КАМАЗ-65225 AVD
1 .. 30 из 182
Taiga13
Taiga13
Добрый вечер.
Появилось время на постройку модели. Почитал я различную информацию, попробую собрать.
До этого в перерывах отделил всё от литников, подчистил надфилем, приготовил к частичной сборке под покраску.
Taiga13
Taiga13
Первая проблема с которой я столкнулся, это клей. Купил как на изображении.
До этого использовал в пластиковых моделях Звезда, одноимённый клей. Он схватывал моментально, иногда это мешало.
Этот клей, уже десять минут схватывает и детали всё равно подвижны. Это норма или нет?
Проблема такая, клёю подножки к бамперу, как фиксировать? Руками это сделать не реально.
Может мне брак продали?
Taiga13
Taiga13
Даже хуже. Прошло уже минут 20. Фиксации ноль. Клей очень жидкий.
Возможно я не правильно подобрал клей для данного вида пластика?
У АВДшных моделей пластик совершенно другой. Суперклей применяйте
Taiga13
Taiga13
Mongol здравствуйте. Вы мне очень нужны. Клей для стекла купил согласно Ваших рекомендаций.
Taiga13
Taiga13
@Mоngol написал:
Их много разных. Момент обычно использую. Есть там гель, жидкий и много разновидностей. Какой рекомендуете?
Ну и прекрасно   Если что-пишитеспрашивайте. Сергеем звать,есличто
Taiga13
Taiga13
@Mоngol написал:
Спасибо. Меня Юрий зовут.
20.02.2021, 19:41 ред. 20.02.2021, 19:41
Да,от пластика много зависит.Я для Дрегоновского пластика Кинг тигра замучился клей подбирать.Благо дома есть из чего выбрать
Момент макси сейчас пользую, 20ти граммовый тюбик. В магазине крепежа купил. Гель тоже пригодится,если чего-то подгонять надо, а также в качестве шпаклёвки идёт хорошо
@Taiga13 написал:
Mоngol написал:
Очень приятно
Taiga13
Taiga13
Печаль. Был клей. Супер момент жидкий, присохла крышечка поворачивающаяся, надавил, залил пальцы. Чем теперь руки оттирать не ясно
Сейчас схожу в магазин рядом с домом, посмотрю какой есть супер клей.
Вечер не задался.
В пластмассовом тюбике, большом, надо брать. Маленькие жестяные, ну вы и сами поняли...
Taiga13
Taiga13
@Mоngol написал:
Я понял. Но в ближайшем магазине, прямо сейчас, удалось купить только такой. В профильные магазины уже не успею.
Попробую пока таким. Подойдёт?
Taiga13
Taiga13
Отлично. Клеит отлично.
С кожи на руках стирается подсолнечным маслом.
Попутный вопрос. Как потом сверху на данный клей ляжет грунтовка? Не будет отслоений и т.п., или есть способ нейтрализовать выступающие участки?
хорошо ложится, я последнее время супер вместо шпакли приноровился использовать, особенно где не глубоко, и шкуркой шлифуется прекрасно и красится. На Лазе моём, тоже АВДшном, на морде у него справа люк изображён ведь, вот я его клеем и заливал, посмотрите работу, увидите
а с клеями интересно иногда получается, то схватит сразу, а то держать устанешь, пока приклеится, а где не надо склеит сразу и намертво естественно, к пальцам особенно))) не знаю, от чего зависит, от фазы луны наверное
Taiga13
Taiga13
@Mоngol написал:
хорошо ложится
Отлично. Понял.
Я отлучусь на пол часа, супругу встретить нужно. У меня к Вам ещё вопрос будет. Скину фото, посмотрите, я не до конца понял.
Taiga13
Taiga13
20.02.2021, 22:46 ред. 20.02.2021, 22:54
Сергей, вопрос такой.
На схеме, одна деталь вставляется в другую. На схеме есть для этого отверстие, на детали нет. Так бывает? Самому запилить?
Не ясен угол соосности этих деталей. Определить путём примерки? А за основу, что брать? Как оно стоять должно? (вопрос отпадает, нашёл путём научного тыка)
Вопрос ещё такой. Смотрел видео по окраске деталей, красят по отдельности (предварительно собрав очень мелкие), красят целиком (то что одного цвета, навешивают, в моём случае на раму). Как рекомендуете для первого раза попробовать?
Уровень владения аэрографом:
- смотрел видео уроки
- красил листы картона
- красил стеклянные тарелки
Добился начальных навыков наложения краски ровным слоем, отсутствие потёков, наслоений и т.п. Объёмные детали красить не пробовал. Донор есть, попробую.
По первому вопросу поступал ещё проще,пупырку, обведённую кружком, отрезал, всё равно потом не видно.
По второму сложнее. Движок можно собрать и поставить на раму и красить всё вместе в чёрное, его потом покрасить отдельно кисточкой. Только сначала залить его лаком, иначе одна краска растворяет другую
Taiga13
Taiga13
@Mоngol написал:
Т.е. получается это просто ошибка в производстве деталей?
может быть, не обращайте внимания, тут либо на половинках круглым надфилем лунки сделать, либо отрезать,что проще
Taiga13
Taiga13
@Mоngol написал:
Я не верно сформулировал вопрос.
Имеется ввиду детали одного цвета, такие как крылья, бензобак, ресиверы, элементы подвески и т.п. (в данном случае чёрного).
Не будут ли у меня получаться неокрашенные места, т.е. навесные детали могут давать слепые зоны для аэрографа, получится непрокрас.
Двигатель окрашу отдельно, хочу попробовать комбинированно, чёрный и серебро. Купил для двигателя и выхлопной системы  TAMIYA X-11 chrome silver. Думаю подойдёт.
всё что чёрное, собирайте и красьте сразу,от чёрной краски на чёрных деталях непрокрас заметить сложно))). А там, где может не покрасится, после сборки обычно и не видно ничего
Taiga13
Taiga13
Ошибка похоже в схеме.
Собрал предварительно на раму трансмиссию и двигатель. Две эти детали встали впритирку, без сверлений и обрезаний. (фото сейчас не могу скинуть к сожалению)
На схеме получается или неверно, или непонятно изображено.
Или я дубовый table.
Вот и говорю, не обращайте внимания, всё только пробами и тыками
Taiga13
Taiga13
20.02.2021, 23:53 ред. 21.02.2021, 09:18
@Mоngol написал:
Это даже интересно. Опыт слегка наработаю, дальше такое количество вопросов уже отпадёт.
Завтра если не дёрнут по делам, думаю загрунтовать.
Из просмотренного и прочитанного, алгоритм приблизительно сложился.
- всё моем в мыльной воде, руками не трогать, брать в перчатках
- обрабатываем спиртом
- грунт, разводим 1/4, красим в два слоя с интервалом между слоями 30 мин. (аэрограф может стоять 30 мин. без промывки?), оставляем сохнуть 2-3 суток (действительно так долго грунт сохнет?)
Про окраску буду спрашивать когда доберусь до этого этапа. Думаю не ранее следующих выходных.
Завтра попробую фото Вам скинуть по остеклению. Перманентным маркером подводил, не очень понравилось. Ровного окраса добиться сложно, второй слой размывает первый, нет устойчивого чёрного. С расстояния в 50 см. смотрится неплохо, но хочу добиться более чёткого очертания.
Taiga13
Taiga13
@Mоngol написал:
Не нашёл люк. У Вас не нашёл. На изображениях в интернете, тож не нашёл.
Ст
Станислав Р
На сайте с 02.06.2019
46     38
На днях собрал такой 65225 прямо из коробки,возможно сегодня выложу в галерею и сделаю описание. До этого тоже собирал с полуприцепом,гляньте в профиле у меня.
@Taiga13 написал:
Mоngol написал:
Рисунок автобуса на коробке найдите, или сам обзор модели
1 .. 30 из 182
