Сергей Красильников написал: Да, у этого производителя сверла гнутся. Прочитал об этом еще до покупки набора. Но всё равно приобрел, чтобы сверлить дугообразные отверстия |
Ранее с этим не сталкивался, поэтому, естественно, феномен был неприятным сюрпризом. Когда считаешь, что у тебя есть "запасной окоп", а его, на самом деле, нет - это неприятно.
И черт бы с ним, с "гнутием", так ими и сверлить практически невозможно. В конце концов, две дырки в гильзосбросе сделал, но одно сверло сломал.
Сергей Красильников написал: А зачем сверлить? Оплетка от различных проводков не подошла? Я использовал и от скрепок, и от компьютерного кабеля... В конце-концов из тянутой ушной палочки можно сделать. |
Сверлить на фюзеляже все равно пришлось бы. У Сворда , срез капота с переходом в ковш "выхлопа" - глухая "стена".
Либо мы ничего не делаем, либо сверлим. Вариант "вырезать участок капота, расточить и вклеить" реализован на нижней паре патрубков - там ничего и вырезать-то не пришлось. Когда фюзеляж соберется, сниму, думаю, увидите разницу.
Всевозможная оплетка и тянутые уховертки - не подойдут, ИМХО. Патрубки круглые, если использовать основательно пластичный материал- будут "овалы": в пропиленную щель, в любом случае, без деформации не войдут.
Юрий Кулаков написал: А почему бы не использовать для патрубков медицинские иглы? Если их обжечь на пламени спички,или свечи,то возникает эффект реального выхлопного патрубка.А иглы можно в аптеке купить,или завести знакомство с медсёстрами из манипуляционного кабинета в поликлинике,там полно разных игл. |
Честно говоря, вариант стальных трубок даже не рассматривал. Латунь пластичнее стали и после "загона" в пропиленные щели, это не совсем круг, с "вспучиванием" наружной поверхности. Просто стачивал "наружку" и рассверливал трубки , по мере кривизны рук.
На счет "реального выхлопного патрубка" (скобки, в данном контексте означают цитирование, не более), в моем случае, патрубки снаружи не видны, узел будет краситься в сборе - буду добивать тонированием.
