Народ,ай нид хелп!Проблема такова:можно ли по АКАНовскому акриловому грунту(которого несколько флаконов)работать акриловыми же красками Тамия и Гюнзе(которые в основном использую),заменяя им(АКАНом)родной тамиевский грунт(которого нет и пока не предвидится)?Основа,насколько я понимаю,разная:АКАН-водная,"японцы"-водно-спиртовая(или как там она правильно называется?).Или чем можно заменить(поскольку предполагается окраска авиационной мелкоты в 72-м масштабе,то вариант"автомобильный грунт в баллоне",скорее всего,не подойдет?).Какие есть мнения на этот счет?
Виталий пишет: Народ,ай нид хелп!Проблема такова:можно ли по АКАНовскому акриловому грунту(которого несколько флаконов)работать акриловыми же красками Тамия и Гюнзе(которые в основном использую),заменяя им(АКАНом)родной тамиевский грунт(которого нет и пока не предвидится)?Основа,насколько я понимаю,разная:АКАН-водная,"японцы"-водно-спиртовая(или как там она правильно называется?).Или чем можно заменить(поскольку предполагается окраска авиационной мелкоты в 72-м масштабе,то вариант"автомобильный грунт в баллоне",скорее всего,не подойдет?).Какие есть мнения на этот счет?
