что скажите о такой системе
вот хочу купит компрессор и аэрограф, присмотрел вот это
Специализированный компрессор
для работы с аэрографом, имеет
возможность регулировки давления и
автоматический регулятор давления,
выключающий компрессор, когда его не
используют. Рабочее давление
стабилизируется ресивером.
Технические характеристики:
Напряжение,        220-240 Вольт
Частота,        50 Герц
Мощность,               90 Ватт
Автоматическая регулировка давления,
Нижний предел        3 кг/см2
Верхний предел        4 кг/см2
Ручная регулировка давления на выходе,
Нижний предел           0,2 кг/см2
Максимальное давление,  4 кг/см2
Производительность, 16 л/мин.
Емкость ресивера, 0,3 л.
Вес,                2,7 кг
Размер,        160x150x175 мм
Количество в упаковке,  8 шт
Вес упаковки,           24 кг
Объём упаковки,         0,08514 м3
Аэрограф широкого спектра применения.
Тип управления,             Двойное, независимое
Тип смешения,               Внутренний
Подача краски,              Верхняя
Диаметр сопла,              0,3 мм
Объём ёмкости под краску,   7 мл
Рабочее давление,           1-3,5 кг/см2
Размер штуцера,             G1/8"
Ограничитель подачи краски, Да
Количество в упаковке,      30 шт
Вес упаковки,               10 кг
Объём упаковки,             0,0369 м3
Комплект поставки:          Аэрограф, пипетка,
                           ключ для замены сопла,
                           инструкция, коробка,
                           бланк гарантийного талона
Судя по описанию - не плохой комплект, а там посмотрим. Я недавно такой же аэр купил. В принципе не плох, хотя я его еще по серьёзному не пользовал, но если есть возможность - возьми что-нибудь понадёжнее (не JAS). ИМХО с прокладками там может быть не всё хорошо.
Как говорит наш дорогой шеу: "В нашем деле главное - это реализьм...ГЫ-ГЫ-ГЫ"
