Karopka
Academy F-8E"U.S.MARINES". ГОТОВО
1 .. 30 из 59
Олег Олег
На сайте с 02.11.2015
13     251
20.01.2016, 20:28 ред. 28.11.2020, 11:36
Давно хотел заиметь в коллекцию модель этого незаурядного самолета. Один раз даже достал коробку,разложил,склеил канал воздухозаборника... и убрал обратно в шкаф.Сейчас,в рамках конкурса,точно соберу.В принципе,набор сам по себе самодостаточен.Из "допов" применю цветное травление от "Эдуард", продумаю по ходу сборки вариант открывающейся кабины,подвижного крыла и механизации.
Лысый Макс Лысый Макс
На сайте с 09.01.2011
115     9440
Удачи в постройке
Олег Олег
13     251
Как и рекомендует инструкция,начал сборку с отсека основного шасси.Обрадовал выбранный способ членения-хорошо проработанную мелочевку можно попытаться дополнить элементами проводки (в реальности там сплошная паутина из трубок)
Олег Олег
13     251
Предварительная примерка показывает необходимость подгонки отсека-суммарная длинна сборки на 0,5мм больше посадочного места.Это не страшно.Произвел некоторую доработку форсажной камеры-сошлифовал задний торец,получилась имитация стабилизаторов пламени.В дальнейшем дополню эту деталь последней ступенью турбины.
Олег Олег
13     251
Быстренько подогнал отсек и половинки фюзеляжа,собрал пирамиды стоек.Пусть сохнут.
Олег Олег
13     251
Привел в более-менее соответствующий вид воздухозаборник. Здесь южнокорейские инженеры допустили два грубых просчета: толщина и форма "губы".Отклонение невелико (пр.0,3мм) на фото не просматривается,но все равно резало глаз.
Олег Олег
13     251
Продолжил доработки:сделал петли для тормозного щитка.Дело в том,что на многих фото на стоянке он приоткрыт-пусть будет подвижным и на модели.
Олег Олег
13     251
Доброго времени суток всем, кто смотрит мою стройку! В течении вечера и полуночи удалось решить еще одну проблему- сделать подвижный фонарь кабины. Этот вопрос мне не давал покоя с самого начала- использовать цветную травленку при закрытой наглухо кабине-КОЩУНСТВО! Суть проблемы понятна по фото 4015 и 4016 ,а именно-петли навески при открывании выходят из своих мест. С помощью ножа и самодельной микропилочки прорезал щели в гаргроте и вставил туда полоски сыростирола. Держатся они там за счет трения,при этом имеют возможность двигаться.(фото 4017 и 4018). После всех примерок и прикидок к полоскам-лепесткам был приклеен сам фонарь.Спустя 12 часов попробовал на открытие-УРА, все получилось! ИМХО-даже если будут видны маленькие фрагменты белых лепестков,на светло-сером фоне в глаза не бросятся.
duke6 duke6
На сайте с 27.03.2007
10     1593
А стопорится в открытом положении как? Или просто остается поднятым за счет силы трения?
Таран - оружие героев!!!
Олег Олег
13     251
duke6 пишет:
За счет трения,там ведь нагрузка доли миллиграмма.
Олег Олег
13     251
Давненько я не обновлялся!Покажу,что сделано за последнее время: бомбам Мк-82 распилены стабилизаторы для более точной имитации "аэродинамического тормозного устройства зонтичного типа"
Олег Олег
13     251
Так же начал подготовку к сборке кокпита-прошлифовал стенки "ванны" и подрезал боковины фюзеляжа для дальнейшего монтажа фототравленки.
Олег Олег
13     251
К форкамере пристыковал имитацию последней ступени турбины-правда ее в жизни увидит только тот,кто знает.
Олег Олег
13     251
Понемногу начал работать с крылом-приклеил усиливающие полоски в местах склейки верхней и нижней половин, прошлифовал их.Склеил крыло и вырезал из него закрылки.Думаю над своей идеей о подвижной механизации...
Олег Олег
13     251
Всем здравствуйте!Доукомплектовал нишу передней стойки элементами проводки.Хотелось бы узнать мнение коллег-стоит ли делать подобные манипуляции в других отсеках?
Олег Олег
13     251
Вот как получился отсек тормозного щитка-он будет открывающимся.
Олег Олег
13     251
Пробная сборка средней части-весьма проблемно(мешают петли тормозного щитка),но собираемо.
Олег Олег
13     251
16.03.2016, 14:21 ред. 16.03.2016, 14:24
Основные стойки шасси обвязал проводкой.Ее там,на удивление,немного,передняя-вообще без трубок.Дело движется к "малярке"
Олег Олег
13     251
Всем здравствуйте!Перекрестившись и благословясь начал работу над кабиной-окрасил боковины и "ванну" в светло-серый цвет.Производитель,правда,рекомендует"серый", но на реальных фото борта и пол вообще чуть ли не белые...
Олег Олег
13     251
На боковинах сделал легкую смывку,дабы выделить ребра жесткости,выделил черным мелкие панельки.Закрепил травленую деталь по схеме"Эдуарда".
Олег Олег
13     251
18.03.2016, 04:04 ред. 18.03.2016, 04:12
Собрал приборную доску,приклеил к боковинам "ванны" травленые детали,установил приборку на место.Смонтировал педали из травленки и РУС.РУД поставлю перед окончательной сборкой.
Олег Олег
13     251
Окончательная примерка по месту-норма. Теперь на очереди кресло...
Виталий Виталий
На сайте с 27.06.2011
20     55
Все таки, как мне кажется, кабина должна быть потемнее, с голубым отливом (серо-голубой)
Vitahobby
Олег Олег
13     251
Виталий пишет:
Спасибо за фото,по нему доработаю РУС и оттонирую ванну.По поводу цвета-его искажает вспышка. Использованы остатки краски от "Грипена"(низ,светлый),т.е. оригинал можно посмотреть на модели,отснятой при дневном свете,на моей странице.
Олег Олег
13     251
19.03.2016, 02:59 ред. 19.03.2016, 03:01
Начал работу над креслом пилота.Примерка к кабине показала,что становится оно без боковых зазоров,что не есть гут. Отрезал боковые панели(толщина 0,8мм), (см .фото5099)сошлифовал их до 0,2мм и приклеил на место(см.фото5100).Нарастил заголовник-как я понимаю,в нем находится парашют.Уважаемое сообщество! Может кто поможет нормальной фоткой "крусейдеровского" кресла?
Олег Олег
13     251
20.03.2016, 12:00 ред. 20.03.2016, 12:03
Основываясь на доступных мне фото, собрал и окрасил пилотское кресло. Попутно проработал интересную технологию:сначала задул "серебрянкой",потом нанес тонким слоем черную матовую краску.Пока работал над мелочевкой,крутил кресло в пальцах и получилась естественная потертость боковин по линиям рельефа"до алюминия".Очень понравилась цветная травленка!
Олег Олег
13     251
20.03.2016, 12:07 ред. 20.03.2016, 12:12
Попутно решил доработать кабину.После разборки вклеил элементы силового набора в районе правой ноги пилота,по задней стенке решил сделать имитацию трубок.Фото сделал при солнечном свете, с естественной цветопередачей.
Олег Олег
13     251
В итоге вот что получилось после окраски и тонировки.
Олег Олег
13     251
Вопрос к знатокам авиационного вооружения-окраска бомб Мк-82? Основа-оливковый,кольца желтого цвета-ОДНО или ДВА?! Есть фото и того и другого варианта.
1 .. 30 из 59
