Страницы: 1 2 След.
Ил-2 1941 года,1/72, Конверсия одноместного Ил-2 ВЯ-23 в Ил-2 ШВАК 1941 года от ACADEMY,
Приветствую,коллеги. Решил начать строить ранний одноместный Ил-2. Отличия от того,что даёт ACADEMY в своём наборе имеются,буду по ходу стройки описывать процесс. Ранние Ил-2 как известно были цельнометаллическими,на многих фото,сделанных немцами,вооружены ШВАКами,расположенными ближе по размаху к фюзеляжу,чем ШКАСы,не имели бронезаголовника пилота-было сплошное бронестекло,не было бронезащиты бака от огня сверху. Судя по чертежам отличался раскрой панелей крыла.
Изменено: Вадим Цюпа - 22.02.2015 14:15:34
Начал с крыла. Залил циакрином ненужные линии расшивки и заклеил окна выброса в районе ВЯ.
Изменено: Вадим Цюпа - 22.02.2015 10:11:50
Успехов Вадим! #$#
Вадим, успешной стройки! Главное - не затягивай по срокам :)
Спасибо за пожелания
BorisV пишет:Главное - не затягивай по срокам
Как получится,всё же главное - это процесс.Потому и выбираю с чем повозиться.
Вадим, а с окраской уже определился?
С интересом понаблюдаю.
Интересная стройка, понаблюдаю. Успешной стройки!
Иван,Сергей,надеюсь не обмануть в ожиданиях.
Изменено: Вадим Цюпа - 22.02.2015 13:56:24
BorisV пишет:
Ещё нет. Зелёный или чёрно-зелёный,номер по аналогии с теми,что на фото,но не конкретно.
Перешил и проклепал крыло. Заделал вырез под фару,расположенный не верно и сделал два новых.Две фары - отличительная черта ранних Ил-2.Просверлил отверстия под ШВАК и ШКАС.Немного информации,что ещё предстоит сделать. Удлинить фюзеляж в хвостовой части,доработать ниши шасси,хвостовой стойки в том числе,поработать с радиатором,сделать новый кок и лопасти винта.Ну и по мелочи,что будет по ходу всплывать.
Изменено: Вадим Цюпа - 04.03.2015 23:40:59
Есть в горбатых Илах какой то особый шарм. Чем клепали, Вадим? Если честно то кривовато :) Я вот мечтаю  о такой линейке для этих дел https://www.hannants.co.uk/product/SBSRULMM
Изменено: Олег - 05.03.2015 21:20:03
Олег пишет:
Шестерёнкой от часов  . Есть такое кое-где. Линейка ложится по профилю и если смотреть сверху,то получается дуга,приходится один край приподнимать,из-за этого нарушается контакт и бывает линейка соскальзывает при нанесении "клёпки". Как раз та линия,что бросается в глаза, самая кривая и получилась)) После покраски накатанные линии всё равно заметны мало будут,главное их наличие,что усложняет поверхность и делает модель в результате более зрелищной.
Вадим  Цюпа пишет:
Безусловно согласен! Вот по этому я и хочу гибкую линейку:) на 72 конечно, клеп едва различим, но я бы поправил:) думаю работа от этого только выиграет!
Одна линия. Неудачно попала в объектив. После окраски никто бы не увидел .
Олег пишет:
Подумаю,решу,что будет лучше - прямая линия или следы от затирки предыдущей.
Поработал с радиатором. Делал по фото. Стенки ванны сточил ,соответственно штатные детали,вклеиваемые в корпус стали маловаты. Створки  сделал заново,к ним с торцов приклеил имитацию шарниров,радиатор впереди-деталь из травления от Эдуарда,сзади -травлёная сетка. Сделал имитацию тяг бронестворок. Шланги - гитарная струна. Стенку,куда они входят так же пришлось изготовит самостоятельно .
Склеил консоли и центроплан. Перед этим сделал боковины ниш шасси ,"потолки" ниш дополнил силовым набором.
На очереди кабина. На ранних Ил-2 бак был ниже,чем представлен в наборе. Поэтому укоротил его.С имитации брони за головой пилота сточил выступ,имитирующий металлическую броню. Как говорил выше-на ранних Ил-2 стояло одно бронестекло.
Супер!  8D
Вадим, ты даже в свой день рождения модель делаешь  :-)8  А получается, кстати, отлично 8D
Спасибо. День рождения не повод не заняться любимым делом))
Собрал воздуховод радиатора. Пришлось деталь состоящую из Е11 и Е12 клеть немного выше,чем по инструкции. Иначе деталь Е11,имитирующая направляющую потока? находилась бы слишком низко,а должна быть наоборот практически вровень со входом. Деталь Е12 правда пришлось подточить,поскольку упиралась в стенки фюзеляжа.
Изменено: Вадим Цюпа - 08.03.2015 00:41:50
Приборную панель сделал следующим образом. Штатную прозрачную панель стоил изнутри,просверлил отверстия на месте приборов,затем декаль приклеил изнутри к покрашенной панели на футуру.Правда приборы пришлось подгонять отдельно,т.к. целиком они не совпадали с пластиковой деталью.
Нижний прибор уже исправил .
Фюзеляж в наборе короче,чем нужно.Вставка из полистирола поможет исправить этот недостаток. Рядом детали тамиевского набора для сравнения.
Интересно и информативно у Вас идет стройка.
Tony70 пишет:
Стараюсь,что бы было полезно для других. Просто склеил-покрасил скучно и все это могут. За самоделками следить интересно,но и простой,качественный с виду набор требует приложения усилий,особенно если хочется получить более-менее верную на выходе модель.
Так модель выглядит сейчас. Заметил ещё одну неточность в наборе - слишком высокий корпус радиатора. На моих фото это хорошо заметно. И если нижний отсек на виде спереди и сзади в порядке,то верхний выше. Честно говоря не разобрался как это можно было бы исправить,так как простое изготовление корпуса не поможет. Похоже в наборе нарушены пропорции в районе низа капота мотора и центроплана.
Нехило! Прямо говоря, поостыл я к Академу, что не возьмёшь - всё надо пилить.
Остаётся пожелать скорейшего завершения стройки, а главное успешного!
Спасибо за пожелание. Процесс остановился в своё время,так как ждал винт от Мусы,а так же было ещё несколько проблем. Так что скоро должен возобновить работу. Вот так выглядит заготовка сейчас.
Неплохо получается. А не было желания открыть крыльевые бомболюки? - этого ни у кого пока нет!
Нет,Константин. По твоему пути я не пойду)) Бала однажды мысль на Р-39 мотор открыть. Даже квикбустовский наборчик купил. Но потом понял,что мне важнее формы самолёта передать в модели, красоту обводов. А открытые люки это всё нарушают. Я с большим уважением отношусь к моделистам,делающим и могущим сделать начинку самолёта,всё это хорошо показать. Но я к таким себя пока относить не буду.
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)
