Шлифуемый грунт что делать дальше?
Готовлю подставку для "Товарища" (хочу золото). Шкурил-шкурил, остались царапины после грубой шкурки (глубокие и широкие). Задул шлифуемым грунтом Акан. После него проступили "они". То есть их стало хорошо видно. Вопрос - с помощью чего их теперь можно удалить? Мелкие вроде залились, а вот что делать с крупными?
шпаклевать,че еще то
Кстати я так понял что после того как шлифуемой загрунтовал её надо сошкурить? А в мелких щелях она останется? Может после шлифуемой нанести обычную, у неё может слой будет по "неплотнее" и она закроет царапины?
зачем вообще надо было грубой шкуркой лезть?
надо запшаклевать большие царапины и дать просохнуть шпаклевке, потом сошкурить негрубой шкуркой
В том то и дело что грубой шкуркой пришлось пройтись чтобы убрать "полосу" от стыковки двух пресс-форм. Ну поверхность вобщем получилась не идеально гладкая, а ширшавая. Походу надо финишной шкуркой до глянцевой поверхности доводить... Или как то можно залить эту ширшавость? Подскажите кто сталкивался.
Грунтуете - шлифуете, опять грунтуете - опять шлифуете... Постепенно повышая зерно шкурки: 240, 400, 800... Только для крупных царапин лучше грунт сначала погрубее взять, автомобильный к примеру, а уж на финише - шлифуемый.
Георгий Красноперов пишет:
пройдитесь по вашим царапинам  акриловой шпаклёкой а потом возьмите  самую мелкую водостойкую шкурку. с зерном 2000 и немного воды.  смачивайте шкурку по мере  высыхания воды. у вас должна получаться мелкая  паста которую вам нада смывать и при этом шлифовать. в результате вы получите  матовое покрытие под  краску. процес такойже как и при  покраске авто. только размер  деталей менше..
кстати атлон  предложил вам тоже очень хороший способ. и ещё одно.   когда вы шлифуете поверхности то вам нада помнить о том, что шкурка под нажатием пальцев принимает   все формы поверхности. из-за чего  возможно  появление ваших проблем.   ну и трудновато   чётко сказать , что вам лудше подойдёт так как  вы не показали деталь(
Спасибо, буду пробовать...
Вот какие царапины были "до грунта"
А вот какие остались после, и что с ними остаётся делать?
ну батенька))) это не совсем царапина(  если вы имеете в виду  шов меж деталей)))
этот шов нада  хорошенько прошпаклевать.  я такое заделываю либо ревеловской шпаклёвкоой.(благо у мну ещё есть) либо  беру кусочек литника пустую баночку и  некоторое количество клея.  соединяя всё это вместе вы получтите  тоже шпаклёвку. ну и неровности потом  затираете мелкой шкуркой. 1600.2000,2500,2800 естественно с водичкой. иначе шкурка забивается и  пользи т неё нет(
Picture 21.jpg (84.27 КБ)
Picture 22.jpg (64.63 КБ)
Ладно, спасибо.
пожалуйста)  и под грунтом мелких  царапин не видно но вот шов  меж двух деталей  выдаёт себя.  зашпаклюйте его. как строитель прошпаклёвывает  ямку на стене. и затем  затрите всё темиже шкурками. и пройдитесь ещё раз грунтом. должро всё  быть здорово.
А если несколько раз грунтом проходиься, то постепенно поверхность станет идеально гладкая? Ну это конечно после того как шов зашпаклевать.
если поверхность зашпаклевать  и затееть перед  грунтовкой, до идеального ( желаемого) состояния. то хватит и один раз пройтись грунтом
такой шов грунтом не выровнить,надо шпаклевать
Ладно спасибо вам потом, если все получиться, выложу фото того что получилось.
Вот что получилось. - Вроде ничё.
ну вот, видите, все получилось.
вроде всё шикарно.)))) усомнился изза впадин на DSC01591.JPG  а так  всё шикарно вышло))))))))
