Morane Saulnier M.S.406 (Швейцарский миротворец) (Готово)
1 .. 30 из 93
Юрий Кулаков Юрий Кулаков
На сайте с 03.10.2011
69     2230
29.07.2018, 18:20 ред. 31.10.2018, 19:20
Всех участников конкурса приветствую.Попробую и я что-то собрать на этот конкурс.Сначала хотел выставить Bf.109G в окраске Швейцарских ВВС,но вспомнил,что лежит в запаснике Моран 406,вот его-то и буду собирать.
Набор от чешской фирмы AZmodel,с такой ещё не работал.Пластик,на первое впечатление,отлит хорошо,присутствует клёпка.Смола,травление,посмотрим на всё это при сборке.Декаль хорошего качества,но попробую использовать трафареты.А пока надо ещё немного инфы раздобыть,чтобы потом не было ай-яй-яй...!
На сайте с 02.12.2013
0     11221
Мораны стали частыми гостями на каропке
Юрий, удачной стройки!
В наборе все три варианта прикольные.
Изделия AZmodel собирать доводилось, потому могу сказать, что собираемость у них неважнецкая. А на картинке швейцарского Морана чехи допустили ляп - нижней антенны у него не было.
Успеха!
Михаил Троян Михаил Троян
На сайте с 25.11.2017
0     2855
Приветствую Юрий! Удачной стройки
69     2230
Спасибо,коллеги!
Николай Почколин Николай Почколин
На сайте с 05.10.2012
22     712
Очень интересный самолёт и камо красивый, я бы от такого в 72-м не отказался.
Евгений Евгений
На сайте с 03.07.2011
28     1723
Удачи в стройке!
Владимир(Redvostok) Владимир(Redvostok)
На сайте с 09.10.2009
402     1762
@Николай Почколин написал:
А в чем проблема - ЕБЕЙ в помощь - вчера видел Хасегаву в швейцарской окраске...
69     2230
В постройке модели буду использовать некоторые журналы и фото,музейные и отреставрированных самолётов.
69     2230
Сборка начала преподносить сюрпризы.При склейке частей крыла на правой консоли образовалась щель.Пробовал устранить её стачиванием ниши шасси,не помогло,небольшая щель осталась.Заклеил пластиком и зашпаклевал.
69     2230
Половину смолы можно смело выкинуть,не соответствует реальности.Самое интересное в том,что в первоначальных наборах  было всё из пластика,кто-то подрядился лить из смолы,фонарь был из прозрачного пластика,теперь вакушка.Начал делать силовой набор фюзеляжа из тянутого литника,приводить ближе к оригиналу.Вырезал и заново сделал вентиляционные отверстия на моторном отсеке.
69     2230
Насухо сложил фюзеляж.Совсем другое дело,не то что крыло.Но посмотрим,что покажет склейка.
Андрей Андрей
На сайте с 08.12.2017
6     877
Оригинал.
69     2230
Коллеги,не могу понять - какое было направление вращение винта на MS.406C1,по часовой стрелке,или против часовой стрелки.Фото ясности не дают.
0     2855
Судя по лопастям, вроде как против часовой.
0     11221
@Михаил Троян написал:
Это если смотреть из кабины пилота
69     2230
С направлением вращения винта разобрался.AZmodel предлагает просто вклеить лопасти в кок,что не есть правильно.Нашёл в запаснике винт,лишнее срезал,лопасти из набора поставил.
69     2230
Частично собрал приборку,остальное поставлю когда сделаю подложку из пластика,смоляная очень толстая.
69     2230
Облагородил кабину и собрал фюзеляж.Фотки располагаются как хотят,а не по очереди,чудеса!
Andrey Stan Andrey Stan
На сайте с 04.12.2015
0     6999
ювелирно однако!
0     11221
@Юрий Кулаков написал:
Круто!
Юрий, так Вы их не просто прикрепляйте к сообщению, но потом еще вставляйте в него (куда хотите). В этом случае они останутся там, где Вам надо.
69     2230
@Сергей Красильников написал:
Круто!
Юрий , так Вы их не просто прикрепляйте к сообщению, но потом еще вставляйте в него (куда хотите). В этом случае они останутся там, где Вам надо.
Спасибо,попробую.
69     2230
@Andrey Stan написал:
ювелирно однако!
Вполне возможно,но я переразмерил кабину и всё остальное не вставало на свои места.Пришлось всё отделять и переделывать.Теперь всё сходится.
69     2230
Смолу выкинул,заменил на пластик.Поперечные балки в кабине послужат опорой для полика.
69     2230
09.08.2018, 18:37 ред. 09.08.2018, 18:38
Кабины Моранов Франции окрашивались в синие цвета,но Швейцария,вероятно, использовала свою окраску.По инструкции даётся цвет кабины светло-голубой,но на фото видно,что он близкий к светло-серому.Модификация не та,но всё-же...
0     11221
Юрий, а как вы по черно-белой фотографии отличаете светло-голубой от светло-серого?
А кабина классная получается!
69     2230
Юрий , а как вы по черно-белой фотографии отличаете светло-голубой от светло-серого?
Я не утверждаю,что она светло-серая,просто предполагаю.По крайней мере  - не синяя.Но красить буду в светло-голубой.
69     2230
Сергей,на фото видно,что подкосы противокапотажной рамы светлые,из этого можно предположить,что и кабина...
0     11221
Ох...
Юрий, нижний ряд прямоугольников - это верхний, переведенный в черно-белый вид...
Вы видите разницу?
1 .. 30 из 93
