Страницы: 1 2 3 След.
Pz.Kpfw. IV "Звезда" (арт. 3566), В коробке модификация G, попробую переделать в F2.
Приветствую коллег по хобби! Хочу попробовать не просто собрать модель, но и "рассказать сказку" о стройке. Давно хотел собрать четверку. Давно для этих целей приобрел на барахолке старый недорогой наборчик. Так как модели собираю очень медленно, долго не доходили до него руки. ) Итак, начнем.
Из дополнений - фототравление Aber, которое буду использовать частично, точеный ствол, наборные траки от драгоновского Хуммеля. Ну и по мелочи - трос, пив-жесть, доширак-пласт..
Собрал низ корпуса, ходовую. Добавил болты на ограничители балансиров. Отшлифовал опорные катки
Траки имеют следы от толкателей. сначала их шпаклевал, потом бросил и просто обрабатывал напильником, благо они неглубокие.
Склеил ведущие звездочки, не примерив их. В итоге оказалось, что на ведущую звездочку гусеница надевается с небольшим усилием, то есть после окраски не будет надеваться вовсе. Придется распиливать и добавлять полоску пластика.
Начал собирать башню, сделал переднюю стенку забашенного ящика (ее просто не было).
Вырезал отверстие под стекло мех-вода. Пулемет в наборе никакой, но пока поставил его.
Чтобы верх корпуса плотно лег на низ пришлось заделывать щели и перепад высот пластиком "доширак" и делать пенечки из литника. В итоге состыковалось.
Собрал злополучные траки в гусеницы. Нудная работа их зачищать почти с каждой стороны, - облоя было немало. Всего 200 траков (по 100 на сторону). Ну и плюс около 20 запасных.
Кормовая плита довольно грустная из-за огромного количества следов от толкателей.
Зашпаклевал следы толкателей на корме, добавил мелочей. Сделал крепление запасных траков на лбу корпуса. Подсобрал башню, проложил сварные швы - вроде везде где нужно )
IMG_0292 (1).JPG (101.15 КБ)
IMG_0294 (2).JPG (128.36 КБ)
IMG_0292 (4).JPG (118.85 КБ)
IMG_0292 (3).JPG (115.69 КБ)
Изменено: Alhagi - 09.05.2018 22:43:53
Интересная стройка, буду следить.
Кто-нибудь может подсказать для чего вот эта дырочка в глушителе механизма поворота башни?
Интересная стройка, как для меня, теперь уже редкой модели. Я бы посоветовал доработать механизм натяжения гусениц. А то там у звезды монолитные наплывы вместо гаек. Заднюю стенку у башни правили? Не видно на фото.
Кстати, тоже полгода уже ковыряю почти такой же набор. Только у меня перепил "Н" в "f1". Может глядя на вашу модель свою из ящика достану, месяц уже не притрагивался.
У меня пока вот так выходит. Запчасти от Дрегона и Тамии интегрирую, по возможности.
Вячеслав написал:
Надмоторные решетки разве не должны быть жалюзями внутрь?
Alhagi написал:
Бронировки воздуховодов на люках доступа к фрикционам помойму были также приварными.
Alhagi написал:
Имею подозрение ,что может быть это вход трубки обогрева чего-то внутри корпуса..ну так, по аналогии предположил.
Вячеслав написал:
на мой взгляд неплохо. ) Но коллега прав, надмоторные решетки вроде на всех модификациях в правильном положении "горизонтально плоские".
Рад, что подключаетесь! В совместных стройках сборках интереснее, веселее и больше мотивации. )) За это люблю ГБ, но обычно не успеваю по срокам. )
LAnWas написал:
похоже на то..
Не прав коллега. Решетки выступают. Единственное что у меня слишком уж, чуть притопить надо. Но никак не плоские
Прикупил шанцевые инструменты от Тамии, а то звездовские совсем уж некрасивые. Пользователь добавил изображение
В моем наборе предполагается установить 2 фары Бош (по одной на каждую сторону) и слева еще фару Нотек. Но вроде как 3 фары сразу были на модификации D и может быть на F1. А на F2 ставилась только одна фара Нотек. Рисунок
В моей коробке по инструкции вроде модификация G, но на G чаще всего встречается одна фара Бош на левой полке. В общем срубил я пеньки под фары, но там (под фарами) предполагается выштамповка, типа профнастила, как и на остальной длине надгусеничной полки. Поэтому на эти зашкуреные гладкие места придется что-то придумывать. Пользователь добавил изображение .Пользователь добавил изображение
И еще вопрос: желобок для антенны у меня с одной стороны открыт (имеет выемку) а с другой стороны у него выемки нет. Так и должно быть, или он должен быть сквозной? Смотрел на литниках дрэгона - там вроде желобок имеет выемки с двух сторон.Пользователь добавил изображение
Изменено: Alhagi - 17.05.2018 23:35:50
Что-то никак с картинками не могу совладать. Делаю размер примерно одинаковый у всех фото (800 пикс. по длинной стороне), но некоторые встают в текст маленькими и при кликании на них увеличиваются (что удобнее), а некоторые встают в полный размер.
Интересно. Тоже не так давно перепиливал Звездовскую "G" в "F2". Вроде, получилось похоже.
Вячеслав написал:
Решетки выступают.
Да ну нафиг. Куда они там выступают?
4 (1).JPG (127.96 КБ)
4 (2).jpg (89.37 КБ)
4 (3).jpg (142.17 КБ)
4 (4).jpg (117.89 КБ)
Alhagi написал:
На некоторых фото вроде его нет, а на некоторых вроде как просматривается. Наверное возможны варианты. unk()
F2 14.JPG (70.38 КБ)
D@N написал:
 Вячеслав  написал:
Решетки выступают.
На последнем фото видно же, что решетки отличаются. Над плитой мто и выступают.
Изменено: Вячеслав - 18.05.2018 06:32:36
Отличаются, это понятно. Изначально левая была с треугольным скосом, потом обе стали прямоугольные. Появились они впервые на поздних D. Вот пара фото, D и Е. На одном видно, что при открытой крышке бронеплита ровная, без выступов, на втором - четко видно, что решетки тоже над бортиком не выступают. Было бы очень странным предполагать, что сначала решетки были без выступов, потом внезапно их стали делать выступающими, а потом опять не выступающими. :)
Появились они на D предназначенных для Африки, и до F были выступающими, и рамка выступала, и жалюзи. Это же видно на фото, что спорить? И Дрегон с Тамией даёт именно объемные решетки с рамкой. А с g модификации  уже плоские, почти вровень с мто, и на всех повсеместно машинах, а не только для тропиков.
Вот я и вырезал плоские решетки позднего типа ипоставил ранние от Дрегона.
Изменено: Вячеслав - 18.05.2018 10:36:25
Сделал крепление для канистр. Отталкиваюсь от вот этого исторического фото. Маркировку тоже буду делать по нему. Вот и боковик нашелся. В наборе у меня декали только на G, благо D@N,  подогнал нужные декали ("215"). Буду пробовать идти до конца. )) Ну и фото ручек на корпус, за башню.
F2 12.JPG (61.57 КБ)
Вот на эту штуку обрати внимание. Её Звезда топорно изобразила.
Вячеслав написал:
Я уже не спорю, а пытаюсь разобраться. Если верить схемкам в умных книжках, то действительно выпуклые решетки имели место быть (это для меня прям стало  откровением). Только я теперь не могу понять, когда их в действительности заменили на "впуклые". Тот же вопрос и по левой скошенной, когда она стала прямоугольной? Если дядьки-писатели не врут, то решетки такой формы были с D по F1, но я уже привел фото D и E, где четко видно, что они не выпирают. То же самое и на F1. По скошенной левой решетке: на F2 она уже по-любому прямоугольная, а вот на F1 есть схемы, где она со скосом, а есть прямоугольная. Вот и пойми их этих писателей. Без литра не разберешься. [:](
D@N написал:
хорошо, попробую сгладить ступеньку шпаклевкой.
Купил трос от Микродизайна 1мм (раннее) и 0.7мм (недавно). Так они одинаковые по толщине. Наверно сбой упаковщика.. Надо будет где-то искать еще - 1мм слишком толстый.
Ну а пока вот так выглядит моя четверка.. )
Лопата никакущая...  :( Застежек на забашенном ящике, вроде, как, было две по краям, а не одна посередине.
Изменено: Владимир Р. - 21.05.2018 01:59:24
Владимир Р. написал:
Лопата никакущая...   Застежек на забашенном ящике, вроде, как, было две по краям, а не одна посередине.
Да, про застежки знаю, все думал переделывать или нет. Если так в глаза бросается - переделаю )
А лопата? Да, она может не совсем копийная, но что в ней ужасного? Это же палка-ручка и штык - кусок металла. Наверно слишком толстый слой металла? Попробую найти другую или эту попилить ) вот фотки разных лопат нашел.
Сделал крепление троса и сам трос. пластиковый трос из набора на второй фотке для сравнения. Также уложил инструменты на правую полку. Креплений домкрата пока нет, но они будут. )
Изменено: Alhagi - 27.05.2018 23:55:09
Приветствую!
Alhagi написал:
Как раз да, пластик очень толстый, после покраски будет ещё хуже смотреться. Лучше травлёную поставить, если такой нет, то можно сделать самому, не трудная деталь в принципе.
На тех фото, что Вы превели то же самое, толщина видна, тут решать Вам, я бы заменил.
Ещё вопрос по полкам, для чего поставили отдельные травлёные фрагменты? Просто после покраски будет очень выделяться по отношению к пластиковым.
Ваня Булочник написал:
Дело в том, что на полках были "пеньки" для крепления фар. А так как мне фары Бош не надо ставить, пеньки я срезал, и при этом повредил "профнастил". Поэтому решил его восстановить именно кусочками травленки, чтобы не оставлять голые поверхности. Да, травленка немного выступает, - видно плохо пластик выбрал, не получилось заподлицо. Попробую шпаклевкой спереди немного подправить.
IMG_0294 (2).JPG (59.39 КБ)
