Чем можно заменить ца-клей? Клей нужен для склеивая пластика, смолы, травления.
Альтернатива цианоакриловому клею
26 октября 2022 года, 13:01
26 октября 2022 года, 13:50
Ничем. Доступность,простота,приемлемая надёжность - нет аналогов кажется. Есть только разновидности его,как по качеству так и по субстанции.
Минус один - летучий ЯД. Желательно работать в защитных очках и не дышать. Еще лучше - принудительно создать аэрацию от лица в сторону применения клея. Проветривать помещение. Медленно,но убивает как зрение,так и вн.органы,через дыхание.
26 октября 2022 года, 14:16
У меня развилась аллергия на ца клей, пробовал работать в респираторе 3м, но это не помогает, возможно через глаза поникает и надо очки, над столом есть вытяжка. |
26 октября 2022 года, 15:48
Да, у меня тоже со временем аллергия на него появилась. К сожалению, в некоторых сборках он не заменим. Стараюсь теперь максимально всё строить из модельного пластика и ему подобных. ЦА сейчас использую редко, и если приходиться много с ним работать, то в этом случае стараюсь менять производителя (как ни странно, легче...))
26 октября 2022 года, 16:25
Большинство из нас используют клей быстрой доступности - тот что есть в близлежащих магазинах. Не всегда то, что близко и дёшево - лучше.
У меня нет ярковыраженной чувствительности на цианоакрилатныйклей, но некоторые из них шибают до крайнего дискомфорта. Если есть желание и некоторые деньги, то попробуйте дорогие, фирменные клеи. Например у меня нет абсолютно никакой реакции на вот такой пузырек ( В этой линейке есть еще один про который написано: "LOCTITE® 460 - продукт на алкоксиэтилцианакрилатной основе, прозрачный, бесцветный, с низкой вязкостью, обладающий слабым запахом и низким блюм-эффектом, который обеспечивает быстрое (5 - 20 с) склеивание широкого спектра материалов, включая металлы, пластмассы и эластомеры. Он особенно подходит для применений, где затруднен контроль испарений и особенно подходит для склеивания пористых или абсорбирующих материалов.
Библиотека китографий на
26 октября 2022 года, 18:39
У меня ярко выраженной плохой реакции пока нет,пользуюсь давно в открытую,но уже чувствую,что процессы запущенны необратимо.Пренебрегал предупреждениям,теперь поздно пить борДжоми кАнечно. Но описанные выше соблюдения ТБ стараюсь применять. Производителя меняю часто. Суть опять же в доступности. Закончился-пошел купить а там другой,или там уже нет но в другом месте есть другой. Как то наткнулся на ФИРМУ,дорогой,отличный.Суть по сути та же а переплачивать не хоцеца уже. Да и маленькие ,3гр тюбики куда удобнее. Я то применяю мало,наливая по капле в ячейку от таблеток,выбирая масенькие контейнеры.Посему так.... А использую его часто. Ибо он лучше по крашенному держит,цементирую после позиционирования мелкие детали,шасси и фонари с ним лучше держатся,да и антенки из нитей проще фиксировать. Бывает при уходе за моделью (редко но бывает) выскакивает и об пол.... И хоть бы хны.А если уж что и отломится,то Ц.К. и выручает...
26 октября 2022 года, 19:12
Попробуйте как вариант - клей для накладных ногтей.
Вроде бы тот же ЦА, но "помягче". А ещё бывает УФ клей для ногтей - отвердевает от источника УФ света. Он не "парит" и не портит фонари. Если я правильно понял, то вот он по составу не ЦА, а что-то типа смолы или акрила. |
26 октября 2022 года, 20:38
Вот тоже недавно попробовал УФ клей .
Полностью ЦА клей конечно не заменит, но в некоторых случаях лучше. Имеет гелеобразный вид, излишки до отверждения легко убираются. Отверждается специальным фонариком, порядка 10 сек.. Очень твёрдый, прозрачный, не даёт белого налёта. |
26 октября 2022 года, 21:06
Все перечисленные материалы в любом сочетании склеит эпоксидка.
26 октября 2022 года, 21:22
Не имел ранее с таким типом клея, какой фирмы лучше стоит купить ? |
26 октября 2022 года, 21:24
26 октября 2022 года, 21:26
Их он, в отличии от ЦА, не портит "изморозью"и сквозь прозрачные элементы фонаря УФ отлично все слои клея просветит. А что-то непрозрачное на него сажать (особенно большие детали) смысла не вижу - сквозь непрозрачный пластик УФ либо совсем не достанет, либо достанет частично по краям. Да и по прочности он ЦА несколько уступает, конечно. |
26 октября 2022 года, 21:49
Производители разные. |
26 октября 2022 года, 21:52
Спасибо всем за ответы!
26 октября 2022 года, 22:11
Вот ЦА и выручал. А ради только фонарей держать и спец лампу ещё.... |
26 октября 2022 года, 22:56
Не только фонари, часто клею небольшие детали там где очень не хочется напачкать-испортить. Недавно нужно было приклеить к лобовому стеклу машинки изнутри салонное зеркало, очень боялся, прошло идеально. 10 секунд, чисто, очень крепко.
26 октября 2022 года, 23:10
26 октября 2022 года, 23:14
Но, тут смотря кому что удобнее. Я, например, не всегда фонари футурю. В качестве масок на сильно криволинейном фонаре мне удобнее использовать БФ, чем маски из скотча. А БФ с футурой не дружит. Опять же, любой поддув на позрачную часть фонаря, который зафутурен, это потом головная боль, ибо снимается только с футурой вместе.
А в моём случае УФ фонарик и вовсе вмонтирован в корпус "ёмкости" с этим клеем - за что китайцам отдельное спасибо.)) |
26 октября 2022 года, 23:30
Вобчем понятно. Нужно держать в виду и на всякий случай. |
27 октября 2022 года, 11:24
Странное дело- по виду такое же,куплено там же, но не работает от слова " СОВСЕМ".Мажет,светит, но не схватывает. Абсолютно НИ-ЧЕ-ГО.
27 октября 2022 года, 14:11
27 октября 2022 года, 19:39
А светит "голубеньким" - может лампочку не ту китайцы вставили? Но, если ту, то тогда явно что-то с клеем нахимичили. |
20 января 2023 года, 9:17
Удалось подобрать средства защиты от аллергии. Это респиратор от 3м и плавательные очки для защиты глаз,нуи вытяжка в помещении.
20 января 2023 года, 12:17
Anryal
какой именно респиратор от 3М? их производится много разных...
(Н. Тихонов) |
20 января 2023 года, 12:20
Класс защиты фильтра ABEK1. А форм факторы респираторов разные. |
20 января 2023 года, 14:54
Anryal
спасибо!
(Н. Тихонов) |
