Нужна помощь! Почитал форум, не нашёл ничего. Компрессор 1203 работает исправно, не тарахтит, воздух накачивает, НО, перестал автоматически отключаться, набирает воздух, допустим до 2-х очков и в то время когда он должен отключится, начинает воздух через фильтр потихоньку стравливать а компрессор продолжает работать. Я так понимаю накрылось какое-то реле, если да, то какое и где оно находится или какой-то датчик???
компрессор JAS 1203
29 мая 2020 года, 10:15
29 мая 2020 года, 10:24
Реле давления навернулось. Его, бывает, как-то чистят, вроде, изопропилом. В общем, поищите.
29 мая 2020 года, 10:33
Видимо его просто придётся менять |
29 мая 2020 года, 11:17
Ярослав, прочитав внимательно Ваше первое сообщение нельзя утверждать, что у Вас реле накрылось. Можно подробнее расписать два пункта?
1. ...- перестал автоматически отключаться, набирает воздух, допустим до 2-х очков и в то время когда он должен отключится... а он и не отключится на 2 очках! он настроен на отключение на 4-х очках!!! 2....-начинает воздух через фильтр потихоньку стравливать а компрессор продолжает работать..." через какой фильтр? Через стакан влагосборник??? Если Вас понимать дословно, то скорее всего Вы случайно выкрутили регулятор установки давления на минимум. В этом случае действительно компрессор будет молотить постоянно и больше 2 атм. не наберет. Поясните этот момент детальнее. |
29 мая 2020 года, 11:39
29 мая 2020 года, 12:05
Поднимаете вверх колпак регулятора, снимая его со стопора, включаете компрессор с подключенным аэрографом и вращением регулятора ловите момент, когда стрелка на манометре поползет вверх, до отметки 4 атм. Как поймаете верхний порог давления (4атм.), компрессор должен отключиться (при исправном реле, естественно).. После этого Колпак регулятора опускаете вниз, тем самым застопорив его. Вращение всего в две стороны ПО или ПРОТИВ часовой стрелки, пробуйте.
29 мая 2020 года, 12:15
29 мая 2020 года, 12:21
на 4 атм этот регулятор воздух травить не должен.Травит обычно при понижении давления.А красное кольцо закручено до упора при этом?
29 мая 2020 года, 12:22
