ЗИС-6 1:35 Алан
1 .. 30 из 132
Сергей59 Сергей59
На сайте с 19.09.2007
26     1142
После долгого перерыва решился взяться за дело, в роли жертвы старая Алановская модель ЗИС-6 в кробке MSD. О качестве наверно моного говорить не стоит, модель всем знакома. Для тех кто не знает-дровищи еще те!!! Здесь присутствуют все косяки какие только можно придумать, так же косяки по матчасти. Вот с этим набором начал воевать, что из этого получится сам еще не знаю. Решил создать тему, с советами все равно легче будет.
Сергей59 Сергей59
26     1142
Планирую поставить вот эти колеса непонятной фирмы.
Сергей59 Сергей59
26     1142
Сейчас модель на этапе сборки рамы. Собирать по инструкции видимо смысла нет-это невнятная ксерокопия. Восстановленно крепление передней поперечины- оно просто не отлито было. Удалена лишняя поперечина, срезано все лишнее.
Данила (Jacknife) Данила (Jacknife)
На сайте с 04.08.2009
1     2279
Аццкий самосвал... Прикольно так получается, аккуратно...
БЕЙСЯ ЗА "ЗЕНИТ"
Александр Фомин Александр Фомин
На сайте с 08.01.2008
46     881
намучаешься с этим зис 6 )))))))))))))
Сергей59 Сергей59
26     1142
Вот и первый геморой. Алану видимо было лень потрудиться над моделью и выпустить еще один литник с деталями чисто для зис 6. Может у кого нибудь имеется инфа: в частности фото снизу. В основном интересует фото демультипликатора (или схема) и фото задних тормозных тяг. Все эти детали просто отсутствуют в наборе, придется делать с нуля. А скудноватые фото есть только сверху шасси, демультипликатор не видно.
Ку
Ку4еРявЫЙ
На сайте с 30.09.2008
2     204
я думаю можно зсездовского зиса взять в донора, а то и парочку
Тигр Звезда 75% (по методической шкале Гривуса)
Сергей59 Сергей59
26     1142
Ку4еРявЫЙ
ЗИС 5 не подойдет, в том то и прикол что АЛАН сделал ЗИС 6 из 5Го, а технически машины различны, другие мосты, тормозная система и т.д. Вобщем что идет после КПП все свое шестерошное.
1     2279
Мдааа.... точно помучаетесь...
БЕЙСЯ ЗА "ЗЕНИТ"
so
sobbiratel
На сайте с 06.02.2009
41     328
Серёж,я бы кулису переделал,а то она как водопроводный стояк
Мои деревья
http://www.karopka.ru/showthread.php?t=8868
Конверсии " Автолегенды СССР"-обращатся в личку.
Сергей59 Сергей59
26     1142
Примерно разобрался как все работало, осталось разобраться с тормозной системой
На фото АМО 3-НАТИ, так что есть различия с ЗИС 6
Сергей59 Сергей59
26     1142
Продолжаю, изготовил демультипликатор, сделал карданы, тормозные тяги. Кулису переделал.
Kurtz Kurtz
На сайте с 29.07.2008
0     1005
На заднем барабане слева видно облой, на второй рычаг просиццо гашетка))
Сергей, на фото выше тормозные шланги или тросики, не знаю что там, выглядят менее "прямолинейно") но эт явно не тяги!
Моделю под lounge
Сергей59 Сергей59
26     1142
Kurtz
Тяги еще поправлю, но я сомневаюсь что они идеально ровные были, где зацепил водила-всякое было%))
Барабаны вообще просто так стоят накинуты, чтоб прикинуть колеса, дальнейшая обработка будет.
so
sobbiratel
41     328
Симпатичная бибика вырисовывается
Мои деревья
LeonID LeonID
Мастер Т-34
На сайте с 24.07.2008
3     5932
sobbiratel
Это как? Люблю в бибике раму я,... и только!%))
Сергей Маматов Сергей Маматов
На сайте с 23.08.2007
25     2286
Сергей, смоляные колёса делает 5,45 или "Гусар". Здесь, вроде как перепак пиратский "Гусара".
so
sobbiratel
41     328
Оберон
Нет-это люблю я старинные авто,а Серёга сто пудово сделает очень хорошо.\0/
Мои деревья
Сергей59 Сергей59
26     1142
Kunduz
Скорее всего пиратские, были в простом пакетике, без названия, но они всяко лучше родных. 5,45 у меня тоже есть качество на порядок лучше, их я приберег для других ЗИСов.
Сергей59 Сергей59
26     1142
Итак продолжаю бороться с ЗИСом: вначале поругаюсь снова на производителя пусть он будет неладен!!!!! Значит:изготовил стремянки-родные под нож, переделал продольные брусья кузова. Добавил буксировочные крюки- родных просто не нашел, изготовил топливный бак-уже не удивительно что производитель попусту его не сделал. Думаю пока что делать с кузовом, либо оставить все как есть что не очень то хотелось бу, либо опять все под нож. Для начала изготовил поперечные брусья кузова, родные малы и неправильной формы, и количество не то. Сточил структуру дерева. Вобщем пока вот так, пока все неприглядно, но показываю так сказать всю подноготную. Может кому пригодится.
Сергей59 Сергей59
26     1142
Кому все же интересен процес, продолжаю. Подкорректировал форму крыла: наростил среднюю часть, подпилил переднюю, переход к подножке, сточил слегка выштамповки на подножке. На фото залито грунтом без последующей обработки поэтому выглядит грубовато. Сделал выштамповки на боковинах подножек.
LeonID LeonID
Мастер Т-34
3     5932
Гут, а что за выштамповки на боковинах подножек?
Гость
Гость
Замечательно выходит. Движок будет виден? Рекомендую медную проволоку перед употреблением обжигать. Она потеменеет и тогда её даже не всегда окрашивать надо. А если краска где-то и отстанет - не будет видна предательская краснота.
so
sobbiratel
41     328
Серёж,про выштамповки подробнее пожалуйста
Мне показалось,что похоже на сетку от бритвы
Мои деревья
Сергей59 Сергей59
26     1142
Оберон
Выштамповки, горизонтальные две линии, сделаны из тянутого литника.
Сергей59 Сергей59
26     1142
Мехвод
Движок будет закрыт наглухо. С проволокой понял спс
Сергей59 Сергей59
26     1142
sobbiratel
Михаил, если ты про выштамповки на самих подножках, то они родные, только сточены.
so
sobbiratel
41     328
Сегодня на одном форуме попалась городская поливалка,на этом шасси,ух и монстр
Мои деревья
Сергей59 Сергей59
26     1142
Вот дорабатываю капот травла увы нет: родной верхний выкинул-совсем не правильный и не сходился с радиатором. На данный момент вывожу геометрию, замки и ручки на боковых панелях срежу. Доработал форму радиатора. Переделал рамку лобового стекла: уменьшил толщину, сточил полосы которые держат стекла и изготовил новые (родные переразмерные).
Сергей59 Сергей59
26     1142
После этой фотки я переделал капот раза и радиатор подправил%))
1 .. 30 из 132
