Самодельный компрессор из автокомпрессора для шин
-n
-nn-
На сайте с 01.01.2011
2     13
настал момент, когда меня перестало устраивать качество покраски кистью, даже с лучшими
красками.
был куплен аэрограф. самый дешевый из германских,двойного независимого действия, с одной стороны связываться с китай-корейским
качеством не хотелось, а с другой стороны не хотелось тратить большие деньги на то увлечение,
которое не является смыслом моей жизни, а так, иногда поднимает мне настроение. по сему было
принято решение не покупать компрессор вообще, а сделать его самому.
было изучено несколько вариантов самодельных компрессоров, найденных в сети, не один меня не
устроил, из холодильного мотора-много мороки с его поиском и с его реле, с заменой масла. ресиверы
из огнетушителей-слишком сложно, громоздко,технологично, опять же всякие редукторы стоят не
дешево. по началу хотел использовать пивной боченок 5 литров, как нашел на какомто форуме, но
потом, найдя самый дешевый за 550 рублей(и без желания выпивать столько пива) решил -а катись оно
все! проще купить фирменный, чем тратить столько сил и денег ,зачастую столько, что можно еще чуть
добавить и будет цена магазинного компрессора. и решил я сделать максимально дешевый компрессор,
максимально простую систему, которая работала бы не хуже магазинной, и стоила бы копейки,чтобы
всегда была возможность выбрасить ее, а при потребности-снова собрать. сначала я использовал
колесо от жигуля, причем относительно успешно, накачав его до 2 атмосфер, мне хватало на 2-3 2 мл
емкости с краской и потом еще хватало воздуха,чтобы промыть аэрограф. но качать ножным насосом
поднадоело, я купил самый дешевый компрессор, какой нашел в самом дешевом супермаркете (295
руюлей) . чтобы не перекручивать шланги ,нужно иметь два патрубка к камере(кстати 2 атмосферы
получить с камерой не получиться, нужна покрышка и диск, иначе камера вся раздувается грыжами
еще до достижения 1 атмосферы), поняв что это не просто, да и занимет колесо не мало, я решил
делать ресивер из пластиковых бутылок. нашел 2 по 2.5 литра соеденил их, наполнил бумажными
салфетками(об этом читал в какойто другой статье о самодельном компрессоре) и вклеил в крышки
соски от велокамер, причем вход воздуха идет в одну бутылку, а затем через шланг в другую, и выход
уже из второй, так по моему лучше всего выравнивается давление. в бутылку был налит эпоксидный
клей, в крышке 2 отверстия, одно под шланг второе подсосок от камеры,потом бутылки закупорены
крышками и перевернуты,чтобы клей стек в крышки(главное.чтобы он не налился в шланг и
сосок,поютому стоит засунуть их поглубже, и клей наливать из расчета- на одну крышку) .на входе
привинтил шланг от компрессора, на выходе надел топливный фильтр(для того чтобы всякая пыль не
попадала в аэрограф,вообще он используется чтобы конденсат не попал в аэрограф, но в моем
ресивере конденсата не бывает) и далее шланг для аквариума, а потом все, аэрограф. запитал я его от
компьютерного блока питания(12 вольт). все можно накачивать 2 атмосферы, выдуть 1-2 мл, а потом
опять подкачать(накачивает меньше чем за 2 минуты).
в идеале нужно еще сделать устройство для отключения компрессора при достижении 2 атмосфер и
включения при падении давления, есть мысли как сделать это очень примитивно и дешего, но пока нет
времени, крашу так). как доделаю-дополню статейку... всем удачи!
пс. на штуцерах я тоже сэкономил)) и вот итог:
компрессор-295 р
бутылки-0 р
шланги-0 р(валялись дома)
фильтр-20 р
соски от камер-0(взяты от проколотых)
шланг от насоса-0 (взят у знакомого)
салфетки-0(взяты на кухне втихую)
эпоксидный клей-рублей на 5
zZtale zZtale
На сайте с 25.05.2010
15     5612
не знаю..стоит ли так заморачиваться,для того чтоб сделать сомнительное устройство,которое прослужит очень и очень не долго и имеет крайне низкую надежностью..если уж делать,то серьезную вещь из холодильного компрессора
LeonID LeonID
Мастер Т-34
На сайте с 24.07.2008
3     5932
Класс, если что у нас есть раздел статьи...
Megavolt Megavolt
Турист Художественный изкоробочнеГ
На сайте с 20.06.2010
200     4061
Он же очень быстро перегреется, авто компрессоры помойму имеют кратковременный режим работы, минут 10, помой му не более.
Электричество - это просто:
rokrest09
rokrest09
а трещит то как)? (шума много)
rokrest09
rokrest09
и салфетки там никчему были. лиш только полезный обьём уничтожыли. такая конструкцыя неминуемо стала бомбой для вашей мастерской.
Нет предохранителя от избытка давления, можно очень легко проворонить давление, да и на долго ли хватит блока питания с такой переменной нагрузкой как автокомпресор?
Антон Антон
На сайте с 07.01.2011
6     110
Мда, конструкция сомнительная, но идея хорошая.
У меня была похожая система, только ресивер из огнетушителя.
Конечно многие правы, что шумно и не достаточно надежно, но это несколько преувеличенно. Я накачивал до 3 атм и красил пока давление не опустится до 2 атм, затем подкачивал. Если поставить реле давления, то возможно удастся работать без перерывов на подкачку. Перегрев самого компрессора не столь важный фактор, беспрерывно работать более 10 минут ему и не потребуется, да и охлаждение для него можно придумать.
zZtale zZtale
15     5612
только зачем городить такой огород,если можно взять беспроблемный от холодильника
-n
-nn-
2     13
"стоит ли так заморачиваться," если бы не сушка клея(24 часа) я бы сварганил его за вечер... где тут заморочки?
"крайне низкую надежностью." не знаю надежней ли холодильный мотор с помойки, который выработал свой ресурс скорее всего.
"минут 10" за 2 минуты он накачивает 2 атмосферы, му не надо работать 10 минут... я им модели крашу , а не автомобили)))
"(шума много)" не более чем от автокомпрессора)))) но мне пофиг, если вам важен шум, то этот вариант не для вас.
" бомбой " ну я... это...изолентой замотал))) и подальше отставил... просто корпус соображу со временем.
"только зачем городить такой огород,если можно взять беспроблемный от холодильника" ну этот легче, его проще достать, не надо менять масло... в конце концов им попрежнему можно качать колеса))))
"да и на долго ли хватит блока питания с такой переменной нагрузкой как автокомпресор?" это покажет время, но блок стоит сейчас 200 рублей в коммисионке.
zZtale zZtale
15     5612
холодильный компрессор абсолютно точно надежнее,особенно старые цилиндры,которым лет по 30..и заправлять его приходится отсилы раз в полгода-просто долить немного масла во всасывающйи патрубок
ну и мотор холодильный опять же можн купить новый..обойдется эт наверн гдет в 1500 или около того,тагда он прослужит точно оч долго))
hudoi hudoi
На сайте с 25.04.2010
0     164
nn nn,,а какой у Вас аэрограф,на каком давлении красите?
-n
-nn-
2     13
harder&steenbeck ultra, вполне приемлемо получается на 1.5-2.0 атмосферы. 1 маловато, а больше 3 ему не рекомендуют.
Boolov Роман
На сайте с 12.09.2010
0     224
Блин!!! А ведь оригинально !!! 5 баллов
Илья Завитов Илья Завитов
На сайте с 28.01.2011
24     3
Опиши подробнее как запитал компрессор от блока питания,если не трудно сфоткай. Как я знаю у автокомпрессоров вилка под прикуриватель.Сам хотел тоже такой же собрать,но с электрикой полный дуб. Заранее спасибо.
-n
-nn-
2     13
эх!( надо было в личку спросить... я сюда не захожу... у компа есть разъем под сд или хдд, там 4 дырки и 4 провода, черный -минус красный +5 вольт, желтый + 12 вольт, если к черному и красному будет качать медленно от 5 вольт, если к черному и желтому -будет быстро от 12 вольт... разъем прикуривателя просто отрезал.
Aleksey Aleksey
Копатель мат.части
На сайте с 18.10.2010
22     2942
...Приведу пример своего агрегата:прошу любить и жаловать-самодельный компрессор из компрессора от холодильника с ресивером и манометром.Контроль давления-выключателем,крашу при 2-2,5атм.Пока крашу-давление выше не поднимается.Максимум,что может случиться,это сорвать прозрачный шланг с аэрографа.Фильтры тонкой очистки заполнены шариками для сбора сырости в коробках с обувью.Фильтр бензиновый-на входе,фильтр сорярка-на выходе.Потратил на всё это...650рэ.
...Из них:
1.Масло моторное,забыл название(вроде сиететика),канистра 240рэ-залил 450 грамм вместо того,что было в компрессоре;
2.Трубка медная или стальная-соединительная-60рэ;
3.Два фильтра-100рэ;
4.Бачок расширительный от "Жигули"-примерно 200рэ(просто не помню сколько
5.Манометр-97рэ(на 7амт).
6.Шланги бензино-маслоустойчивые взял на работе,был запас в ящике.
...Компрессор вывернул из сломанного холодильника вместе с реле+кусок фанеры и резиновые шайбы от транспортировочных устройств стиральной машины.
Броня крепка и танки наши быстры...
