Грунт вместо шпаклёвки.
ИИ
Иван Ильин
На сайте с 29.08.2013
0     1911
Пришла такая мысль. Можно ли использовать грунт для шпаклевания мелких щелей? Затекание будет отличное. Да, слоев нужно будет много. Зато лишнее потом просто растворителем для грунта почистить можно. В дальнейшем при покрытии грунтом всей модели, эти места не поплывут?
Три слова - это два слова.
ИИ
Иван Ильин
0     1911
15.12.2020, 07:44 ред. 15.12.2020, 07:44
Ну или посоветуйте совсем жидкую жидкую шпаклёвку. По консистенции как грунт. Ну не идёт у меня шпаклевать "мастерком" и все.
ИИ
Иван Ильин
0     1911
А можно ли Тамию из тюбика чем то жидко разбавить?
На сайте с 13.01.2015
25     1499
Наверное для вас это будет откровением, но грунт это и есть жидкая шпаклевка! Если шпакля Тамия или Ганза, бавить можно Tamiya Laquer Thinner (желтая крышка).
ekha ekha
На сайте с 31.08.2010
29     3998
@Иван Ильин написал:
Так попробуйте и решите сами, можно или нет. В чем проблема?
ИИ
Иван Ильин
0     1911
@Алексей написал:
Т.е. условно - разведенная "пути бейсик" - и грунт "сюрфейс праймер" - одно и то же?
@ekha написал:
Ну а вдруг кто-то уже наступал на эти грабли.
ekha ekha
29     3998
Что-то может случиться ужасное, что нужно непременно чужой опыт узнать?
Ничего ужасного. Берете и делаете.
ИИ
Иван Ильин
0     1911
15.12.2020, 12:17 ред. 15.12.2020, 12:18
Зашпаклюешь всю модель, отшкуришь как надо, повезешь в малярку - а после нанесения грунта, все щели поплывут (грунт растворит грунт в щелях) - будет ужасно ))
А это линкор в 350 масштабе )
Iy
Iyonishe
На сайте с 28.11.2013
0     431
В качестве шпаклёвки для небольших каверн используют циакринилат, сохнет быстрее, усадки нет. А ежели в каверну предварительно насыпать соды, то и полимеризация моментальная и клея меньше уходит.
ИИ
Иван Ильин
0     1911
Про супер клей с содой я знаю.
Тут вопрос - чтобы было меньше шлифовки потом. Не получается у меня аккуратно это дело - все вокруг исчезает под шкуркой )))
Грунт - излишки смыл ватной палочкой с растворителем этот грунта - и все, шлифовать минимум.
Игорь Жмурин Игорь Жмурин
На сайте с 19.03.2014
104     2661
Уже лет десять или около того шпаклюю мелкие царапины и каверны Грунтом шлифуемым 64014 от Акан. Претензий никаких!
Илья Кузьминых Илья Кузьминых
На сайте с 02.10.2020
1     81
Всем доброго!
Я строю линкор в 200 масштабе, самодел . Площади сами понимаете какие.
Поэтому выбрал автомобильные шпатлевки, т к на Тамии разорился бы, ну и в итоге время сократил по выведению формы.
После нанесения основной шпатлевки применил жидкую шпатлевку двух компонентную , фирмы REOFLEX, кило 500р,   для краскопульта. Все риски от 80й шкурки заливает на раз два. Слой ложится хороший, не течет, но усадка есть небольшая.
Михаил Басков Михаил Басков
На сайте с 15.09.2007
28     34
@Iyonishe написал:
Позвольте своё скромное мнение. Пробовал шпаклевать цианакрилатом, но в результате получалась твёрдая шишка при шлифовки которой стиралась расшивка и оставались заметные границы на детали. По ряду причин вспомнил детский опыт производства самодельной шпаклёвки из смеси пластика растворённого в ксилоле с зубным порошком. В результате получается легко шлифуемая заплатка не оставляющая следов т.к. шпаклёвка сплавляется с основным пластиком, а густоту можно регулировать добавлением растворителя, вплоть до совсем жидкого.
не стреляйте в моделиста, он моделит как умеет%))
Юрий Гаврилов Юрий Гаврилов
На сайте с 05.05.2011
119     1430
Все дело в том, что вы собираетесь шпаклевать. Я почти всегда работаю со смолой, поэтому делаю жидкую шпаклевку используя стандартную модельную  шпаклевку в тюбике (Ревел, Тамия) разбавляя её растворителем 646 до жидкого состояния, отлично заливает швы. Но для пластика это не подойдет, 646 разъедает пластик.
Iy
Iyonishe
0     431
@Михаил Басков написал:
Как я уже написал - я использую в небольших кавернах. Нравится более чем. Может весь вопрос в размере самой каверны ?
ИИ
Иван Ильин
0     1911
Ребят, про "твердые" шпаклевки я знаю.
Вопрос именно в сильно жидкой.
Ну представьте себе щель 0,1-0,2 мм на детали от 700 масштаба размером, ну примерно 3 мм.
Лично я не смогу "твердой" зашпаклевать эту щель, или потом обрабатывая наждачкой "сотру" всю эту деталь целиком.
А вот грунтом - поднес на кончике зубочистки, он и растекся сам в щели.
Высох, остатки ватной палочкой убрал.
Готово.
Просто боюсь, что последующая грунтовка модели как то "размягчит" этот грунт в щели и поплывет.
Придется пробовать на "кошке".
Вадим Шибирин Вадим Шибирин
На сайте с 08.11.2012
4     1298
...последующая грунтовка модели как то "размягчит" этот грунт в щели и поплывет.
Если применять двухкомпонентный автомобильный грунт, то не поплывет. Мы его применяли для заделки мелких пузырьков в смоляных отливках. Первый слой - проявочный (проявляет дефекты отливки). Потом каверны просто прокапывали тем же грунтом с зубочистки или тонкой проволочки, шлифовали после полного высыхания.
Никто ничего не размягчит, грунт для того и применяют, чтобы окончательно вывести форму залив им мелкие дефекты с последующей шлифовкой.
На сайте с 01.02.2012
43     1182
В достопамятные времена, когда с материалами было не очень мы разводили нитрошпаклевку- серую, желтозеленую или краснокоричневую ацетоном до жидкого состояния и пульверизатором покрывали. А затем шлифовка нулевками с водичкой. Выводили борта до зеркального состояния /была такая неумная мода/. А серьезно получали очень хорошую поверхность. Грунтовку из баллона я тоже использую как тонкую шпаклевку.
Виктор Хохлов Виктор Хохлов
На сайте с 11.09.2015
16     2002
Пришлось убирать нарезанную расшивку. Попробовал корректором, концелярским. Затекает отлично,шлифуется хорошо.
