Да из бумаги. При желании можно сделать корабль плавающим(у меня нет такого желания).
пенопласте О такой технологии не слышал по подробней бы.
Компьютеры как заветхие боги, одни законы и не капли жалости.
За серьезную работу взялись! Как-то проглядел начало стройки. Не знаю, на сколько полно дана детализация корабля, но, в конечном итоге, идеально не получится. Смотрел множество работ бумажных коллег, неровности стыков, несопряжений не избежали даже именитые моделисты. В Вашем случае к неровности каркаса корпуса добавятся еще более жесткие косяки. В 80-90ых годах приходилось делать модели из бумаги в больших количествах, т.к. спрос был, а выбора не было. На сегодняшний день выжили всего три корабля. Один из них дома, остальные в частных коллекциях Можно порекомендовать Вам в ,дальнейшем, завести весь корпус под шпатлевку. Но самый верный вариант-это сборка из листового пластика. Т.е перевести все бумажные выкройки на пластик различной толщины, и выклеивать уже из него. Таким образом, любые щели будут легко шпатлеваться, склейка встык не составит ни какого труда. Можно будет качественно высверлить иллюминаторы и многое другое. Для такой серьезной работы не жалко будет заказать различные аксессуары в виде травления и точеных стволов.
да там ничего сложного! Просто пенопласт трудно такой достать. Если обычный пенопласт имеет пенную структуру, в виде шариков, то этот больше похож на деревяшку, только очень легкую и мелко-мелко пористый, шариков нет, вместо них поры! Он хорошо режется и обрабатывается. Им заполняют все пространство между ребрами. Вклеивают на ПВА, но лучше на циакрин. Шкуркой выводят поверхность по всей длине и потом шпаклюют автомобильной шпаклевкой, чтобы закрыть все мелкие поры и снова шкурят, доводя корпус до нужной гладкости. Потом красят. Вот собственно и все. Может это и несколько трудоемко, но нет проблем, как в картоне со состыковками обшивки и такая конструкция значительно прочнее. Кроме того, мои друзья, вместо картона вовсю используют деревянные линейки для производства ребер(шпангоутов), каркаса(киль или ка он там называется), фальшбортов и прочих деталей склеивая их между собой в нужном количестве и конфигурации.
Понял что за пенопласт в Приморском крае целых 2-а мешка осталось.Я в каркас вклеваю пластины из под трансформаторов.
das boot пишет: Но самый верный вариант-это сборка из листового пластика. Т.е перевести все бумажные выкройки на пластик различной толщины, и выклеивать уже из него. Таким образом, любые щели будут легко шпатлеваться, склейка встык не составит ни какого труда. Можно будет качественно высверлить иллюминаторы и многое другое. Для такой серьезной работы не жалко будет заказать различные аксессуары в виде травления и точеных стволов.
Где же взять листовой пластик
Артем Черкашин пишет: Понял что за пенопласт в Приморском крае целых 2-а мешка осталось.Я в каркас вклеваю пластины из под трансформаторов.
Его очень любят корабелы, которые делают деревянную обшивку - тогда черновая обшивка не нужна, а у моделей современных судов из него корпуса просто заглядение - ровные и гладкие. Может пусть вам вышлют почтой из Приморского края? Зело хорошая штука.
Ну вот у нас есть магазин строительных материалов, где всякими вторяками торгуют, типа обрезков-остатков от различных производств: оргстекло, фанера, стекло, брус, рейки, обивочная ткань, пластик и.т.д. Не думаю, что в Липецке нет подобного. А ,в принципе, если надо много, то целый лист (не знаю какого размера) можно и на фирме какой-нибудь купить, на рекламную продукцию ведь где-то пластик закупается.
