АК интерактив грунтовка для аэрографа
1 .. 30 из 34
Никита Никита
На сайте с 09.04.2014
6     213
Привет всем. Повелся на статью в модельном журнале об этой грунтовке. Черным по белому было написано,что не надо ничем разводить,просто заливаем в аэрограф и пользуемся. Собственно,так и сделал. В итоге забилось сопло, и никак не получается полностью его отмыть. Не помогает ни растворитель, ни спирт. Кто пользовался этой "чудо-грунтовкой", чем разводили, чем потом отмывали? Поделитесь.
Любая краска от АК под аэр всегда разбавляется.Густовата она.
Никита Никита
6     213
Zaxar 157 пишет:
всегда разбавляется
Чем ее разбавлять,если ее ничего не берет? Попробовал растворителем,сворачивается. Спиртом не сворачивается, но и не смешивается, все равно не дуется.
На сайте с 10.05.2013
35     2541
А на бутылочке разве не написано "водоразбавляемая полимерная"? Может водичкой попробовать!
Никита пишет:
Я пр краски.Ихним грунтом не работал.А растворитель 650 или ему подобные не берут?
Анатолий Пожидаев пишет:
Написано,только на английском языке.))
Вячеслав Вячеслав
На сайте с 17.03.2011
68     1707
Водой разбавляйте, желательно дистиллированной. А отмывайте изопропиловым спиртом.
Никита Никита
6     213
Написано,что рекомендуется использовать с разбавителем акриловых красок от Ак. Про воду не написано. Попробовал тамиевский х20,не помогло. А вы водой пробовали?
Zaxar 157 пишет:
Нет,сворачивается.
Фидель пишет:
Написано
Написано про акриловый разбавитель фирменный.
Вячеслав пишет:
Попробую,спасибо.
Viper_msk Viper_msk
Я - русский! Я тот самый колорад.
На сайте с 15.09.2010
14     1531
Никита пишет:
Привет. Прекрасно разводится любым из трёх растворителей:
1. Родной AK Interactive Acrylic thinner (http://ak-interactive.com/v2/?product=acrylic-thinner
2. Его брат-близнец AMMO of MIG: Acrylic Thinner (http://www.migjimenez.com/en/acrylic-thinner/143-ammo-acrylic-thinner-60ml.html
3. Их прародитель Vallejo Airbrush Thinner (http://www.hellfiregamingindustries.co.uk/painting-modelling-c5/vallejo-c54/accessories-c333/vallejo-vallejo-200ml-thinner-p4320).
Для последующей промывки аэрографа можно пользоваться практически любой жижицей, предназначенной для этого. Vallejo / AK / AMMO я обычно отмываю либо родным Vallejo Airbrush Cleaner, либо его более дешевым братом-близнецом от Bugtone (ибо овёс нынче дорог). Но вполне подойдет любая, даже ядрёная, специальная жижица - выбор тут огромен, от Tamiya Airbrush Cleaner до ZIP-очиститель для кистей.
3. "По плодам их узнаете их".
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Это тот же Валехо, его разбавляю водой. Проблем не было.
Никита Никита
6     213
Viper_msk пишет:
Написали,что водой можно) Попробую)
Вячеслав пишет:
Понял,спасибо!
Всем спасибо за советы,буду пробовать!
Viper_msk Viper_msk
14     1531
Пробуйте, но если оно полимеризуется в аэрографе - водой уже не возьмёте...
35     2541
Думаю изопропиловым спиртом тоже нормально разведется, им же и промывать аэр можно.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Нет, Анатолий, изопропилом не пойдет. Или водой или оригинальным Thinner-ом.
Viper_msk пишет:
Давно крашу Валехой и аэрограф после нее промываю проточной водой из под крана , пленкой слазит если полимеризуется, а если еще не успевает, то смывается на раз. Но если конечно оставить на сутки, то тогда только в изопропиле отмачивать.
Viper_msk Viper_msk
14     1531
Вячеслав пишет: Давно крашу Валехой и аэрограф после нее промываю проточной водой из под крана , пленкой слазит если полимеризуется, а если еще не успевает, то смывается на раз. Но если конечно оставить на сутки, то тогда только в изопропиле отмачивать.
Так она меньше, чем за сутки, полимеризоваться и не успеет - так, подсохнет чуть-чуть ))
Никита Никита
6     213
22.02.2016, 15:14 ред. 22.02.2016, 15:15
Развел грунтовку водой. Разводится слишком хорошо. Прям до состояния воды,и красить невозможно,вся течет. Хотя воды добавлял немного. Разводил прям в аэре,сначала воду,потом грунтоку. Может наоборот надо? Или воду дистилированную. Я из под крана налил. Но ведь разводит же не густеет,аэр не забивается.
Вячеслав Вячеслав
68     1707
Никита пишет:
Разведите в отдельной посуде, воды добавлять очень немного и тщательно перемешать. Опытным путем смотрите, вы слишком сильно разбавили, надо прямо по капельке добавлять и пробовать.
Св
Сварщик
На сайте с 25.10.2011
18     625
Еще надо обезжирить окрашиваемую поверхность.
Viper_msk Viper_msk
14     1531
Никита, если Вы развели грунт слишком жидко, до состояния "подкрашенная водичка", то да, красить будет невозможно.
Если же просто разбавили, то обратите внимание, что этот грунт, как и прочие водные акрилы, нельзя бухать так же, как обычно красят нитрой / эмалями. Потому, что у водных акрилов последующие слои не подрастворяют предыдущие, из-за чего не выравнивается общий слой краски - в результате переливы критичны.
Поэтому, когда будете грунтовать, напыляйте совсем понемногу, так, чтобы краска (грунт) почти моментально подсыхала на поверхности модели. И не в коем случае не красьте густыми, "мокрыми" слоями.
Никита Никита
6     213
Вячеслав пишет:
Да,видимо так и есть. Спасибо.
Viper_msk пишет:
Я так и не делал, даже с тамиевским грунтом в балончике) всегда просушиваю между первым слоем и последующими) и с красками акриловыми тамиевскими так же, а "мокрыми" слоями не крашу практически)
Просто обычно тамиевскую краску развожу на глаз, и нормально получается. Не было у меня такого,чтобы прям каплями. Не думал я,что тут вода так сильно разведет такой густой грунт. Первый блин комом. Спасибо.
Михаил Лебедев
Михаил Лебедев
Тут нужно быть готовым ещё и к тому, что даже если грунт ляжет хорошо и красиво, он может потом очень легко сняться с масками или от малейшего прикосновения. Так как адгезии в пластик (в отличии от нитро-грунтов Тамии или Ганзы) у него ноль.
Никита Никита
6     213
22.02.2016, 20:23 ред. 22.02.2016, 20:23
Михаил Лебедев пишет:
Пока не снимается,даже средство для нанесения сколов и жесткая кисть его не берут
Челкар Челкар
На сайте с 12.07.2015
0     6110
водорастворимая грунтовка-это извращение.используйте высокотоскичные грунтовки на летучих растворителях.заодно и повеселитесь
Никита Никита
6     213
Челкар пишет:
Тамиевская хороша, но мне хотелось именно попробовать грунтовку, о которой вычитал в журнале. Ак с эффектом ржавчины.
Viper_msk Viper_msk
14     1531
Никита пишет: Просто обычно тамиевскую краску развожу на глаз, и нормально получается. Не было у меня такого,чтобы прям каплями. Не думал я,что тут вода так сильно разведет такой густой грунт. Первый блин комом. Спасибо.
Если каплями, то, может быть, поверхность плохо обезжирена была?
Никита Никита
6     213
Viper_msk пишет:
Не уверен. Я неоднократно красил детали, которые даже не промывал и ничем не протирал, все красилось отлично. Скорее всего дело в том,что развелось очень жидко. А капли с защитного колпачка сопла, вода на нем скапливалась,а потом эта каплюшка сдувалась. Не ожидал я, что грунт так разведется водой, поэтому и разводил его так же,как развожу краску акриловую)
Алексей Яшанин Алексей Яшанин
На сайте с 02.10.2011
7     10
16.03.2018, 09:47 ред. 16.03.2018, 09:47
@Челкар написал:
Во первых это ваше здоровье а это в приоритете
Во вторых уважающий себя производитель который дорожит своей репутацией не будет выходить на рынок с заведомо некачественным продуктом
А в третьих все зависит от опыта и умения который нарабатывается постепенно
Я изначально взяв на пробу тоже подумал что зря повелся на разрекламированы брэнд, грунтовал mr.hobby1000 . По привычке дул за раз перелив ,пауки ползут,разводы и самое странное адгезия к пластику совсем отсутствует.Но выбросить жаба душит после экспериментов на кошках пришёл к выводу что продукт достойный только надо научится им пользоваться,как и до этого писали нужно быть аккуратным при разбавлении но прежде тщательно перемешать (разбавлял дистиллированной) сопло регулировал на минимум выброса краски,давление выставлял 0,8—0,9 но нужно смотреть что бы необразовывалась шагрень все индивидуально.Между слоями сушка 15мин ускорить можно феном на среднем температурном режиме мне достаточно было наложить 3 слоя . Главное в этом процессе сушка неменее 24ч,сам сушил четверо суток так получилось.В итоге результатом покрытия доволен , на пластике держится отлично конечно ножом соскоблить можно. Забыл написать перед покраской деталь обезпылить и обезжитить (спирт) и руками старится нелапать.Поделился своим опытом и конечно своё мнение никому ненавязываю
Челкар Челкар
0     6110
@Алексей Яшанин написал:
красьте в респираторе и будет Вам счастье.
в этой фразе вся суть работы с водорастворимыми ЛКМ.В принципе,всё,как завещал Ленин: "Учиться,учиться и ещё раз учиться".
OXPAHA OXPAHA
На сайте с 15.12.2015
4     120
Накипело. Вы где черпаете информацию про какие-то растворители?
@Никита написал:
На все вопросы уже ответил - Viper_msk , спасибо ему за это
@Viper_msk написал:
1. Родной AK Interactive Acrylic thinner ( http://ak-interactive.com/v2/?product=acrylic-thinner
2. Его брат-близнец AMMO of MIG: Acrylic Thinner ( http://www.migjimenez.com/en/acrylic-thinner/143-ammo-acrylic-thinner-60ml.html
3. Их прародитель Vallejo Airbrush Thinner ( http://www.hellfiregamingindustries.co.uk/painting-modelling-c5/vallejo-c54/accessories-c333/vallejo-vallejo-200ml-thinner-p4320 ).
  Добавлю еще от себя цитатой с официального сайта про АК184 (Primer Rust) - "We recommend AK-712 Acrylic Thinner for a correct thinning." , переводим через переводчик, если сами не осилили - "Мы рекомендуем акриловый Разбавитель АК-712 для правильного прореживания."
  Далее переходим на AK172, читаем - "Not just the typical alcohol and water based thinner, our specially formulated product is ideal for creating the perfect paint consistency for brush and airbrush. Non-toxic and odorless." и переводим - "Не как раз типичный спирт и вода-основанный растворитель, наш специально сформулированный продукт идеально для создавать совершенную последовательность краски для щетки и airbrush. Нетоксичный и без запаха"
Вывод: пользоваться только официальным сайтом, научиться использовать интернет в полной мере, не придумывать всякую хрень.
Чистый спирт сжигает/сворачивает/портит пигменты от компаний Vallejo, AMMO of MIG, AK Interactive - его нужно разбавлять и сильно 1к15 примерно, если крепче (1к7-9) то получиться промывочная жидкость для аэрографа и кистей. Сам пользуюсь много лет данными красками.
ekha ekha
На сайте с 31.08.2010
29     3998
Кому лопату подарили?
1 .. 30 из 34
