DODGE WC-54 "SIGNAL CORPS" 1:35 /Bilek-Italery/
Начал строить ДОДЖ, думал отдохну от перепила и соберу из коробки, но не тут то было. Первое что не понравилось это проем лобового стекла, переделал проем, изготовил нове лобовое стекло, затем выкинул стекла дверей. Переделал задние петли дверей. Раз уж пошло дело, жду советов по дальнейшей постройке этого фургончика.
Заливную горловину безобака надо было переделать. Счас уже проблемно будет. Там должна быть выштамповка внутрь, а в ней горловина.Отбортовку по периметру крыши тоже лучше сточить и сделать новую из проволки, а то родная на рельс похожа.
Стекло лобовое как-то неаккуратно смотрится, да и форму правильную все равно не передал.Должен быть больше излом между половинками и само стекло шире, а то стойка сильно толсто смотрится. На боковых окнах нет перемычек.
Вот пока все. :-)
Вот некоторые переработки: Немного сточил передние стойки, переделал нишу бензобака, заменил на проволоку отбортовку по периметру. (Защита фар будет доработана). Жду коментарии.
Отбортовку по периметру крыши обточи немного хоть. она же не круглая а плоская по краю должна быть. Остальное видно будет после окраски, пока непонятно.
Ну вот пока только такой вариант, постройка идет медленно. Колесные диски будут докрашивться и задняя подножка. Решетка фар на стадии изготовления. Форточка на стеклах появится позже. Какие советы будут на этом этапе, жду.:)
афигеть блин
хлебом не корми, дайте пофлудить.
Вот собираю додж трехосник, отдельную тему создам позже, пока вопрос о цвете. Одно фото при дневном свете другая под лампой. Хамелион какой то получился.
