Пока руки не отвыкли от кисточек после рисования портрета"Побитой кошки Панцерваффе", решил сделать что-нибудь еще, но без доработок матчасти, и с упором на покраску. Муки выбора кто будет следующим, были не очень долгими... Выбор пал на очередной "Фокке-Вульф", но в отличие от предшественника, масштабом поменьше. И другой модификации... До этого была модель FW-190A-3 в 48-ом, а сейчас будет FW-190D-9 в 72-ом...
Так как сборка будет изкоробочной, то писать наверное особо о ней не буду (если только косяки какие в процессе не полезут)... А вот покраске постараюсь уделить внимания побольше... Всё-таки кисть и мотлы вещи не совсем совместимые...
И да, прототип уже выбран - буду рисовать самолет из I/JG301 с красной кошкой на капоте.
Кстати, интересно... Пытался найти фото прототипа, но... 1. В других (отличных от "Академи") источниках пишется, что этот самолет был из 7./JG301 2. Фото я так и не нашел
Намазал кабину тёмно-серым и... покрасил кок чёрным. Завтра попробую на него перевести спираль. Если получится - буду делать тот прототип, который планировал. Если не получится (а такой вариант я не исключаю), то кок будет чисто чёрным и прототип будет другой - из IV/JG3...
Артём Никулин пишет: Эх! Хочу такой же, только в 48-м!)
Чем больше вникаю, тем больше поражаюсь упрощенности этой модели Но дорабатывать ничего не буду - это чистая изкоробка! И в 48-ом наверняка круче!
А пока сделал подушечку на сиденье из кусочка замши и плечевые ремни из двух тонюсеньких полосок малярного скотча (он не такой жёлтый, как тамиевский) - ведь их, возможно, будет видно через фонарь... Ну и по новой покрасил кок в чёрный. А когда придет муза, буду пробовать нарисовать на нём спираль от руки...
Николай Почколин пишет: Блин, хотел пару советов по спирали дать, а он уже успел её запороть.
Блин, не поверишь - я тоже хотел сначала почитать советы в интернете, а потом решил, что сам умный... В общем - постарался вырезать без подложки (что не совсем получилось), перевел на кок нормально, но из-за оставшейся подложки на спирали постоянно были складки... В результате - когда вроде всё нормально выставил и решил приварить - слишком сильно придавил ватной палочкой... А там спирт... акрил... Ну и всё поползло ко всем чертям!
Сергей Красильников пишет: В результате - когда вроде всё нормально выставил и решил приварить - слишком сильно придавил ватной палочкой... А там спирт... акрил...
Я в таких случаях лака глянцевого по толще слой кладу, чтобы спирт краску не разъел, и кок без лопастей на основание клею, чтобы они не мешались, а когда переведу аккуратно отделяю кок и уже ставлю лопасти.
Николай Почколин пишет: Я в таких случаях лака глянцевого по толще слой кладу, чтобы спирт краску не разъел, и кок без лопастей на основание клею, чтобы они не мешались, а когда переведу аккуратно отделяю кок и уже ставлю лопасти.
Николай, кок был без лопастей, пролачен и закреплен... Основная же проблема была в том, что не получилось нормально срезать прозрачную подложку (боялся порезать саму декаль)... В результате получилась большая ширина декали на криволинейной поверхности, и как следствие - коробление и невозможность нормально отцентровать... Например - выставляю центр, начинаю класть полоску по спирали вниз, а она ближе к концу начинает уходить вверх... А если "насильно" стаскивать вниз, то начинает коробиться и идти волнами... А если начинать снизу, то уползал центр...
Поэтому - попробую нарисовать... Что получится - покажу обязательно!
Сейчас появился тамиевский эластичный скотч, который хорошо ложится на криволинейные поверхности, ширина 2,3 и 5 мм, может, попробовать им спираль нанести?
Вадим Страхов пишет: Сейчас появился тамиевский эластичный скотч, который хорошо ложится на криволинейные поверхности, ширина 2,3 и 5 мм, может, попробовать им спираль нанести?
Вадим, спасибо за информацию! Но из-за одного маленького кока покупать (а точнее искать и заказывать в Интеренете) что-то не хочется...
antiob пишет: Ну да. Например, окрасить кок белым, вырезать полоску скотча по ширине спирали, налепить её, нанести чёрный цвет, снять скотч - и готово!
Алексей, всё это здорово, но опыт показывает, что с использованием трафаретов с кистью тонкая работа не всегда бывает удачной...
Нарисовал "черновик" спирали на коке. Завтра, когда подсохнет попробую немного подправить/подкрасить... Заодно сфотографировал кабину - "суслик" получился худосочный... Как раз как я люблю
