Ла-5ФН
1 .. 30 из 56
Ро
Роман
На сайте с 24.01.2014
111     636
Всем привет!
Решился открыть сказку на данном форуме со своей новой работой - Ла-5ФН — советский одномоторный истребитель созданный ОКБ-21 под руководством С.А.Лавочкина. Начало выпуска с марта 1943 г. Буквы ФН в маркировке самолёта обозначают Форсированный Непосредственного впрыска топлива.
Знаю, здесь много авиаторов поэтому с удовольствием буду внимать советам и критике.
Строить буду из этого:
Кит Звезда №-4801
Фототравление Eduard 48575 (закрылки)
Фототравление Eduard 49386 (базовый набор)
Детали из смолы Vector VDS 48038 (рулевые поверхности)
Детали из смолы Vector VDS 48035 (кокпит)
На данный момент собрана и покрашена кабина. Установлены закрылки. Сделаны тяги к педалям.
На сайте с 02.12.2013
0     11221
Не очень понимаю этот самолет, хотя с некоторых ракурсов он очень даже ничего!
Понаблюдаю
Андрей Захаров Андрей Захаров
На сайте с 30.06.2009
23     1386
Серьезная подготовка. Желаю успеха.
С уважением,
Андрей
На сайте с 12.05.2010
25     827
Отлично получается.
Поворчу малость:
- много синих трубок, воздушные д. б. черные, а топливные желтые;
- пусковой насос ПН-1 смастерили отлично, добавьте ручной бензонасос Альвейер.
Вот думаю из чего и как изобразить кожанную обивку так сказать "подоконника"в кабине.
Виктор Курочкин Виктор Курочкин
На сайте с 14.05.2012
9     703
31.03.2015, 07:54 ред. 31.03.2015, 08:04
Кстати, "мысли в слух" - для имитации различных топливных, пожарных, гидравлических трубок использую проволоку для бисероплетения (у меня фирмы Gamma). Продаются в магазинах для рукоделия (н.р. Леонардо). Эта проволока по цене вполне себе адекватна, имеет разную толщину и главное - цвет, красить уже не нужно. Купил себе по катушке красной, желтой, синей, черной и серебрестой - удовлетворил потребности на годы вперед ))). Рекомендую.
Есть еще проволока из этой же серии которая как стальной канат выглядит (вроде как ювелирный тросик называется, и имеет тоже разную толщину от 0,3 мм) - правда пока не покупал (все случай не представлялся). На первый взгляд выглядит очень масштабно, правда по моему она в оплетке - но это нужно будет разобраться. Мысль - использовать ее для имитации тросиков управления, н.р. в По-2.
С уважением,
Виктор
0     11221
Виктор Курочкин пишет:
Мысль отличная! Тоже на неё смотрел... Но есть одно но - она разных диаметров... где-то от 0,2 до 2... какую брать... не все же типоразмеры...
9     703
Сергей Красильников пишет:
Сергей, я особо не заморачивался, разница 0,2 или 0,3 на глаз особо не видна, а в кабине пилота так и тем более - я брал по моему 0,3 мм, она самая распространенная - за счет того что ее красить не нужно - выглядит супер. В катушке 10 м, стоит где то в районе 100 руб. Кстати, по моему должны быть не только в катушках, а в пакетах мотки - там вроде метраж поменьше.
С уважением,
Виктор
Ро
Роман
111     636
31.03.2015, 09:20 ред. 31.03.2015, 09:28
У меня есть такая проволока, только не цветная. Из нее, кстати, сделаны тяги на педалях. Трубопроводы были отлиты в смоле.
Алексей пишет:
бензонасос Альвейер это который под сиденьем?(44) Не думаю , что его будет видно.
9     703
31.03.2015, 09:35 ред. 31.03.2015, 09:35
Роман пишет:
Алексей пишет:
Подскажите как должны выглядеть эти бензонасосы и где устанавливаться
Альвейер находится справа от кресла пилота, перед бронеспинкой. Выглядит достаточно просто, примерно так:
Цилиндр с ручкой.
С уважением,
Виктор
9     703
Роман пишет:
именно он, сам насос может и не видно будет, а вот торчащую ручку с шариковым набалдашником (да еще и желтеньким) будет видно хорошо ))))
С уважением,
Виктор
Ро
Роман
111     636
небольшое обновление.
Приклеил рулевые поверхности. Пришлось немного подтачивать. Соединил фузеляж с центропланом, щели промазал суперклеем. Добавил ручку от насоса.
Поставил капот. С ним вышла беда- здоровые щели.Пришлось вклеивать пластик и промазывать жидкой шпатлевкой. В общем клепку придется перекатывать т.к. сохранить ее врядли получится.
Собрал и немного покрасил двигатель, особо заморачиваться с ним не буду т.к. его совсем не видно.
Ро
Роман
111     636
Практически собрал самолет. Стыкуемость средняя.все приходится подгонять по месту и шлифовать.Фото перед грунтом
Что сделал:
высверлил отверстия под пулеметы и под антену
зашпаклевал щели, восстановил расшивку и клепку
добавил травленых деталей
поставил обтекатели креплений бомбодержателей
рассверлил отверстия для вентиляции кабины
уменьшил толщину кромки воздухозаборника
из иглы сделал трубку ПВД
замаскировал фонарь
Если что нибудь забыл прошу указать
0     11221
Ничё так...
Ро
Роман
111     636
Ничё так...
и за это спасибо)
Евгений Евгений
На сайте с 03.07.2011
28     1723
Красавец!
Обожаю этот самолет.
9     703
08.04.2015, 07:37 ред. 08.04.2015, 07:39
Отлично выходит!
Нравятся мне лавочкины, есть в них какая то притягательность, этакие коренастые рабочие лошадки ))) Жаль ни как не могу закончить свою линейку лавок, ремонт затянулся, все время свободное съедает
Кстати, а у вас нет фото базового набора Эдуардовского травла, или артикул? Я в своих использовал травленку GoNzA, но что то ни как не могу ее найти.
С уважением,
Виктор
Ро
Роман
111     636
Евгений пишет:
Красавец!
спасибо
Ро
Роман
111     636
Отлично выходит!
В первом сообщении есть все артикулы. На сайте Эдуарда можете посмотреть фото.
Владимир Владимир
На сайте с 13.11.2009
17     154
Хотел задать вопрос насчет рычага управления - он у вас тоже по умолчанию вбок скошен? (у меня если крепить деталь по инструкции выходит, расположена под углом)
Русский народ не имеет плана действий... Он всем страшен своей импровизацией!!!
Ро
Роман
111     636
Ну а мы идем дальше.
Модель загрунтована грунтовкой Mr.Base White 1000. далее металлик Super Metallic Mr. Color и сделан прешейдинг Тамией XF69.
Ниши и закрылки покрыты под А-14 Тамией XF53.
Подскажите как из Тамии намешать АМТ11 и АМТ12?
Ро
Роман
111     636
Dr_Pirogov пишет:
У меня рычаг управления из смолы от Ветор. Он стоит прямо.
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5529
и не найдете...Анатолий (Гонза) не выходит на связь и не выдает продукт уже давненько...Крайние его посты на Скале были летом 14.Однако, на его сайтике, обновления-конца февраля 15.
0     11221
08.04.2015, 10:41 ред. 08.04.2015, 10:42
Роман пишет:
Я, если мне память не изменяет, для своего Ил-2 в качестве АМТ-12 брал просто XF-24.
Вечером дома могу посмотреть записи.
Алексей Думцев Алексей Думцев
Ультра радикальный анархо-коммунист
На сайте с 19.08.2009
15     1323
08.04.2015, 10:59 ред. 08.04.2015, 11:00
BREMEN пишет:
Неправда Ваша, я лично общался с ним по мейлу 20-го февраля сего года. Все он выдает и оперативно отвечает на письма!
вот мейл: travlenka.gonza@gmail.com
вот сайт: http://gonza.moy.su НЕ считать эту информацию рекламой. просто ищите, спрашивайте и все получится
Владимир Владимир
17     154
BREMEN, он снова вышел на связь и принимает заказы, можете с ним связаться.
BREMEN BREMEN
0     5529
Dr_Pirogov
хм..неделю-две назад писал ему.
BREMEN BREMEN
0     5529
Lukas пишет:
Ваша категоричность, сударь, мне не нравится.
Я писал ему, мы многократно общались и ранее. В любом случае спасибо.
9     703
Lukas пишет:
Роман пишет:
Роман, спасибо )) вот что значит читать форум по последним сообщениям ))) лень - она такая
С уважением,
Виктор
Роман Sanыch Калашников Роман Sanыch Калашников
На сайте с 08.04.2013
1     209
Вопрос Автору. Роман, а какой борт вы собираетесь делать? Один из вариантов, предложенных Звездой, или какой другой?
Ро
Роман
111     636
Роман Sanыch Калашников пишет:
Буду делать борт 01 Попкова.
1 .. 30 из 56
